DCF77.5 dekodiranje
febo26
DCF77.5 dekodiranje
Post by febo26 »
Testiram jedan primjer koda s Picbasic foruma i kod radi ali ima jednu manu ne uspijeva svaki put da dobro dekodira podatke s DCF prijemnika. par puta dekodira dobro a onda ga pocne brljaviti totalno krivo dekodira.Krivo dekodiranje mu se desi kad signal malo oslabi ili se desi neka smetnja u signalu i onda ima svakakve rezultate. Da li bi se u ovom kodu dalo napravit da kada izgubi sinronizaciju da prekine dekodiranje i vrati se napocetak te da ceka ispravan pocetni bit.koristim 2x16 LCD ,PIC16F876,4mhz kristal.DCF prijemnik je kupljen u POLLIN.DE trgovini i na izlazu sam mu napravio mali bufer s invertorom.
      Define	OSC 4		' Set Xtal Frequency
      TRISA = %00000000    'port A je cijeli IZLAZNI
      TRISB = %00000000    'port B je 4-7 IZLAZ 0-3 ULAZ
      TRISC = %11111111     'Postavi sve pinove porta C kao ULAZNI
      ADCON1= 7
		DEFINE	LCD_DREG PORTB
		DEFINE	LCD_DBIT 0
		DEFINE	LCD_RSREG PORTB
		DEFINE 	LCD_RSBIT 4
		DEFINE	LCD_EREG PORTB
		DEFINE	LCD_EBIT 5
		DEFINE	LCD_BITS 4
		DEFINE	LCD_LINES 2
		DEFINE	LCD_COMMANDUS 2000
		DEFINE	LCD_DATAUS 50
		   input portC.0
		DCFIN		VAR	PORTC.0
		FIRSTTIME		        VAR	BIT
		ONTVBIT			VAR	BIT
		STARTBYTE		VAR	BYTE
		ONTVBYTE		        VAR	BYTE
		SEC				VAR	BYTE
		MINUUT			VAR	BYTE
		UUR				VAR	BYTE
		DAG				VAR	BYTE
		WEEK			VAR	BYTE
		MAAND			VAR	BYTE
		JAAR			        VAR	BYTE
		I				VAR	BYTE
		N				VAR	BYTE
		TELLER			VAR	BYTE
		TOTAALTLR		VAR	BYTE
		Clear
		FIRSTTIME = 1
		Pause 1000
BEGIN:
		IF FIRSTTIME = 1 Then
			LCDOut $fe,1,"WAIT STARTBIT"
		EndIF
		SEC = 0
		GoSub WACHTENSTRTBIT
		SEC = SEC + 1
		IF SEC = 60 Then SEC = 0
		LCDOut $FE,$90,DEC2 SEC
		IF STARTBYTE = 1 Then
			LCDOut $FE,1
			EndIF
			For I = 0 TO 20			'0-14 RESERVE BITS 15 TOT 20 OVERSLAAN
				GoSub EENBITONTV
			Next
			N = 7
			GoSub BYTESONTV			'21-27 MINUUT
			MINUUT = ONTVBYTE
			GoSub EENBITONTV		'28 PARITY
			N = 6
			GoSub BYTESONTV			'29-34 UUR
			UUR = ONTVBYTE
			GoSub EENBITONTV		'35 PARITY
			N = 6
			GoSub BYTESONTV			'36-41 DAG
			DAG = ONTVBYTE
			N = 3
			GoSub BYTESONTV			'42-44 WEEK
			WEEK = ONTVBYTE
			N = 5
			GoSub BYTESONTV			'45-49 MAAND
			MAAND = ONTVBYTE
			N = 8
			GoSub BYTESONTV			'50-57 JAAR
			JAAR = ONTVBYTE
			GoSub EENBITONTV		'58 PARITY
			lcdout $FE,1
			LCDOut $FE,$80+9,DEC2 MINUUT,"."
			LCDOut $FE,$80+6,DEC2 UUR,"."
