ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby sonar » 23-01-2012, 22:26
sonar wrote:radi,radi..al mi nesto nije jasno...
shunt sam napravio tako da kada kratko spojim izlaz, ampermetar pokazuje 7A.Pali se LED,strujno ogranicenje radi,Regulacija struje takodje.Potenciopetar je u max polozaju.
E sad,kada spojim sijalicu (potendiometar ne diram, ostao je u max polozaju) pokazuje mi 3.2A.( Led ne svijetli).
Jel to u redu?
Ljudi nije mi ovo jasno...Pitacu ponovo pa nek zeko lupa glavom :(
Nisam ovo gore dobro objasnio.
Shunt sam napravio tako da kada kratko spojim izlaz, ampermetar pokazuje 7A.Pali se LED,strujno ogranicenje radi,Regulacija struje takodje.Potenciopetar je u max polozaju.
E sad,kada spojim sijalicu (potendiometar ne diram, ostao je u max polozaju) pokazuje mi 3.2A.( Led ne svijetli). Kada Potenciometar okrenem za milimetar upali se LED. I sad ispade da je skala od 0-3.2 A????. Sta svijetli koji k.. ima slobodno 10A da cucla. Ma da je potenciometasr na pola, ima 5A slobodno da vuce...Skinem sijalicu spojim ampremetar i pokazuje 9A (manje od 10A zbog tog milimetra)
I jos nesto. Kada priblizim ruku ovoj plocici na kojoj je LM393 ,Led se upali.. :?:
Jutros Kratko spojio izlaz i ostavio da vidim da li ce napajanje izdrzati na 10 A. HEH ,izdrzalo je 15min!
Izgorili Tranzistori u Primaru. Zamjenim i ponovo upalim....radilo 2min i opet crklo. :( . Sutra ponovo testovi pa cu vidjeti.
sonar
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby ivan09 » 23-01-2012, 22:45
Pa sijalica vuče struju koja joj je potrebna. Ne može vuć maximum izvora, samo koliko joj je potrebno. A za ovo ostalo ne znam boli me glava da razmišljam :D
Što reći?
ivan09
Postby kizbaja » 23-01-2012, 22:50
ja nisam imo takvih problema a napravio sam ih par komada
mozda te pot zeza ako si stavio polovni
a to kad priblizis ruku je normalno, meni je na jednom stalno bilo u blokadi dok sve nisam ugradio u kuciste jer je jako osjetljivo
primarne tranzistore stavi MJE13009 oni original su sranje
i obavezno hladjenje da puse prema unutra
sretno :wink:
kizbaja
Postby sonar » 23-01-2012, 22:59
Ma sve je to ok. Al meni se pali LED.Kao strujna zastita aktivna.Kao da vuce 10A ....a ne vuce :|
Ako imam regulaciju od 0-10A i ako potenciometar stavim na pola, to je znaci 5A. Ako spojim sijalicu koja trosi 3A, strujna zastita ne bi trebala biti aktivna posto ima tih solidnih 5A da vuce slobodno.
Al u mene je drugacije. LED svijetli . :| .
Il je ovdje neki drugi princip te zastite il sam ja nesto zajbo.Sve mi se cini kao da mi ta strujna zastita nije ni radila :?: .
kizbaja, bio si brzi. Ovaj post je trebao biti iznad.
Sutra novi testovi pa cu vidjeti
sonar
Postby kizbaja » 23-01-2012, 23:04
a kako si namjestio shunt?
imas opis kako se namjesta ako si radio sa plocicom bez trimera
a sa plocicom sa trimerom stavis duzu zicu i trimerom tocno podesis da se ne zezas oko kracenja zice
ovo kako si opiso tebi je sad max 7A a ti zelis 10 ako se ne varam i ako si sve ispravno napravio trebas samo skratit zicu dok ne dobijes 10A
al malo mi je cudno tih 1mm pa provjeri sve jos jednom
a to dal zastita radi il neradi vidis po naponu kad se ledica upali, treba ga rusit
kizbaja
Postby VladoNK » 25-01-2012, 12:51
Gotova regulacija napona :ohno: Sve radi super. Moram napraviti i regulaciju struje al kad kupim kolo. Samo da kazem za ogranicenje napona na 15v sam stavio 9.1K om otpornik. Prvo sam stavio 22K Pa je elektrolit 16v otisao u pm jer je napon dosao skoro 27v :azdaja:
VladoNK
Postby kizbaja » 25-01-2012, 13:03
najbolje je stavit trimer pa mu polako povecavat otpor
sto veci otpor veci je izlazni napon
kizbaja
Postby VladoNK » 25-01-2012, 14:00
Posle tog malog peha sam stavio trimer i nastelovao kako treba :wink: Samo josh da kupim kolo i da ga spakujem u kutiju
VladoNK
Postby VladoNK » 25-01-2012, 15:18
E ajde sad morate mi pomoci oko pravljenja displeja za napon i struju :oops:
VladoNK
Postby sonar » 25-01-2012, 22:20
Jel ti zuji Transformator prilikom regulacijenapona? Kod mene ko Zvono :lol: .
