Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Postby pedja089 » 20-07-2012, 16:44
Struja ide u bazi, ne iz baze... Nesto mi to nelogicno :roll:
Taj 100R mi je nekako premali...
I svakako ga prebaci na izlaz ispravljaca da nemas promene izlaznog napon kada se menja Ube..
Ajde sacekaj neko pametniji da ti napise sta tacno...
Jer ja sam pravio slicne stvari, samo sam na izlaz vezao povratnu spregu, i to je to...
Taj 10R ne znaci nicemu osim sto ide dobar deo struje kroz njega, pa se 2n3055, pri manjim strujama i ne otvara...
Isto tako trebao bi neki otpornik na izlazu 10K ili nesto slicno, da izlaz tako ne pliva...
I nadam se da svuda ima kondezatora kako treba...
Re: Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 17:23
Evo i mene, jutros krenuo na Brač i tek se sad uspio dokopat računala. Ona shema što sam ti ju poslao neće radit bez MJ2955 ili nekog PNP tranzistora. Radi na način da male struje do 1A idu direktno preko LM-a, a veće preko onih 2N3055, na način kad struja kroz R6 naraste preko 1A, napon na njemu se poveća na napon vođenja MJ2955, on provede i dovede napon na baze 3055-ica, tako da sve preko 1A odrađuju oni.
Kukinjos
Postby tesla2 » 20-07-2012, 18:04
pa ni meni nije jasno kako struja ide iz baze ?? da nije tranzistor skuren (iako radi normalno) :?
@Kukinjos-> kuzim ovo sa PNP... iako meni radi i bez tog, ali samo sa diodom !!
Zašto je 100R premalo ? drugacije nisam mogao jer koristim 2k2 potenciometar... hmm :? jaoo pa uopce mi nije palo mjenjat potenciometar jer mi se neda do zg-a samo po to...
ali po proracunu.. ako stavim 1k umjesto 1000k onda stavljam 25k potenciometar... to je izvedivo.. onda nece ni tolka struja bit prema otporu... jer na do sada 100R je to bilo 320mA pri punom izlaznom naponu... a to je oko 10W... nije ni cudo sto je pregorio... sa 1k ce to biti oko 1W.. i stavim otpor od 2W...
sad cu kratkospojiti 10R jer i ja je ocito nepotreban..
ma kondenzatori su di trebaju biti samo ih nisam crtao na onoj shemi...
tesla2
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 19:32
Spoj s diodom ti ne daje preciznost izlaznog napona, jer tada ovisi o temperaturnoj karakteristici diode, struje kroz otpor u seriji s diodom i Ube izlaznog tranzistora, tj. njegovoj temp. karakteristici i struji kroz bazu. LM 317 i LM 338 mjere i reguliraju napon između ADJ i OUT pina i zato bi OUT pin trebao uvijek biti spojen na izlaznu klemu, a ne preko dioda, otpora ili baza - emiter spojeva. Dioda koju si ti stavio bi služila jedino za zaštitu od pojave većeg napona na izlazu u odnosu na OUT pin, a to se može dogoditi kod spajanja akumulatora na izlaz, istosmjernog elektromotora u slučaju kad se on zavrti većom brzinom i generira veći napon u odnosu na postavljeni ili kad spojiš elektrolit na izlaz i naglo smanjiš napon, pa iz elektrolita struja poteče natrag prema OUT pinu. To se rješava diodom između IN i OUT pina, inverzno polariziranom.
Kukinjos
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 19:47
I preporučio bi ti stavit 10K potenciometar za regulaciju i 413oma između OUT i ADJ pina.
Kukinjos
Postby tesla2 » 20-07-2012, 20:06
sad tek kužim, emiter i baza su spojeni zajedno preko malog otpora, i onda struja teče nazad u regulator jer je napon od regulatora nešto niži od napona na emiteru !
tašto baš 10k i 413R ?? :?
tesla2
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 20:48
Referentni napon je 1,24V na otporu od 413 oma daje struju od 3mA, 10K i struja od 3 mA = 30V max. izlazni napon. Struja od 3mA i napon od 30V griju potenciometar s 90mW, što svaki pristojni pot može izdržat.