			LCDOut $FE,$C0,DEC2 DAG
			IF WEEK = 1 Then LCDOut $FE,$80,"PON"
			IF WEEK = 2 Then LCDOut $FE,$80,"UTO"
			IF WEEK = 3 Then LCDOut $FE,$80,"SRI"
			IF WEEK = 4 Then LCDOut $FE,$80,"CET"
			IF WEEK = 5 Then LCDOut $FE,$80,"PET"
			IF WEEK = 6 Then LCDOut $FE,$80,"SUB"
			IF WEEK = 7 Then LCDOut $FE,$80,"NED"
			IF MAAND = 1 Then LCDOut $FE,$C0+3,"JAN"
			IF MAAND = 2 Then LCDOut $FE,$C0+3,"FEB"
			IF MAAND = 3 Then LCDOut $FE,$C0+3,"MAR"
			IF MAAND = 4 Then LCDOut $FE,$C0+3,"APR"
			IF MAAND = 5 Then LCDOut $FE,$C0+3,"MAY"
			IF MAAND = 6 Then LCDOut $FE,$C0+3,"JUN"
			IF MAAND = 7 Then LCDOut $FE,$C0+3,"JUL"
			IF MAAND = 8 Then LCDOut $FE,$C0+3,"AUG"
			IF MAAND = 9 Then LCDOut $FE,$C0+3, "SEP"
			IF MAAND = 10 Then LCDOut $FE,$C0+3,"OKT"
			IF MAAND = 11 Then LCDOut $FE,$C0+3,"NOV"
			IF MAAND = 12 Then LCDOut $FE,$C0+3,"DEC"
			LCDOut $FE,$C0+7,"20", DEC2 JAAR
			FIRSTTIME = 0
		Else
			LCDOut $FE,1,"NO SIGNAL"
		EndIF
		GoTo BEGIN
WACHTENSTRTBIT:
		STARTBYTE = 0
		TELLER = 0
		While STARTBYTE = 0
			TOTAALTLR = 0
			HIGH PORTA.0
			While DCFIN = 1
			Wend
			While DCFIN = 0
			LOW PORTA.0
			TOTAALTLR =TOTAALTLR + 1
			Pause 10
			Wend
			IF TOTAALTLR > 100 Then STARTBYTE = 1
			IF TELLER > 120 Then STARTBYTE = 2
			TELLER = TELLER + 1
			IF FIRSTTIME = 1 Then LCDOut $FE,$C0,DEC3 TELLER
		Wend
		Return
EENBITONTV:
		TOTAALTLR = 0
		While DCFIN = 0
		Wend
		While DCFIN = 1
			TOTAALTLR = TOTAALTLR + 1
			Pause 10
		Wend
		IF TOTAALTLR > 16 Then
			ONTVBIT = 1
		Else
			ONTVBIT = 0
		EndIF
		SEC = SEC + 1
		Return
BYTESONTV:
		ONTVBYTE = 0
		For I = 0 TO N - 1
			GoSub EENBITONTV
			IF ONTVBIT = 1 Then ONTVBYTE.0(I) = 1
		Next I
		ONTVBYTE = ((ONTVBYTE >> 4) * 10)+ (ONTVBYTE & 15)
		Return
febo26
Re: DCF77.5 dekodiranje
Post by febo26 »
Ako nekom treba evo prilagodjenog primjera za dekodiranje DCF signala.Primjer je prilagodje s Proton+ PIC Basic compilera na PICBASIC compiler i Easypic 5 plocu s mikrokontrolerom PIC16F876A i kristalom od 4Mhz.
Shema spajanja unutar koda nije tocna.
;V-2
;Compile with Crownhill Proton+ PIC Basic compiler.
;Receives DCF77 data from a standard DCF module and shows date/time on a LCD.
;It is important that the DCF77 reception is optimal.
