IR volume control Ivica Novakovic
Postby [eDo] » 14-05-2012, 17:18
Radi se o Ir volume control-i koju je radio Ivica Novakovic.
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Ir%2 ... ontrol.htm
Uredjaj ima 2 varijante i to:
prva varijanta je gde se koriste potenciometar dugme store i daljinski
druga gde se koriste tipke UP/DOWN i naravno store i daljinski
Ukoliko se radi prva varijanta izostave se tipke UP/down, ukoliko se koristi varijanta 2 izostavlja se potenciometar.
Nacrtao sam semu u Eagle-u i plocicu u SprintLayout-u. Plocicom nisam neshto zadovoljan ali podrzane su obe varijante tako da ce sluziti svrsi. Ako je neko voljan neka ispravi ili nacrta bolju...:)
Cim stignem kuci kacim fajlove osim hex-a cekam odgovor Ivice da li smem da objavim.
Evo par slicica sa sajta dok ne stignem kuci ;)
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Pict ... %20800.jpg
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Pict ... %20800.JPG
Pozdrav ;)
[eDo]
Re: IR volume control Ivica Novakovic
Postby jazz » 14-05-2012, 18:27
Ovih +/-35V se odnosi valjda, ako se stavlja u unutar pojačala, inače ne vidim zašto bi sklop koji radi na +/-2.5V trebao goniti sa +/-35V. Koliko vidim pa datasheet-u radi se o nečem sličnom DS1801. Maximalni napon chipa je 5.5V, pa treba pripaziti kako on podnosi tih radnih 5.4V. Sa standardnim 2V RMS audio ulazom pot će ići u kliping, jer 5.4V ne pokriva amplitudu ulaznog audio signala. Umjesto dioda, za centriranje ground-a ja bih koristio TL431. Za dotični chip nikada čuo nisam (Microchip mi prvenstveno miriše na uC, ne na audio sferu), moguće da je OK, ali ja bi bolje išao na neku stavr koja potvrđeno dobro svira (DS/PGA).
jazz
Postby [eDo] » 14-05-2012, 22:36
Ajmo od sheme ;)
Ovo je originalna sema po kojoj je Ivica dizajnirao ovaj IR Volume Control:
Evo i moje verzije seme odradjene u Eagle:
E sad kako je Ivica to odradio diodama i otpornicima to radi i ima 5V. Poshto sam na toridu koji cu koristiti za pogonjenje ovog amp-a (2x22V 6A) domotao nekih 60-80 tak namotaje zice bifilarno 2 zice 0,7mm dobio sam nekih 15V koji mi trebaju za FAN control koji takodje ide u amp-u tako da sam ja u mom dizajnu predvideo LM7805 koji nisam nacrtao na semi al sam ga ubacio na PCB-u ;)
Evo slike kako bi to trebalo da izgleda ali mora da se doradi i sredi: i smanji malo ali nikako slobodnog vremena na pretek :(
I od mene samo josh sema i ploca koja je u beta fazi (Eagle i sprintlayout)
http://www.sendspace.com/file/947arh
[eDo]
Postby jazz » 15-05-2012, 12:20
Fan u audio uređajima. :azdaja:
E sad, ako ne želiš slušati glazbu, nego na kojoj se frek fan vrti... onda je to OK.
Pošto ti namatanje na toroid ide od ruke, i koliko sam uspio skužit, pot će ići u kutiju pojačala, namotaj fino 2 posebna namota (2 x 4V) za pot, i nema problema.
Pot s tim povišenim naponom po schemi (2 x 2.7V = 5.4V) može na ulazu progutati 5.4 Vpp audio signal, što je približno 1.9 V RMS. Klasične audio komponente (iako većinom deklarirane sa 2V RMS) obično na izlazu (line out) daju signal iznad 2 V RMS, tako da će ti pot (sa materijalom kojem peek ide do 100%) klipat. Nemoj reć kasnije da ti nisam rekao. :roll:
jazz
Postby [eDo] » 15-05-2012, 14:24
-Prvo i osnovno navedi mi neshto shto je Ivica Novakovic napravio i objavio a da to ne radi?
-Drugo zashto bih motao posebno namotaje za 5V kad sa regulatorom dobijam 5V sa 12 ili 15V?
