TDA7293 Stereo 100W
Audio projekti
kizbaja
TDA7293 Stereo 100W
Post by kizbaja »
napravio ovo pojacalo
radio sam ga da ga ubacim u pojacalo kome je izgorio STK kojeg nisam mogo nac a ionako je na kraju ovo ispalo jeftinije i bolje zbog imedance zvucnika
napajanje je +/-41V pa sam moro radit sa TDA7293 jer TDA7294 ima max napon napajanja +/-40V pa nisam htio riskirat za taj jedan volt a razlika u cijeni je 3 eura
najveci problem je bio sto sam moro suzit plocicu da mi stane na hladnjak pa sam je i malo imjenio al nista strasno
pojacalo super radi
evo slika i moja plocica sa rasporedom elemenata
2xTDA7293 PCB.rar
(71.5 KiB) Downloaded 950 times
Re: TDA7293 Stereo 100W
Super si ti to prilagodio. Svaka ti dala :wink:
morski_pas
Post by morski_pas »
svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem :lol: :lol:
ovo se odnosi na tebe kizbaja :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
hvala na komentarima :D
boropromaja
Post by boropromaja »
Moze li izgled PCB-a i raspored elemenata ?
sashko
Post by sashko »
pa imas pun net sema ....dovoljno ukucati samo u google TDA7293
kizbaja
Post by kizbaja »
netreba ni google jer sam okacio svoju plocicu u rar fileu a original se moze skinut sa linka
ivan09
Post by ivan09 »
Nisam nešto posebno sa tom audio tehnikom pa imam pitanje. Ovo što si ti napravio, to pojačava signal za zvučnike od 100W a sve ovo oko ovog tvog podešava zvuk?
Bez ičeg ovog dobio bi samo pojačalo koje pojačava na 100W?
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
@kizbaja sve pohvale ispalo je sjajno :)))
dodo sb
Post by dodo sb »
vrlo dobro , odlična ideja za tako šta...@Ivan09 da u kutiji je predpojačalo i sve kontrole on je samo "presadio organ" :D , ali je stavio bolji
ivan09
Post by ivan09 »
Što će se desiti ovom pojačalu ako mu ne ubacim ova dva od 1000uF?
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Ti elektroliti kod integralca mu dodju kao strujna pumpa i veoma su potrebni za normalan rad integralnog kola. Stavi ih ti kao shto je napisano u datasheet-u i ne sekiraj se :) Kada opali bass i kad kolo povuce dosta struje oni zapravo se brinu da kolo uvek ima dovoljno struje za rad, skini ih i kolo ce da se muci i da na kraju crkne. Ako ti se bash ne stavlja od 1000uF stavi mu manje 470uF ili 680uF ali nemoj da ih skroz izostavish nikako :)
ivan09
Post by ivan09 »
Ma dobro to,ali mene muči druga stvar stastavio sam ovo pojačalo po originalnoj shemi i IC su samo explodirali. Nisam stavio ta dva pa sam mislio da nije zbog toga, ali nisam kačio ni zvučnike na njega niti išta.
Što reći?
misley
Post by misley »
Mogu da primijetim da je stampana ploca uradjena tehnološki dobro ali sa jednom manjkavošću koja se kod audio aplikacija moze završiti i crkavanjem kola ukoliko kolo proosciluje. Sva polja bakra koja nisu spojena ni na jedan net, moraju se ukloniti ili vezati na masu. Zaboravih kako se ta polja zovu, valjda Dead polygon plane (u Protel alatima).
ivan09
Post by ivan09 »
Ne znam šta ti znači taj net ni šta si htio reći, ali znam da su meni kola izgorila samo tako, sreća pa imam dva rezerve, sada se bojim opet raditi novu pločicu po ovoj, možda pločica ne valja...
Što reći?
misley
Post by misley »
Vidim na ovoj plocici u prvom postu da postoje zone gdje je ostao bakar koji nije spojen ni na sta... Ta polja bakra se moraju spojiti na masu ili se moraju skinuti, to je primjer loseg projektovanja stampane ploce.
ivan09
Post by ivan09 »
Ako čovjeku radi odlično znači da je pločica i isprojektovana odlično, osim toga ja sam radio po originalnoj pločici sa one stranice neke.
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo jedne varijante i od mene:
http://mirley.firlej.org/mini_wzmacniacz_2x100w
pozdrav
ivan09
Post by ivan09 »
Može li mi netko reći još nešto samo? Da li se ovo +/-50V odnosi na napon mjeren između GND i + i GND i - ili između + i -? Da nisam tu šta zezno. Pokušat ću opet ovu shemu, pregledavao sam pločicu i ispravna je...
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Milsim da tda7293 radi do +/-40V a da tda7294 radi do +/-35V trebalo bi da se konsultujemo sa datasheet-om. Neshto si ti tu loshe spojio kad je crklo iz momenta...
