proizvodnja struje iz topline - molim pomoć
Re: proizvodnja struje iz topline - molim pomoć
a sta je ovo?
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/133025
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2450032010
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
hvala.
molim vas recite mi dali je sada sljedeća opcija moguća ?
da taj navedeni termo element kupim u chipoteci i sa njim punim akumulator, a istovremeno
da bude laptop spojen na taj akumulator s pretvaračem ?
dali to može funkcionirati ? jer u chipoteci neznaju ništa
hvala
hvala
Al ti piliš po tome. Ništa nećeš dobiti s tim termo elementom jer mu je iskoristivost mizerna (oko 10%). Ti se termo elementi koriste da bi se poboljšalo hlađenje komponenata u kompu
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
znači nema teorije da to uspije ? postoji li neka druga opcija osim parnog stroja ?
i ak probam s termo elementom
pliz
pliz
naravno da postoji
http://www.youtube.com/watch?v=xF15NA4vR2w
napravi par ovakvih i jedan dobar reduktor i valjda bi imalo snage za pogonit neki dinamo.xexe
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
i stime bih mogao puniti akumulator
kolki napon daje navedeni uređaj , snagu itd....
dali ima možda gotovih za kupiti hehe
tnx
tnx
Navedeni uređaj ne daje nikakav napon, on daje samo energiju u obliku mehaničkog rada, ja sam razmišljo izraditi stirlinga, ali je jednostavnije parni stroj, jer on ne mora toliko dihtovat a radit će dok stirling mora biti izvrsno napravljen, a to ces jako tesko rucno napravit.
Pozz!
Pozz!
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
evo mene opet hehe
molim odgovore za sljedeće linkove :
http://www.youtube.com/watch?v=-VDVJy9p ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=J4EBbiTQ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=WZiXu7YM ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=emlzh9XX ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=k7Sz8oT8 ... re=related
dali je moguće kaj od navedenoga da puni akumulator ?
hvala
hvala
Daj kupi agregat
@Chief_Wolfinjo
Ako mene pitaš pokušaj pronaći nešto slično ovom elementu sa linka
http://www.bullnet.co.uk/shops/test/peltier.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nisam došao do pdf-a sa detaljnim podacima, ali prema ovome što ima na linku mislim da bi mogao puniti akumulator. Koliko vidim jednu stranu ovog elementa treba prisloniti na peć, a drugu hladiti npr. vodom (mislim da je dovoljno postaviti element na peć uz premazivanje silikonskom pastom, a sa gornje strane postaviti limenu posudicu punu vode. Dakako spoj elementa i posude opet premazati pastom. Tako će donja strana elementa biti na nekih 300-400C, a gaornja na nekih 100C.
Cijela ova priča ima rizik da neće uspjeti, ali vrijedi pokušati ...
Amire smije li se taj element grijati baš na 400 stupnjeva?, Što se tiće onih videa, onaj sa sviječama sumnjam da bih radilo, to je onaj tip sakrio bateriju negdje i ko fol upalio sijalicu vidi se kako sijalica naglo pali, itd. onaj simple generator, nešto MORA pokretat, recimo parni stroj , na jednom videu je prikazana elektroliza vode, na jednom elektromagnet,itd. Dok si tražio ove videje, mogao si fino, od otpada isturpijati, mali parni stroj, i to biti sigurno radilo, sad pošto su praznici, možeš nač vremena. Ja ču ti ako treba objasniti, nacrtati skicu i po njoj napraviš, i sigurno radi. Meni izgleda najjednostavnije i najjeftinije
Pozz
Pozz
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
budem vidio vezano peltier dali se može takav element može nabaviti,
a vezano za ovo :
http://www.klk.com/navigation/detail.asp?id=AIRBAT
http://www.newscienceprojects.com/projects/airbattery/
koliko je to učinkovito ?
dali se to može nekako iskombinirati da može puniti akumulator ?
hvala
a vezano za ovo :
hvala
Prvo pogledati kolika je max. temperatura na kojoj smije bit peltier.Amir_H wrote:@Chief_Wolfinjo
Pitanja koja su mi postavili ivan2 i rajac su u jednu ruku na mjestu, a u drugu ruku nisu tj. pomalo su "plitka". Svakako da treba gledati na kojoj temperaturi smije biti Peltier - nemam data sheet, ali vjerovatno je to max 150C. Međutim, ako se jedna strana Peltier koja je od keramike stavi na 350C ne mora značiti da će unutarnji dio koji je osjetljiv biti na tih 350C kada je drugi kraj Peltiera na 100C.