;For DCF77 info, schematic diagram and control: www.picbasic.nl
;           PIC16F628A:                 +--v--+
;                    Pulse for gong E1 <[     ]> One pulse per second
;                    Pulse for gong E2 <[     ]> Daylight saving, high when it's summer
;                    Volume level gong <[     ]< Connect LDR to +5V, 1M potmeter to GND
;                                       [     ]< 12:00 (AM/PM) or 24:00 notation
;                                  GND  [     ]  +5V
;                  DCF77 module signal >[     ]> DB7 LCD
;        Normaly open, for test to GND >[     ]> DB6 LCD
;                               LCD EN <[     ]> DB5 LCD
;                               LCD RS <[     ]> DB4 LCD
;Er is ook een Nederlandse versie / There is a Dutch version too
;www.picbasic.nl / Frits Kieftenbelt, Raalte, Netherlands (Frizie)
'DEVICE = 16F628A
'CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF ;On-chip RC-oscillator
'ALL_DIGITAL TRUE
;Normal aliases (constants)
     Define	OSC 4
		DEFINE	LCD_DBIT 0
		DEFINE 	LCD_RSBIT 4
		DEFINE	LCD_EBIT 5
		DEFINE	LCD_BITS 4
		DEFINE	LCD_LINES 2
		 ADCON1= 7
SYMBOL CharType    = 42      ;Maximal   ZNAK ZVIJEZDICE
SYMBOL LCD_Char    = 16       ;Minimal    16: Number of characters of each line (dependence on LCD device)
SYMBOL MaxFindTime = 65       ;Minimal    65: (Sec)  Time to find the startsequence (second 00)
SYMBOL PulseLength = 740      ;Minimal 500! Maximal 750: (mSec)
SYMBOL PulseLengthX= PulseLength / 10
SYMBOL StartUpTime = 45000    ;Maximal 65535: (mSec) 45 seconds startup time for the DCF77 receiver after power-on
;Logical aliases (constants)
SYMBOL AAN   = 0        ;Reversed ON
SYMBOL FALSE = 0
SYMBOL OFFF   = 0
SYMBOL ONN   = 1
SYMBOL TRUE  = 1
SYMBOL UIT   = 1        ;Reversed OFF
;Port aliases
SYMBOL DaylightSav = PORTA.0  ;High when it's summer
SYMBOL SecondPulse = PORTA.1  ;Pulses every second a half second
SYMBOL Gong1       = PORTA.2  ;Pulses high every whole hour, to steer the gong
SYMBOL Gong2       = PORTA.3  ;Pulses high every whole and half hour, to steer the gong
SYMBOL Volume      = PORTA.4  ;Changing between output (GND) and input (3-state) for regulate the volume level from the gong
SYMBOL AM_PM       = PORTC.6  ;Connect for 24 hours mode to +5V, for 12 hours AM/PM notation to GND
SYMBOL LDR         = PORTC.7  ;When it's dark (LDR sensor), sounds the gong softly
SYMBOL DCF_Signal  = PORTC.0  ;Input for the DCF77 module (receiver) signal (i.e. Conrad BN641138)
SYMBOL Test        = PORTC.1  ;Input leave normaly open, for adjusting LDR, make low BEFORE startup the PIC, for adjusting gong, make low AFTER startup the PIC
;        76543210
TRISA = %11100000
TRISB = %00000000
TRISC = %11111111
'PORTB_PULLUPS ON              ;Pull-up for DCF77 receiver and Test button
PORTB.7=0
;WORD
 SignalCheck    var WORD
 Teller         var WORD    ;Teller = Counter
;BYTE
 BitNumber      var BYTE
 CursorPos     var BYTE    ;Cursor x-position on LCD
 Day            var BYTE
 GeneralCounter var BYTE
 Hour           var BYTE
 HourDCF        var BYTE
 HourLCD        var BYTE
 Minute         var BYTE
 MinuteDCF      var BYTE
 Month         var BYTE
 ReceiveByte    var BYTE
 Second         var BYTE
 WeekDay       var BYTE
 Year           var BYTE
 BD1            var BYTE    ;Byte Dummy 1
 MINUTE_OLD VAR BYTE
 MINUTE_NEW VAR BYTE
 HOUR_LCD_OLD VAR BYTE
 YEAR_OLD VAR BYTE
 DAY_OLD VAR BYTE
 MONTH_OLD VAR BYTE
 FLAG VAR BYTE
;BIT
 Initialize     var BIT     ;TRUE when initializing
 ParityBit      var BIT
 ParityError   var BIT
 ReceiveBit     var BIT
 Signal         var BIT     ;TRUE when signal is found