Kukinjos
Postby tesla2 » 20-07-2012, 21:21
aa.. kuzim, iskreno razmisljam da izbacim ovaj lm338 zbog tog limita od overloada :?
planiram nešto s tranzistorima, možda uspije...
mislim, taj izvor cu koristiti uglavnom kod mikrokontrolera ispitivanja, i tako.. to nece vuc ni 2A (ako je motor, manje snage, u pitanju) ali jednom ce doc da moram servisirat nesto sto ima neki motor 4A ali 100W i onda ce sve "riknut" jer ja necu moc nista pokrenut iako je motor samo 4A :? bolje da napravim nešto s čim ću moći sve raditi :?
tesla2
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 21:41
Pa ono što sam ti nacrtao bi trebalo tako radit ali uključujući i PNP tranzistor! Bez LM-a će ti se shema prilično zakomplicirat, pa razmisli dobro.
Kukinjos
Postby tesla2 » 20-07-2012, 21:50
moram gledati i cijenu i kvalitetu...
ako koristim 2n3055 koji je 7kn a trebam max 2 komada.. aa lm338 je oko 25kn a trebam 2 ili 3 komada... a da ne spominjem sto bi bilo da to ne radi kako treba ( ne sumnjam ja u tebe i tvoju shemu ) ali nekako više volim sklop sa više elemenata al da radi i da se vidi pojedini element.. ako se grije stavim ga na hladnjak, ako je neki drugi problem nađem mu zamjenski,,, a ne sve to nagurano u 1x1 cm ( TO-220 kuciste ), a planiram dodati i regulaciju struje... kombinirati ću nešto svojih zamisli sa ovakvim nečim: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/schem.gif mislim izvući ovaj regulator struje i ovu kontrolu ograničenja iliti max struju na izlazu.... a ostalo ću napraviti po svojoj volji :)
tesla2
Postby Kukinjos » 20-07-2012, 22:05
tesla2 wrote:ako koristim 2n3055 koji je 7kn a trebam max 2 komada
Ovo mi je jasno
tesla2 wrote:aa lm338 je oko 25kn a trebam 2 ili 3 komada
ovo baš i ne razumijem, kako 2 ili 3 komada, trebaš samo jedan :?:
Ovo je provjerena shema, napravio sam ih nekoliko, radi sasvim u redu :wink:
Kukinjos
Postby tesla2 » 20-07-2012, 22:21
trebam 2 jer sa jednim se gasi pri piku od 10A :?
mislim da ću ipak napraviti nešto po toj shemi, budući da je ispravna i vidio sam po forumu ovdje par projekata s tim... mislim da je to ono što trazim...
aa i jeftinije je 8)
nisam detaljno gledao shemu, ali me zanima može li se dodati još jedan 3055 pa da se poveca izlazna struja ?
ili je potrebno raditi veće preinake ?
i morat ću dodati galvanski odvojeni izvor 9V za digi ampermetar, i još 5V za kontrolnu elektroniku (pic,lcd...) i 12V za ventilatore... ali to neću sa 7805 ili 12... mogao bi sa lm317 :? ili nešto što se neće grijati ko 78xx...
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 11:45
tesla2 wrote:trebam 2 jer sa jednim se gasi pri piku od 10A
Ako spojiš po onoj shemi, najveća struja kroz LM je 1A, sve preko ide na 2N3055, znači trebaš jedan, uostalom kako bi spojio 2?
tesla2 wrote:aa i jeftinije je
Nisam baš siguran, kad cijelu regulaciju zamijeniš s jednim LM317.
Kukinjos wrote:nisam detaljno gledao shemu, ali me zanima može li se dodati još jedan 3055 pa da se poveca izlazna struja ?
