Izrada baterije za DSLR fotoaparat
pozdrav,
zanima me dal je moguce sloziti bateriju i na koji nacin za DSLR fotoaprat (Canon 70D, Canon 600D) iz nekog akumulatora od 12V a da ce to raditi ispravno i da mi nece nista pregorjeti u fotoapratu.
ovako, inače u fotoaprat ide baterija od
7.2V
1120mAh ili 1500mAh to variraju
8.1Wh
pa dal mi sad moze netko reci kako je moguce spojiti takav akumulator od 12V na fotoaprat, dal trebam neke dodatne pretvarače, otpornike za smanjenej voltaže i ameraže, linkove od kakvih bi akumulatora najbolje to bilo napraviti, jer mi je potrebno da mogu cim duze snimati video s fotoapratom,
i da, na baterijama od fotoaparata postoje 4 kontakta s oznakama +, D, T, -,
pa ako tko zna što bi trebalo spajati na ovaj D i T kontakte i sto oni znače.
7.2V
8.1Wh
Re: Izrada baterije za DSLR fotoaparat
Aparati koje pominjes nemsju DC ulaz za adapter.Koristi se "dumy batery" lazna baterija preko koje se prikljucuju na adapter 8,4 V.
Ili kupi batery grip, dodatak na aparat u koji ide 6 clanaka AA akumulatora Ni.MH.-
Evo za 600, da vidis o cemu se radi:
http://www.pik.ba/artikal/13308569/bett ... 50d-bg-e8/
Dakle koliko sam shvatio, „dummy battery“ sluzi kao lazna baterija koja ima samo oblik da moze uci u neki uredaj i koristi kotakte na njoj da se poslije spoji na neki adapter, ukratko ona u sebi nema nikakav izvor napona ili?
Ovo sto velite za battery grip sve stoji, i imam ga doma za 600d, no meni treba puno duze trajanje snimke nego što izdrži s batery gripom pa se zato upustam u ovo.
Drugo, ja bi mogao sloziti takvu laznu bateriju s tim kontaktima, no sad me zanima recimo da spajam to na neku akumulatorsku bateriju, od 12V, i 7.2Ah
Evo primjer s linka
http://www.chipoteka.hr/artikl/3508/bat ... -specs-tab
I sad me zaci dali bi meni bilo dovoljno da snizim samo s 12V na nekih 7.2V napon preko otpornika, i to prikopćam na tu dumy bateriju kojoj bi ostavio kontakte zamo za + i -, i u tom slcaju mi bi akumulator bio adapter preko kojeg bi napajao fotoaprat.
i još jedno, dali ima kakve veze sto je akumulator jakosti 7,2 Ah a baterija koju koristim ne prelazi vise od 1800mAh, ili ce fotoaprat normalno vuci koliko ce mu biti potrebno i time ce trajati baterija što duže?
jer ipak me malo strah da to sve spojim a da ne provjerim sve detalej jer mi bi to bila ako nesto pregori jako skupa škola
Evo primjer s linka
Bolje ne spajaj nista, nego nadji gotovo ili daj nekom da ti napravi...
Napon se ne snizava otpornikom. Za to postoje regulatori napona, i napon mora biti u nekim granicama i stabilan. I tu bi trebao neki prekidacki regulator ako te vec brine potrosnja, i koliko ce da traje baterija.
Druga stvar, ti nigde nisi naveo struju koja je potrebna za taj foto aparat. Nije isto praviti napajanje za pola ampera, ili 5A.
Okej onda izbacimo otpornike van,
Za to koliko je potrebna struja za fotoaprat nigdje ne piše, ni na njemu niti u knjizi njegovoj, ali imam tri baterije i svaka je drugačija, jedna je 1120 mAh, druga 1500mAh a treća je 1800mAh, pa pretpostavljam da je u tom rangu i neki max.