ID1            var BIT     ;Bit Dummy 1
PORTA = 0
PORTB = 0
CLEAR
pause 200                   ;LCD stabilize
 FLAG=0
LCDOut $fe,1
LCDOut $fe,$80, "www.picbasic.nl"
pause 3000
LCDOut $fe,1
LCDOut $fe,$80, "DCF16UKD  V-2"         ;Version number
pause 2000
 LCDOut $fe,1
LCDOut $fe,$80, "Adjust LDR"
WHILE Test = AAN              ;If Test = LOW when startup the PIC, the LDR can adjust with the indication from the Daylightsave LED
  IF LDR = ONN THEN
    DaylightSav = TRUE
  ELSE
    DaylightSav = FALSE
  ENDIF
WEND
LCDOut $fe,1
LCDOut $fe,$80, "Search signal"
Initialize = TRUE
LOW  Volume                   ;When startup the PIC, the gong volume is loud
GOTO MainLoop                 ;Jump over the subroutines
;SUBROUTINES
ReceiveBitNumber:             ;Fill the receivebyte with the requested amount of bits in BCD mode
  ReceiveByte=0
 FOR BD1 = 0 TO BitNumber - 1
   GOSUB ReceiveOneBit
   IF ReceiveBit = 1 THEN  ReceiveByte.0(BD1)=1
 NEXT BD1
 ReceiveByte = ((ReceiveByte >> 4) * 10) + (ReceiveByte & 15) ;BCD (Binary-Coded Decimal) to byte conversion
RETURN
ReceiveOneBit:                ;Receive a bit and store it in ReceiveBit
  Teller =0
 WHILE DCF_Signal = AAN
   PAUSE 1
   Teller=TELLER+1
   IF Teller > 3000 THEN ReceiveError
 WEND
 PAUSE 155                  ;135 - 175msec
 ReceiveBit = DCF_Signal
 IF Initialize = TRUE THEN
   CursorPos = (Second * LCD_Char) / 58 ;Calculate where the cursor position must be (dependence on waittime and LCD device)
   LCDOut $fe,$C0+CursorPos, CharType      ;Make time bar actual
 ELSE
   LCDOut $fe,$80+6, DEC2 Second   ;Print the seconds on LCD
   ParityBit = ParityBit + ReceiveBit   ;Bit, thus 0+0=0 / 0+1=1 / 1+1=0 / 1+0=1 On the end you can see if it is even or uneven
 ENDIF
  Second=SECOND+1                   ;Because we are in this routine every second, we can use it to count seconds
 SecondPulse = ONN             ;Outputsignal second pulse
PAUSE 500
 SecondPulse = 0
 PAUSE PulseLength - 500
RETURN
;MAINPROGRAM
MainLoop:
  GeneralCounter =0
 Second = 00                  ;Start with first second
 Signal = FALSE
 WHILE Signal = FALSE         ;Wait while DCF_Signal is high
 Teller =0
   WHILE DCF_Signal = UIT
      Teller =TELLER+1
     PAUSE 1
     IF Teller > StartUpTime THEN ReceiveError ;Startup time for the DCF77 receiver by power-on
   WEND
    Teller=0
   WHILE DCF_Signal = AAN     ;Start counting time between pulses
      Teller=TELLER+1
     PAUSE 10
     IF Initialize = FALSE THEN
       SELECT CASE Teller
         CASE 85 - PulseLengthX       ;85 = (1000mSec - 155mSec) / 10
           LCDOut $FE,$80+6, "59";xx:xx:59, Print the missing second on LCD'PRVI RED
         CASE 25
           SecondPulse = ONN
         CASE 75
           SecondPulse = 0
         CASE 250
           GOTO ReceiveError  ;Signal doesn't change within time
       END SELECT
     ELSE
       IF Teller > (StartUpTime / 10) THEN ReceiveError ;Startup time for the DCF77 receiver by power-on
     ENDIF
   WEND
   IF GeneralCounter >= MaxFindTime THEN ReceiveError ;If more then 'MaxFindTime' seconds counted then we have a problem
    GeneralCounter =GENERALCOUNTER+1
   IF Teller > 100 THEN Signal = TRUE ;We count per 10mSec, so we need at least 100x10mSec for finding the startsequence
     CursorPos = (GeneralCounter * LCD_Char) / MaxFindTime ;Calculate where the cursor position must be (dependence from first waittime and LCD type)
     LCDOut $fe,1
     LCDOut $fe,$80, "Found signal "
    ' LCDOut $fe,$C0, CursorPos , CharType ;Put block characters on LCD while waiting for initialize signal
   ENDIF
 WEND
  LCDOut $fe,1
  LCDOut $fe,1,"Initialize..."