Samo dodaš paralelno 2N3055, i ne zaboravi 0,22 oma u seriju s emiterima na svakom tranzistoru, za izjednačavanje struje.
Kukinjos wrote:i morat ću dodati galvanski odvojeni izvor 9V za digi ampermetar, i još 5V za kontrolnu elektroniku (pic,lcd...) i 12V za ventilatore... ali to neću sa 7805 ili 12... mogao bi sa lm317 ili nešto što se neće grijati ko 78xx...
Na griju se oni zato što su 78xx, već zato jer se na njima disipira određena snaga, stavio ti lm317 ili 7812 ili koji god regulator, naravno linearni!, svi će se isto grijat, tako da se ne zanosiš :!:
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 12:39
ovo sa 12V i 5V ću staviti na ovaj drugi trafo jer on je 9VAC, sa ispravljacem ce biti oko 12V i onda nece biti pre velika razlika izmedu ulaznog i izlaznog napona i to bude radilo dobro...
ne znam, meni se i dalje ne sviđa taj LM388 :?
jest da je jednostavnije, ali u pitanju je i kvaliteta, a i gubim na regulaciji struje, iako se i to moze po shemi iz datasheeta, ali onda mi treba jos jedan lm338 i lm177 :? imam cijelo popodne da smislim što ću...
tesla2
Nagli preokret
Postby tesla2 » 21-07-2012, 17:48
Dugo sam razmisljao o tome da odbacim većinu napravljenog i da krenem skoro od nule... I zakljucio da ce to biti najbolje, novo napajanje, nova kontrolna pločica i novi front panel... odustajem od mogućnosti freq generatora... to cu napraviti vani, kao posebni sklop... A u kučištu će biti digitalna kontrola lemilice, i digitalni izvor napajanja + stabilizirani +5V i 3V3 izvori... Također ću ubaciti i veliki LCD, maknuti digitalni voltmetar i sve raditi preko PIC-a (mjerenje U,I,P, temp lemilice)... Jednostavnije, bolje, kvalitetnije i sve što mi treba... jedino razmišljam dali da upravljam naponom preko PIC-a (pwm na op amp + filter.. pa na LM338) ili obični potenciometar :?
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 18:13
U svakom slučaju bi bilo "in" (obožavam ove novokomponovane hrvatske izraze :azdaja: ) sve radit preko PIC-a, ako ti je to jedina dilema onda nemaš brige, napravi tako. Ali mi se sve čini da ćeš upast u gomilu drugih. Svaka čast na volji i trudu, skidam kapu :!:
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 18:37
novo--šta ?? :ohno: :oops:
onda ipak PIC... ali trebat ću pomoć oko te kontrole LM338 sa PWM-om... ali o tome kad dođem do toga...
sad mi je palo još i digitalno ograničenje struje... tipa
if(ix>4) out=0;
znači preko shunta mjerim struju prema izlazu i sve uredno ispisujem na LCD-u i onda ako povuče više od namještenog (npr. 4A a povuće 4,1A) onda se isključi izlaz i ispiše se "preopterećenje", pa tu malo filozovije još dodam tipa nastavi... ili prekini, u svakom slučaju ideja ima :lol:
a hvala, al kad nešto voliš i zanima te onda tu ima i puno volje, a truda uvijek treba :wink:
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 18:54
"In", kao in magazin, to je "out", "fejsaj mi", na te izraze misli. Ništa od toga nije išlo tebi :wink:
Kukinjos
Postby pedja089 » 21-07-2012, 19:07
Evo ideja koja se jako lako preseli na pic...
(468.62 KiB) Not downloaded yet
Postby tesla2 » 21-07-2012, 19:10
ma nisam ni mislio :wink: samo mi je izraz
novokom..nešto
bio čudan.... a u mojim se godinama koriste ti izrazi in..fejsaj.. lajkaj :lol:
tesla2
PreviousNext
Return to Projekti u izradi
Who is online
GOOGLE