A da onda napravim drugu stvar, kupim DC/DC pretvarač za autu s ulazom 12-24V i izlaz je od 1,5-12V max, i podesimga na njemu na 7,5V, tu je max 2000mA,
I na ulaz spojim ovu akumulatorsku bateriju o kojoj sam prical koja ima izlaz 12V i 7A
Dal bi to bilo ok onda da izvedem na taj nacin i naravno mogu jos za svaki slucaj staviti osigurac.
Tako nesto bi moglo i da prodje...
Osigurac ce zastiti samo napajanje, a ne foto aparat... Inace po svoj logici bi trebao biti osigurac u fotoaparatu.
Kapacitet baterije i struja nisu isto, cak ni slicno... Ja kad bi to pravio izmerio bi struju. Ali recimo ako moze da radi na te baterije duze od 2 sata, onda ce 2A biti dovoljno.
Da bi to proradilo uopste moras resiti i 2 druga pina za bateriju sto idu. Najbolje bi ti bilo ostaviti originalnu plocicu koja je vec prikopcana na bateriji, i samo izbaciti postojece elemente i tamo gde su bili zakaceni + i - elemenata spojiti + i - tvog napajanja. Tako da fotoaparat ne moze da vidi da si ti ceprkao po bateriji.
I sad na kraju samo ostaje pitanje kako ce se fotoaparat izboriti sa smetnjama koje dolaze sa takvog regulatora... Jer foto aparat je projektovan za savrseno cist DC napon koji dolazi iz baterija...
Posto vidim da hoces snimati video, najbolja varijanta je lazna baterija, stvarno samo plastika u
obliku baterije, iz koje viri komadic kabla sa ulaznim dzekom za adapter, Sa 12V baterije napravi sa
LM 2576 ADJ izvor koji ce davati izmedju 7,2 i 8,4 V, sve se broji, i snimaj. Samo ne limitira
kapacitet baterije i kapacitet kartice duzinu snimanja. Elektronika aparata prilagodjena kapacitetu
baterije, ovako postoji mogucnost pregrijavanja pa i syebavanja aparata.
Potrosnja aparata kod snimanja je odokativno kao i potrosnja kod fotografiranja ali dok se
puni bljeskalica, znaci cca 1,2 A. Baterija koja napravi 500 snimaka po CIPA standardu (50% snimaka
sa blicom), napravi kod "live wiev" snimanja (ukljucen displej) oko 170 snimaka.
Aparat ne smijes "silovati" da radi izvan svojih mogucnosti. Zato postoje kamere.-
Uteko "edit"
- dumy batery.jpg (7.44 KiB) Viewed 11944 times
a jel mogu kako kod kuce napravit dummy batteriju za takav fotoaprat ali model canon 70D,
ako imate kakav savjet ili sto slicno kako to napravit, posto vidim da se kuzite u to, bio bih zahvalan kad bi mi vise pojasnili.
Moras pronaci ili krepanu ili jeftinu kinesku kopiju LP-E6 baterije, pazljivo istu otvoriti i pogledaj na
aparatu kad se stavi baterija ima gumeni umetak koji se ukloni i kud izlazi napojni kabel i na tu stranu iz kucista izvesti napojni kabel koji sa unutarnje strane kucista baterije treba biti zaletovan na kontakte koji napajaju
aparat. Ako posjedijes grip sa uloskom za AA baterije mozes probusiti rupu na istom i uvesti kabel od napajanja
i tu ti je lakse odrediti polaritet napajanja i ne moras otvarati litijevu bateriju.
Ovo rjesenje bi bilo prihvatljivo i kad bi kupio drugi ulozak za AA baterije i na njemu napravio
predlozenu operaciju.-
evo napokon ja krenul u izradu ovog plana i odlucuio sam ne raditi nikakve komplikacije s akumulatorskim abterijama pretvaracima i to nego sljedeće,
kupio sam eksternu bateriju od 10000mAh sa dva usb izlaza od po 5V i jedan od 1A a drugi od 2A
i sad sam dobio baterije i imam problem, na koje kontakte unutra da spojim + i - sa eksterne baterije sa USB kabla, dakle znam spajam crvenu (+,Vcc) i crnu (-,GND)sa USB-a
jer u bateriji imam B+ i B- koji idu sa baterija na ploču s elementima, i imam jos jedan - i + koji su izlaz sa ploče i idu direktno na kontakte od fotoaprata.