Danas sam promjenio tranzistore na primaru i izbacio jedan otpornik (hvala kizbaja) sto je isao od nozice 14 do bog zna gdje :| . Tako da je sad Pin 14 spojen samo na elektrolit i jedan keramicki Condezator i idu na Grnd. Izpade da mi zbog tog jednog otpornika nije radila zastita kako treba :?: ,te da su mi zbog toga otisli tranzistori.
sonar
Postby VladoNK » 26-01-2012, 07:14
Zujao je kad nije bio spojen potenciometar na gnd :azdaja: Cim uzmes potenciometar u ruke zujao je al ne bas ko zvono :ohno: Sa uzemljenjem je sve ok
VladoNK
Postby VladoNK » 28-01-2012, 23:26
Uspjesno napravljena regulacija napona i struje :wink: 0-15v 0-10A slike kad stavim u kutiju i napravim lcd multimetar
VladoNK
Postby ivan09 » 28-01-2012, 23:53
I tako moje napajanje još uvijek čeka na modifikacije.
A ne može se stignut ništa od škole :S
I da vas ovim putem pitam ima li tko da se dogovorimo oko bip kond 4.7uF od 100V pa na više.
Sorry zbog offtopica...
Što reći?
ivan09
Postby abc » 29-01-2012, 09:10
[quote="kizbaja"]citajuci forum koji je okacio @Morski vezano uz onu regulaciju sa lcd-om, naletio sam na ovaj
pa koga zanima neka cita samo steta sto je na ruskom
kolko vidim na zadnjoj stranici forum je jos aktivan i veliki projekt je blizu kraja
bas me zanima oce li sretno zavrsiti :D
Hteo si reci ukrainskom.
Prvi post ti je uredjaj koji radi a onda nastaje trakavica sa nekoliko podverzija sa drugim mikrokontrolerima i raznim naponima i strujama.
http://www.youtube.com/watch?v=LeUSsfIN ... re=related
A onda ima vise modifikacija.
http://www.youtube.com/watch?v=nn6fGaYx ... re=related
Evo jednog linka prepravke napajanja
http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitani ... /#more-830
abc
Postby VladoNK » 29-01-2012, 12:22
http://www.youtube.com/watch?v=YKV3Sqr41a4 Ovo je zanimljivo posto se moze naci ovaj lcd dje oces. Samo da se malo prepravi :azdaja:
VladoNK
Postby morski_pas » 29-01-2012, 12:56
imaš ovdje komplet projekt sa tim displejem i sve je pisano u PICBASIC-u tako da se može napravit lijep multimetar ,ja sam to počeo radit pa ću vidjet što će ispast ,možda bi nam neki dobar programer mogao pomoći pa da napravimo zasebnu temu o tome :lol:
link:
http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?topic=5479.100
morski_pas
Postby morski_pas » 29-01-2012, 13:43
evo još jedan zanimljiv voltampermetar:
http://circuitsdiy.com/atmega8-based-voltmeter-ampmeter-v2
morski_pas
Postby abc » 29-01-2012, 14:43
Cekaj malo, oni linkovi sto sam stavio nisu voltmetri vec kompletan uredjaj koji ima unos preko enkodera (imate ih u autoradiu),mikrokontroler pokazuje struju i voltazu i ujedno i regulise iste preko TL494(PC napajanje).
Znaci u okviru je ove teme nije off topic kao ova dva prijasnja posta.
abc
Postby teng » 03-02-2012, 23:25
Pozdrav svima.
uspio sam natjerati atx napajanje s at2005b integrircom da daje 29V, ali nikako neće regulacija??? :azdaja:
ukratko:
* s pina 15 preko trimera 2k2 podesio sam napon na 3,6v i spojio ga na 3,4,5, pinove (OVP i UVP)
* sa sekundarnog dijela pločice maknuo sam sve komponente osim velike zavojnice, od koje koristim samo zavoje za 12V ( ostale sam odlemio s pločice)
* iza toga stavio sam elektrolit 2200/63
* dioda sa 12V prema napajanju integrirca je također uklonjena. (kao kod tl495)
i po zdravom razumu trebalo bi raditi kad mijenjam vrijednost trimera na pinu 2 prema masi, ali ???
evo linkovi za sheme korištene u radu, pa ak neko ima više energije i znanja zanimaju me rezultati...
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_00.gif
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=631383
teng
Postby teng » 04-02-2012, 11:20
Jutro je pametnije od večeri...
rekli su davno i et opet se potvrdilo
RAZGUZIO sam at2005, i sad radi ko ptičica..
regulacija od 2,5 ( jedini problem) do 30V, koristeći samo namotaj od 12 V, a dok ovo poslikam i bacim shemu prerade na net, probam preraditi i bez srednjeg izvoda kao mase, mislim da bi trebao ići do 60V.
:wink: gornji postupak je u redu i radi, samo sam sinoć pogrešno zalemio jednu briku i ev danas rješeno...
specifikacija i slike uskoro...
teng
PreviousNext
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