   LCDOut $fe,$C0, REP "_" \ LCD_Char ;Draw the waiting time bar length
 ELSE
   CursorPos = LCD_Char - 9   ;X-position from time on LCD
   IF ParityError = TRUE THEN ;Tijd not 100%, the PIC self calculates the time now for actualising
     IF Minute < 59 THEN
        Minute=MINUTE+1
     ELSE
       Minute = 00            ;\
       IF Hour < 23 THEN      ;-Time is synchronized, in spite of parityerror
          Hour =HOUR+1            ;/
       ELSE
         Hour = 00            ;Actualising the date have no sense, when an error occured then it isn't gonna changed
       ENDIF
     ENDIF
   ELSE                       ;No error, put the normal DCF time on LCD
     Minute = MinuteDCF
     Hour   = HourDCF
   ENDIF
     HourLCD = Hour           ;The hour which comes on LCD is equal to the DCF hour
   LCDOut $fe,$80 , DEC HourLCD, ":", DEC2 Minute, ":00" ;Put actual time on LCD every minute
   IF Minute = 00 OR Minute = 30 OR Test = AAN THEN GongSignal ;Every whole and half hour a gong signal (and every minute if Test is enabled)
 ENDIF
 IF Signal = TRUE THEN        ;Startbit succesfull received, start filling data
   GOSUB ReceiveOneBit        ;0: Bit 0 (reserved (DCF77 protocol))
Further:
                      ;When the gong sounds, bit 0 is ignored, after a gong, it goes further here
   FOR BD1 = 1 TO 14          ;1...14: first 15 bits are reserved (info see www.picbasic.nl --> DCF77 info)
     GOSUB ReceiveOneBit
   NEXT
    ParityBit=0            ;If ParityError is set, then ParityBit is also mutated, thus reset
   ParityError=0          ;Reset PariteitsError (Leave these 2 resets on this place, because when a parityerror happens during initializing)
   GOSUB ReceiveOneBit        ;15: Which send antenna is used?
;  IF ReceiveBit = 0 THEN...  ;Signal is sended by the standard antenna, this bit is not used in this program
;  IF ReceiveBit = 1 THEN...  ;Signal is sended by a reserve antenna, this bit is not used in this program
   GOSUB ReceiveOneBit        ;16: Switch summer/winter next hour?
;  IF ReceiveBit = 1 THEN...  ;This bit is not used in this program
   GOSUB ReceiveOneBit        ;17: Daylight Savings Time?
     DaylightSav = ONN         ;Summer
   ELSE
     DaylightSav = 0        ;Winter
   ENDIF
   FOR BD1 = 18 TO 19         ;18...19: Skip bits (Time Zone bit 2 and leap-second bit)
     GOSUB ReceiveOneBit
   NEXT
   GOSUB ReceiveOneBit        ;20: Startbit, must always be a 1, not used in this program
;  IF ReceiveBit = 0 THEN...  ;This bit is not used in this program
   BitNumber = 7              ;21...27: Receive Minute (7 bits)
   GOSUB ReceiveBitNumber
   MinuteDCF = ReceiveByte
   GOSUB ReceiveOneBit        ;28: Parity bit 1, minutes
   IF ParityBit = ONN THEN ParityError = TRUE
   BitNumber = 6              ;29...34: Receive Hour (6 bits)
   HourDCF   = ReceiveByte
   GOSUB ReceiveOneBit        ;35: Parity bit 2, hours
   BitNumber = 6              ;36...41: Receive Day (6 bits)
   Day       = ReceiveByte
   BitNumber = 3              ;42...44: Receive WeekDay (3 bits)
   WeekDay   = ReceiveByte
   BitNumber = 5              ;45...49: Receive Month (5 bits)
   Month     = ReceiveByte
   BitNumber = 8              ;50...57: Receive Year (8 bits)
   Year      = ReceiveByte
   GOSUB ReceiveOneBit        ;58: Parity bit 3, date
     IF ParityError = FALSE THEN ;If there is NO parityerror, then we are...