evo šaljem i fotku:
evo šaljem i fotku:
LAF wrote:Moras pronaci ili krepanu ili jeftinu kinesku kopiju LP-E6 baterije, pazljivo istu otvoriti i pogledaj na
evo napokon ja krenul u izradu ovog plana i odlucuio sam ne raditi nikakve komplikacije s akumulatorskim bterijama pretvaracima i to nego sljedeće,
i sad sam dobio baterije i imam problem, na koje kontakte unutr nje da spojim + i - sa eksterne baterije sa USB kabla, dakle znam spajam crvenu (+,Vcc) i crnu (-,GND)sa USB-a
a u bateriji od fotoaparata neka zamjenska (lp-e6) baterija na svojem chipu ima B+ i B- koji idu sa baterija na chip, i imam jos jedan - i + koji su izlaz sa chipa i idu direktno na kontakte od fotoaprata.
dal spaja na ovo B+ i B- kontakte, ili mogu potpuno odpojiti te Baterije koje su unutra, izvadim ih van, i direktno na samome chipu onda zalemim na B+ i B-,
no onda imam jos jedan kontak koji je spojen na te baterije a on je jedna žica sa donje strane tih baterija, i tu je na jedan kontakt na chipu zajedno spojen i + i - pol baterija i on ima oznaku na chipu UM
evo šaljem i fotku:
chip sa odpojenim baterijama
Da si dobro pregledao bateriju vidio bi ovo:
D70 nije igracka, ako nisi siguran potrazi pomoc nekoga iskusnijeg u elektronici.
- IZVODI LP-E6.jpeg (29.41 KiB) Viewed 11784 times
Posto mi je "edit" uteko, ne spajas nista sa USB kabla, tu je 5V, treba od 7,2 do 8,4V kad je puna
baterija.-
baterija.-
ma stoji to sve, ali sam narucip preko interneta rabljenu, tj staru bateriju i kad sam dobio tih kontakta uopće nije bilo, bili su strgani pa sam bio primoran da ucinim nesto drugo, no ugl nisam se to ipak tako usudio staviti unutra,
nego sam narucio novu zamjensku bateriju sa dobrim kontaktima, i dns mi je došla i sad me zanima što točno napraviti, da se ne zeznem,
jel samo spajam na B+ i B- kontakte ili ciste kontakte na chipu na + i -
...da i to znam, ali postoji na youtubeu isto primjer s tom eksternom baterijom i spajanje preko usb-a i radi pa cu pokusati, jedino još nisam ziher na koje kontate bi bilo bolje spojiti to
Na kraju sve treba da izgleda ovako:
http://www.amazon.com/Lanparte-LP-E6-ca ... B00DBO5X18
Mozda bi doslo jeftinije da si odmah porucio ovo.-
eto napokon se odlucio na dummy bateriju kupljenu s e-baya i napokon mi je stigla,
sad me jedino zanima dal ce to raditi ako spojim na vanjsku bateriju od 6V 4,5Ah
ili bi morao napon baterije biti iskljucivo u granicama od 7.4V do 8.2V
evo link primjera koju bi bateriju kupio kao vanjsku s koju bi fotoaprat koristio preko osve svoje lazne.
http://www.chipoteka.hr/artikl/13372/ba ... 2-mm-fiamm
6V je isuvise mali napon, dumy batery se obicno napaja sa adaptera sa gradske mreza.12 V je previse pa
ostaje opcija 6v i step Up konvertor.
U grip ide 6 baterija od 1,5 odnosno 1,2 V pa je 7,2V minimum. Ne znam na koliko je volti postavljen
naponski killer na tom Canonu, najvjerovatnije na 6,4V da se Li celije prazne do 3,2V, a NiMH do 1,05V
sto je bezbjedna granica.-