-Trece ne stavljam ja ventilator od 12cm nego stavljam jedan maleni (pod uslovom da hladnjak nije dovoljan!!!) koji nece raditi nonstop ne znam koji deo recenice "FAN CONTROL" nije bio jasan. Poshto cu sve boxovati u veoma malim kutijama posebno napajanje posebno amp i ako vec imam zashtitu od prenapona, softstart i zastitu zvucnika red je da amp zashtitim od pregrevanja ;) Fan control ce biti podeshen da se pali kada se bash hladnjak zagreje ohladi radi nekih 3-4 min i iskljuci se tako da je to neprimetno nema mesta za veci u kutiji :(
-Cetvrto nisu svi ventilatori bucni i nepodnosljivi ima ih raznih i postoji milion nacina da se regulishe broj obrtaja ali taj vent koji ja planiram da stavim je dosta dosta dobar i kvalitetan a to ima i svoju cenu naravno a rezultat je necujnost.
-Peto pogledaj datasheet za MCP42010 i MCP42050 to isto kolo se verovao ti ili ne moze naci u vrhunskim audio pojachalima i predpojachalima kao na primer ovde:
http://www.aresaudio.com/audio-dominator.html
-Sesto troshkovi za testiranje i pravljenje ovog uredjaja su jako mali da ne kazem neprimetni tako da eto pravim ga na svoj rizik ali iskreno mislim da ce super raditi i da nece biti nikakvih problema ni u korshcenju potenciometra ni u korishcenju tastera a isprobacu obe varijante to sigurno.
Sve u svemu hvala na upozorenjima ;)
[eDo]
Postby [eDo] » 15-05-2012, 14:55
Ajmo ovako redom:
Pravim takozvani chipamp sa LM4780 za sebe i kucne potrebe. Sema je standardna sa DIY Audio foruma tacnije sema AudioSector-a:
http://www.audiosector.com/lm4780.shtml
Najvishe sam se zainteresovao na ovom site-u:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/index.htm
Ali poshto ne volim p2p veze reshio sam da odradim PCB kako valja:
Poshto su seme jako slicne pogledaj ulazni deo ovde:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/micro_amp.gif
Sve ce manje vishe biti isto odradjeno samo shto ce umesto klasicnog stereo potenciometra od 10K ici IR volume control od Ivice sa MCP42010 koji ima stereo vrednost od 10K.
Kao shto sam rekao ovo je prototip tj test da istestiram kako ce da radi i kako ce da se ponasha...
Mislim da su sada sve nedoumice otklonjene ;)
[eDo]
Postby jazz » 15-05-2012, 18:14
Stvarno nisam naišao do sada ni na jedan forum poput ovoga, da hoćeš ljudima pomoć, i onda se uvrijede, i krene spika moj je tata jači od tvog. :roll:
[eDo] wrote:-Prvo i osnovno navedi mi neshto shto je Ivica Novakovic napravio i objavio a da to ne radi?
Za dotičnog gospodina nikad čuo nisam. Na webu je dig pot jedini projekt vezan za audio, tako da ono...
Ne tvrdim ja da taj uC/pot ne radi, pojačavanje/stišavanje, whatever. Ovo što sam ti gore napisao (kliping) se odnosi generalno na sve audio dig pot-ove sa max napajanjem od 5.5V koj ne mogu primiti na ulazu audio signal većeg Vpp-a od napajanja. Vjerojatno je to teško za skužit, al to nije moja krivica.
[eDo] wrote:-Drugo zashto bih motao posebno namotaje za 5V kad sa regulatorom dobijam 5V sa 12 ili 15V?
Zato što bi sa 2 posebna namota (nije problem, jer se radi o malom naponu) pot chip imao svoje +/- napajanje koje nebi dijelio sa ostatkom sustava (ni sa fan-om, Bože sačuvaj). To bi dalo šansu da se pokaže u punoj snazi, kvaliteti, whatever. Da si malo bolje pogledao shemu napajanja na stranicama Novakovica, skužio bi da se pot napaja sa +/-2.7V, dakle moraš imati +/- napajanje, a to ne možeš dobiti sa 5V regulatorom (centriranje ground točke ulaznog signala).