       Initialize  = FALSE       ;...ready with initializing (If there IS a parityerror while initializing, then initialize again)
     ENDIF
     LCDOut $fe,1
   ENDIF
   IF ParityError = FALSE THEN;Only actualise the date when there is no parity error
      LCDOut $fe,$C0, "                " ;Erase the whole 2nd line
    SELECT CASE WeekDay
       CASE 1
        LCDOut $FE,$80+10, "Mon"
       CASE 2
        LCDOut $FE,$80+10,"Tue"
       CASE 3
        LCDOut $FE,$80+10, "Wed"
       CASE 4
        LCDOut $FE,$80+10,"Thu"
       CASE 5
        LCDOut $FE,$80+10, "Fry"
       CASE 6
        LCDOut $FE,$80+10,"Sat"
       CASE 7
        LCDOut $FE,$80+10,"Sun"
    END SELECT
LCDOut $fe,$C0, DEC Day, " "
    SELECT CASE Month
       CASE  1
        LCDOut $FE,$C0+3, "January"
       CASE  2
        LCDOut $FE,$C0+3, "February"
       CASE  3
        LCDOut $FE,$C0+3, "March"
       CASE  4
        LCDOut $FE,$C0+3, "April"
       CASE  5
        LCDOut $FE,$C0+3, "May"
       CASE  6
        LCDOut $FE,$C0+3, "June"
       CASE  7
        LCDOut $FE,$C0+3, "July"
       CASE  8
        LCDOut $FE,$C0+3, "August"
       CASE  9
        LCDOut $FE,$C0+3, "SeptembR"
       CASE 10
        LCDOut $FE,$C0+3, "October"
       CASE 11
        LCDOut $FE,$C0+3, "November"
       CASE 12
        LCDOut $FE,$C0+3, "December"
     END SELECT
LCDOut $FE,$C0+12, "20", DEC2 Year
 ENDIF
 ELSE                         ;Else 'Signal' = FALSE, we have no signal found
   GOTO ReceiveError
 ENDIF
 '*********************ovu tu je za usporedbu dva uzastopna ocitanja vremena i ako se poklapaju onda se podaci salju preko serout naredbe na drugi PIC
  FLAG=FLAG+1
  IF FLAG=1 THEN
                YEAR_OLD=YEAR
                MONTH_OLD =MONTH
                DAY_OLD=DAY
                HOUR_LCD_OLD=HOURLCD
                ENDIF
  IF FLAG=2 THEN gosub ISPIS
   IF FLAG=3 THEN FLAG =0
GOTO MainLoop
GongSignal:
 IF LDR = ONn THEN             ;If there is daylight or the shadedlamps are switched on, then...
   LOW   Volume               ;...Volumepin low = Volume from gong louder...
 ELSE                         ;...else (is it dark in the living-room)...
   INPUT Volume               ;...Volumepin 3-state = Volume from gong softly
 ENDIF
 PAUSE 155
 IF Minute   = 00 OR Test = AAN THEN Gong1 = ONn ;On the whole hours (and with Test) follows a 3-tone signal
 Gong2       = ONn             ;On the half hours only a 2-tone signal
 SecondPulse = ONn             ;Ondertussen gaat ook de seconde puls gewoon door
 PAUSE 500
 Gong1       = OFFF
 Gong2       = OFFF
 SecondPulse = OFFF
PAUSE 330                  ;985 - 500 - 155
 Second =SECOND+1
GOTO Further                  ;Go further with receiving the DCF bits from bit 15 (we omit bits 0...14)
ReceiveError:
 LCDOut $FE,1
LCDOut $FE,$80, "No signal"            ;Startbit not found or no signal?
 REPEAT
   CLEAR                      ;Erase all RAM
   ID1 = DCF_Signal
   WHILE DCF_Signal = ID1     ;Wait for signal changing
     SignalCheck=SIGNALCHECK+1
     PAUSE 1
   WEND
   ID1 = ID1 ^ 1
    PAUSE 1
   WEND
 UNTIL SignalCheck < 990
 Initialize = TRUE            ;Initialize again after the error
GOTO MainLoop
  ISPIS: 'rutina za slanje tocnog vremena na master PIC kontroler za korekciju RTC kola
 IF YEAR_OLD=YEAR AND MONTH_OLD=MONTH AND DAY_OLD=DAY AND HOUR_LCD_OLD=HOURLCD THEN toggle PORTB.7
 FLAG=0
 RETURN
yt1nvs
Post by yt1nvs »
U svakom slucaju HVALA,mislim da ce meni trebati.Radim u PBP ali nesto cu probati u C.
