Zavrsni rad - Semafor sa TTL kolima
Seminarski, maturski, diplomski i ostali radovi.
Postby igor43 » 30-05-2012, 16:16
Pozzz raja sta ima :D ...e ovako da odma predjem ...dobio sam zavrsni rad ''Semafor sa TTL kolima '' trazio sam nesto po netu ovo ono al nemogu nista naci konkretno ..jal ima neko ikakve informacije seme bilo sta sto mi moze pomoci sa skupim materijal i sve sto mi treba da pocnem radit zavrsni rad ..hvala unapred :D :roll:
igor43
Re: Zavrsni rad - Semafor sa TTL kolima
Postby igor43 » 30-05-2012, 21:04
Neko ? :|
igor43
Postby pedja089 » 30-05-2012, 21:11
Nije valjda da ne znas napraviti 3 bitni brojac :roll:
Postby bob4 » 30-05-2012, 21:18
Semafor za šta????
rukomet, nogomeet, košarka,vaterpolo, raskrižje....
bob4
Postby igor43 » 31-05-2012, 22:52
Nemoram spajat..samo napisat sve o ovome i semu koju..i objasnit ...al ne znam sta konkretno..moze pomocae plz :D
igor43
Postby igor43 » 31-05-2012, 22:53
bob4 wrote:Semafor za šta????
Nista vise nije objasnjeno...samo pise Semafor sa TTL kolima ...
igor43
Postby DaTi » 01-06-2012, 02:52
pedja089 wrote:Nije valjda da ne znas napraviti 3 bitni brojac :roll:
A što se vi kolega javljate ? ni vi to ne bi znali napraviti :!:
Druze moj, sastavi semafor sa funkcijama crveno, zuto, zeleno i u rikverc i to je to... A ako ne znaš kako, idi kod profe i menjaj temu maturskog, nema smisla pisati o nečemu što ne znaš ni o čemu se radi..
DaTi
Postby bob4 » 01-06-2012, 08:06
Može pomoć....; samo reci što ti treba....
bob4
Postby igor43 » 01-06-2012, 14:21
Ma samo da objasnis sta je to Semafor sa TTL kolom ..ono da znam kako radi i to ... trebam naucit i sastavit rad ...ja nemam prakticno samo usmeno ... :D
igor43
Postby bob4 » 01-06-2012, 20:44
Semafor može biti svašta. Pogledaj moje prvo pitanje :ohno: :ohno: :ohno: :ohno:
bob4
Re: Re: Zavrsni rad - Semafor sa TTL kolima
Postby jadranko » 10-06-2012, 22:34
ova Teta je jako lijepo napisala diplomski javi šta ti dalje treba i šta ti nije jasno, naći ćemo i shemu ako treba....
TTL.rar
(165.93 KiB) Downloaded 90 times
jadranko
Postby 15mins » 17-07-2012, 15:06
Moze li se semafor realizovati, tako sto se na izlaz brojaca, npr. modula 16, spoji kombinaciona mreza, koja bi imala 4 ulaza (izlazi brojaca) i 3 izlaza. Mreza bi bila projektovana tako da jedan izlaz mreze bude jedinica npr. 6 takt intervala (crveno), drugi 3 takt intervala (zuto), i treci 7 (zeleno). I na svaki izlaz mreze da se veze led dioda?
15mins
Postby pedja089 » 17-07-2012, 15:13
A sto ne bi moglo...
Postby 15mins » 23-08-2012, 15:12
Opet ja o semaforu :D Napravio sam simulaciju u proteusu. Koristio sam brojac modula 16 (74163) na ciji izlaz sam vezao kombinacionu mrezu, koju sam dobio pomocu tabele stanja. I na kraju mreze preko otpornika vezao led diode. Semafor radi, ali ono sto mene zanima, kako ga modifikovati da ima 2 rezima rada. Prvi normalni, da semafor mjenja boje, i drugi u kojem bi samo treptalo zuto.
15mins
Postby zigzag9 » 23-08-2012, 16:38
dodaš dodatni sklop koji bi bio vezan samo na žute ledice (paralelno), i još jedan prekidač sa dva stanja, na kojem bi birao režim rada (normalno ili kvar).
taj drugi krug izvedeš direktno sa generatora takta, npr. ako koristiš 555 timer. Ako ti je prebrzo blinkanje, tada ga usporiš recimo sa CD4017 (da ti podjeli frekvenciju napola ili koliko treba već).
zigzag9
Postby pedja089 » 23-08-2012, 18:12
Bolje doradi postojecu mrezu, sa izlaza brojaca imas sve sto ti treba, samo napravi jos mux, kojim biras koji signal vodis na led, da li sa tvoje mreze, ili jednog od izlaza brojaca sa kojeg uzimas signal za blinkanje. Ovaj mux ti treba na svim led da bi crvena i zelena bile ugasene. Za crvenu i zelenu izvedi mux sa I kolom pre same led. U tom slucaju ulaz za izbor rada kada je 1 semafor radi normalno, kada je nula crvena i zelena su ugasene.
Postby 15mins » 20-09-2012, 19:03
Kada odredjena dioda svijetli (npr. zelena ) na izlazu kombinacione mreze, (znaci ispred diode i otpornika) ne mogu logicku jedinicu (5V). Koristeni brojac je CD4017 i sve ostale komponente su iz serije 4000. Prijatelj(izvor nije pouzdan :D ) mi kaze da je to zato sto je struja visokog nivoa CMOS serije CD4xxx 1.5mA. Da li bih mogao upotrebiti neko strujno pojacalo :?: I Posto je ulazni takt brojaca 1Hz da li on utice na to pojacalo?
15mins
Return to Seminarski i ostali radovi