U svakom slučaju treba voditi računa o temperaturi na površini peći na koju se spušta Peltier ...
Nisi bas u pravu.
Radi se o poluprovodnickoj komponenti. Sto znaci da ne igra ulogu samo razlika temperature, vec i temperatura na kojoj je komponenta. Jer na visim temperaturama dolazi do menjanja kristalne strukture, i samim tim unistenja elementa.
Da si ti u pravu chipove bi mogli grejati i na par hiljada stepeni, pa nista da im ne bude. A ipak je naglaseno na njemia da temperatura skladiscenja i lemljenja mora biti u tim i tim granicama.
A i desi se da sa losom lemilicom crkne po koji tranzistor.
Vidm da (na žalost) moram detaljnije pojasniti ...
Peltier element je u obliku sendviča sa dvije keramičke pločice između kojih je siliscijumskim dio. Ako je površina jedne pločice na 400C, a površina druge na 100C tada je realno očekivati da temperatura sredine sendviča tj silicija bude (400+100)/2=250C. 250C je vjerovatno previše, ali može se pročitati u data sheet-u ...
Kome je sada jasno šta je pisac htio da kaže jasno je, a kome nije jasno ne mora ni biti ... Nemam ni volje, a ni vrmena za dalja pojašnjenja ...
evo jos jedan nacin kako pokretati generator
http://www.youtube.com/watch?v=lfLQdQN4sl8
kupi par ovih i dresiraj ih
Amir_H , delimicno si u pravu, ali ko se osloni na tvoj proracun, ostace bez p.elementa...
Jer keramika koja se koristi za oblaganje elementa je jako dobar provodnik toplote, i ujedno je el. izolator.
U ovom slucaju keramika mnogo bolje provodi toplotu od silicijuma. I debljina keramike je manja nego debljina silicijuma. Tako da raspodela temperature nije linearna, za samo sredinu silicijuma si u pravu, ali krajevi silicijuma se nalaze na priblizno istoj temperatur kao i sama keramika.
Tako da ako je jedan kraj keramike na 300 stepeni, za ocekivati je i da jedan kraj silicijuma bude na priblizno istoj temperaturi.
A jos i izmedju keramike i silicijuma se nalazi sloj metala, a spoj silicijum metal je uvek problematican, pa u ovom slucaju sigurno nece povecati temp. na kojoj moze da radi element.
Obojica niste u pravu,jer otkud vam podatak da je peltier napravljen od silicija?
Najčešći materijal je slitina bizmut-telur,jer taj materijal ima najveći omjer električne i toplinske vodljivosti(od čega ovisi efikasnost).To što je sredina sendviča na nekoj srednjoj temp.,je otprilike isto kao da ti je glava na 43 C,a noge na 34 C,pa ti je srednja temperatura 38,5 C.Dakle najveća temperatura na peltieru ne smije biti veća od one koja piše u datasheetu.
@rajac
Šta piše u data sheet-u ? Kolika je najviša dozvoljena temperatura ?
Uzgred, u stanu nažalost nemam peć na drva, a nisam siguran hoću li se sjetiti da ponesem termometar opsega do 1000C kada krenem do vikendice ...
Ovaj podatak o 400C na površini peći sam "lupio" odokativno - djeluje mi realno da je na površini peći max do 250C i to na najtoplijem mjestu ... ali bolje prebrojiti koliko zuba ima konj nego voditi skolastičke rasprave ...
Sretna Nova 2011. tj. MMXI godina ...