[eDo] wrote:-Trece ne stavljam ja ventilator od 12cm nego stavljam jedan maleni (pod uslovom da hladnjak nije dovoljan!!!) koji nece raditi nonstop ne znam koji deo recenice "FAN CONTROL" nije bio jasan. Poshto cu sve boxovati u veoma malim kutijama posebno napajanje posebno amp i ako vec imam zashtitu od prenapona, softstart i zastitu zvucnika red je da amp zashtitim od pregrevanja ;) Fan control ce biti podeshen da se pali kada se bash hladnjak zagreje ohladi radi nekih 3-4 min i iskljuci se tako da je to neprimetno nema mesta za veci u kutiji :(
Ja isto tako preferiram male kutije za audio komponente. Ne kužim u čemu je poanta stavljnja nekog malog sklopa (npr. 15x10cm) u full rack size, valjda da bih imao gdje spremiti hranu za kanarince. Eto vidiš... tu se slažemo.
Temperatura pojačala me ne zabrinjava dok ne poraste do tih granica da ga ne mogu dotaknuti rukom. Većina chip-ampova, ima ugrađenu termo zaštitu. Znači, ako se pregrije, ugasi se, i kad se ohladi ponovo se upali. Ne radi se o A klasi, tako da do porasta temperature dolazi ako se tjera do jaja, duži period.
Bilo kako bilo, fan i audio ne idu zajedno, što se mene tiče. Kad to jednog dana složiš, pojačaj amp na max bez ulaznog signala i bez upaljenog ventilatora. A nakon toga upali ventilator, pa ćeš uhom osjetit na šta mislim. A i ne mislim samo na to.
[eDo] wrote:-Peto pogledaj datasheet za MCP42010 i MCP42050 to isto kolo se verovao ti ili ne moze naci u vrhunskim audio pojachalima i predpojachalima kao na primer ovde:
Ovo spada u klasičan diy uradak. Nema to veze sa vrhunskim audio stvarima. Njih možeš naći, ako te baš zanimaju preamp-ovi sa dig pot-ovima na drugim mjestima....
http://www.arcdb.ws/LS25/LS25.html
https://passlabs.com/products/preamplifiers
Ali eto već kad si naveo tu stranicu (http://www.aresaudio.com/audio-dominator.html), pogledaj šta oni stavljaju ispred/iza pot-a. A šta ćeš ti staviti?
[eDo] wrote:-Sesto troshkovi za testiranje i pravljenje ovog uredjaja su jako mali da ne kazem neprimetni tako da eto pravim ga na svoj rizik ali iskreno mislim da ce super raditi i da nece biti nikakvih problema ni u korshcenju potenciometra ni u korishcenju tastera a isprobacu obe varijante to sigurno.
Samo želim pomoć, ništa više ni manje od toga.
jazz
Postby [eDo] » 21-05-2012, 21:31
Uredjaj je napravljen ostaje samo da se istestira :)
Evo koje fotke:
Pozdrav svima :)
[eDo]
Postby pedja089 » 21-05-2012, 21:51
Super izgleda :) Nadam se da i tako radi...
Postby [eDo] » 21-05-2012, 22:06
Pozdrav Pedjo...
Nemam ovde konektore i kablove da ga istestiram. Sutra ili ovih dana cu neshto da prespojim pa da isprobam kako valja.
Hteo sam da te pitam da odradimo nacrt u EAGLE ali poshto je za test posluzice i ovako za test.
[eDo]
Re: Re: IR volume control Ivica Novakovic
Postby pedja089 » 21-05-2012, 22:36
A sto nisu oklopljeni kablovi :?:
Postby [eDo] » 21-05-2012, 22:40
Pedjo za test ce i ovi da posluze ;) Nisam lud da ostavim ovako ;) Samo zamenim konektor i ubacim audio kablice :)
[eDo]
Postby pedja089 » 21-05-2012, 23:07
Aha, znaci samo tako zvucis preko skajpa :lol:
Postby [eDo] » 21-05-2012, 23:44
Hahahah slushao si onaj put sulejmana velicastvenog :P JBG komp mi je blizu tv-a kada budesh svratio videcesh...:D
[eDo]
Postby [eDo] » 31-05-2012, 22:27
Radi bez greshke:
http://www.youtube.com/watch?v=VcM9QQr1l1I
http://www.youtube.com/watch?v=WvXhvNY85zw
Nema shuma bruma i ostalih stvari shto su najavljivani...I kao shto rekoh RADI i sa LM7805 bez problema evo vec par dana povezan je izmedju PC i zvucnika ;)
[eDo]
Return to Projekti u izradi
Who is online
GOOGLE
