Mjerač frekvencije 50MHz
Instrumenti
LegoMan4
Re: Mjerač frekvencije 50MHz
Post by LegoMan4 »
jesam li samo ja ili im stranica ne radi?
ako ko ima dokument od ovog projekta bio bih zahvalan :)
i uz to ako mi tko moze dati neku shemu za frekvenciometar (min 20Mhz) da je 100% ispravan
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Malo su promijenili providera, a i (dot)com košta :)
http://www.kesatnet.me/sviprojekti/114- ... 0-mhz.html
jazz
Post by jazz »
LegoMan4 wrote: i uz to ako mi tko moze dati neku shemu za frekvenciometar (min 20Mhz) da je 100% ispravan
Evo mog, sa 0 extra dijelova, jednim mjernim područjem, a rezultat mjerenja dobiješ na PC...
http://forum.43oh.com/topic/3317-msp430 ... ency-meter
[eDo]
Post by [eDo] »
Sklapanje ovog frekvencmetra :D sad sam nashao u kompu slucajno pa okacio na youtube :P
https://www.youtube.com/watch?v=PaTsKLo3Xac
ww*w.you*tube.co*m/watch?v=PaTsKLo3Xac
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
Ja sam uradio ovaj projekat, ali imam neki problem, cjelo vreme na displeju stoji da je frekfencija 0.000001 Hz ili tako nesto bese i ne mrda se, priklucio sam i kristal ali ne mrda iz te vrednosti. Jel neko moze znati do cega moze biti?
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
jel postoji koji tranzistor da zamjeni 2n2369?
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
sema: LegoMan4 Approved
Ja sam taj freq radio sa 2n3904 i išao je do 11 MHz tek kada sam naručio original (prilično skup za tako mali tranzistor :( ) dobio sam puni frekventni opseg.
@ElectricalMonster, šta si priključivao na ulaz, kakav oscilator?? pa si dobio 0,000 frekvenciju.
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
imas ga na ebayu za 10 kn, ja ne mislim da je do mikrokontrolera a ni do onoga djela za napajanje, vjerojatno si nesto oko tranzistora ili dioda zeznuo, pazi na raspored nozica tranzistora
http://www.reprise.com/host/circuits/images/to-18.gif
[eDo]
Post by [eDo] »
Ako se lepo sastavi radi iz prve. Na snimku se gore vidi da kada rukom dodirnem VF input da se frekvencija menja. Ja sam ovaj frekvencmetar rastavio jer je samo do 50Mhz a meni treba puno vishe...
ElectricalMonster
niho wrote:Ja sam taj freq radio sa 2n3904 i išao je do 11 MHz tek kada sam naručio original (prilično skup za tako mali tranzistor :( ) dobio sam puni frekventni opseg.
Nema nicek priklucenog a rekfencija je 0.0001 Hz. Pokusao sam da priklucim neki kristal ali i od toga nicek, nece da mrdne :/
Ako sam dobro shvatio spojio si samo kristal na ulaz frekvenciometra a ne nekakav oscilator. Kvarcov kristalni rezonator je element koji će rezonovati na signal čija je frekvencija navedena na njemu. On sam neće stvoriti nikakve oscilacije. Napravi neki oscilator, npr klap-ov, spoji na ulaz pa probaj.
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
fcro
Post by fcro »
Napravljen Counter sa prescalerom koji lako doseže 50Mhz a sa prescalerom i daleko više.
Glavni djelovi:
Pojačalo-odjeljivač BF245C,pojačanje 2x 2N3904,
izlaz SN74HC132N i PIC16F84A
prescaler MC12080
Pločica dizajnirana u Eagle i otisnuta sitotiskom uključujuči i bjelu signaturu-raspored djelova.
Na pločici sa pin konektorima i kratko spojnicima se može:
-postaviti prescaler divide 10 20 40 i 80
-direktna ili offset frekvencija koja je za MF veča ili manja od osnovne direktne
-namještanje točnosti countera softerski
-pomicanje decimalne točke
Uvjek koristim ovaj moj Counter zbog pouzdanosti i točnosti,iako imam kupljeni napredniji.
