proizvodnja struje iz topline - molim pomoć
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Bok,
malo sam surfao po netu i pronašao ovaj video zapis :
http://www.wonderhowto.com/how-to-make- ... at-220628/
znači što mi je sve potrebno da bih mogao recimo proizvesti cca 12v naravno ako je moguće da mogu recimo puniti akumulator ?
toplinu dobijem iz peći na drva koja je jačine 10kW . mislim da bi topline bilo dovoljno zar ne ?
hvala
hvala
Re: proizvodnja struje iz topline - molim pomoć
Jedva čekam smješkov komentar
Evo, da napuknuti ne prepukne od čekanja, slijedi moj komentar.
@Wolf, ako si nekad gledao Western - filmove, tamo si mogao vidjeti kako se koristi energija topline. Zagrijava se voda koja onda stvara paru i ona se dalje pretvara u rotacijsko gibanje. Na to što se rotira, osovinom poveži generator i eto ti struje. Iskoristivost ovog na videu ne bih komentirao.
Jesi'l zadovoljan napuknuti
Pa tak , mora da sam te malo dekoncentrirao svojim nestrpljenjem , ali prolazi ...
Nisi me niti najmanje dekoncentrirao. Ne brini se za mene.
Nisam gledao video tako da ga ne mogu komentarisati. Vezano za konverziju toplotne energije u električnu širkopoznati su postupci gdje se toplotna energija prvo konvertuje u mehaničku pomoću klipnog ili turbinskog parnog stroja, a zatim mehanička energija konvertuje u električnu ...
Malo je manje posnato da se toplotna energija može konvertovati direktno u električnu pomoću termoelemenata. Npr. termoelement tip K pri temperaturi 250C daje oko 10mV što znači da za 1V treba oko 100 termoelemenata. Čuo sam za čovjeka koji je napravio izvor struje za mali radio aparat koji energiju crpi iz 10 svijeća upravo pomoću termoelemenata ...
Bilo bi interesantno sračunati ili eksperimentalno odrediti koliko termoelemenata treba da se puni akumulator 12V ...
Potpuno se slazem sa do sada recenim. Ne isplati se to, kako je termoclanak u stvari spoj dva različita metala i naponi jako mali, treba ih puno , treba puno toplote ( i to obezbijediti sto vecu razliku u temperaturi izmedju "toplog" i "hladnog" kraja) a kad nema punjenja tj. napon je manji od akumulatora, vrsice praznjenje istog. Da bi se to sprijecilo treba ugraditi diodu koja sa svojih 0,7V pada napona treba oko 70 clanaka da se premosti samo taj dio. Zato se ikaze da se ovi termo clanci koriste kao analogni temperaturni senzori. Drzi se parne masine i turbine za pretvorbu toplotne u elektricnu energiju. Ako ti se ne grije voda do 100 C postoje fluidi koji isparavaju i na 20 C
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Možda da napraviš ovako nešto http://www.youtube.com/watch?v=ayLoOnTCS8I
Ima negdje video kako čovjek pogoni sinkroni generator s tim da dobije 230 V 50 HZ i time se napaja on i susjed ja mislim da je rekao
Ja sam radio parni stroj, naravno malih dimenzija i bio sam na njega spojio remenicu i onda mali el. motor iz cd roma, i tako proizvodio struju iz drveta, evo videa : http://www.youtube.com/watch?v=eGxwuHPynVk" onclick="window.open(this.href);return false;
Imam u planu napravit jedan jači od 3 ks i pogonit generator el. struje, no to će biti na ljeto pošto sada baš nemam vremena.
Pozz
Pozz
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
da prvo kazem da se nisam zezao kad sam otvorio ovu temu. zaista sam mislio dal je to moguće
bilo bih vrlo korisno kad bih pogledali video koji sam postavio, parni stroj nebih radio jer sada nemam vremena ali ako je moguće nešto napraviti slično sa video zapisa kojeg sam postavio.
što zapravo želim, želim da se laptop puni iz akumalotara, imam pretvarač 12v - 220v
e sada da se akumulator ne isprazni , njega isto treba puniti. pa sam mislio dal je to moguće napraviti ?
imam peć na drva 10kw koja sigurno mnogostuko jače isijava nego par svijeća.
ili da možda direktno punim laptop ?
pomoć
hvala
pomoć
hvala
- pajser
Vidiš kako je ivan2 napravio parni stroj, zamoli čovjeka nek ti da planove pa sam izradi, naravno napravi kvalitetnije jer to neče bit za igru, spoji alternator i nek ti puni akumulator... Makar sa 10 kW peči moš ti lljepi parni stroj napravit..
kaj to ovaj ustvari radi ? -molim da mi se objasni
http://www.youtube.com/watch?v=1V5Oeua0USY&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Chief_Wolfinjo proguglaj malo o pertiel elementu... Mada iskoriscenje mu je nikakvo...
puknuti, Ovde se radi o obicnom motoru sa unutrasnjim sagorevanjem. A gorivo su gasovi dobijeni iz drveta...
Gledao sam sa time su pokretali i motore automobila...
Evo ti princip rada, ako razumes sta lik prica
http://www.youtube.com/watch?v=Mgu9BdHeUYg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ttip na vvvideu mmmalo tttrokira pa ga je tttteško rrrazumjeti.....
Sjećate li se tv serije kamiondžijepedja089 wrote: puknuti, Ovde se radi o obicnom motoru sa unutrasnjim sagorevanjem. A gorivo su gasovi dobijeni iz drveta...
Također kao i ostali mislim da je parni stroj bolje rješenje. Da bih ti da termoclanak radio ti jednu stranu moras grijat a drugu hladit, tako da bih opet moro napravit i hladnjak, a znas li sta je 10 kw to bi bio hladnjak ko kod kazana za rakiju, hladnjak ti treba da osiguras razliku u temperaturi. Ovakav parni stoj sam izradio za tjedan dana, ali sam par mjeseci smišljo kako ga napravit, mozda se cini jednostavno, ali bilo je tesko napraviti karike da cilindar dihtuje kako treba, ali sada nije problem kad se vidi kako sta radi. Ovaj mi je sad kako neki prototip, ali kako sam rekao probat cu na ljeto, napraviti jedan jaci, sa pravim klipovima karikama itd. Ako jos netko bude pravio parni stroj za ozbiljnu upotrebu, neka ne pravi stroj za velik broj okretaja, jer onda mora imati sustav za podmazivanje, najbolje je napraviti motor za do 500 o /min i onda je dovoljno samo prije rada staviti totmasti na ležajeve, to se moze postic povecanjem hoda klipa. Ako nekome bude trebala pomoc ako bude pravio takav stroj neka se javi.
Pozz
Pozz
Ivan petica za trud , imam par pitanja
sistem razvoda , jel imaš kakvi dijagram ili si gađao napamet ?
Da li broj okretaja reguliraš sistemom arzvoda ili prigušivanjem pare
težina zamašnjaka , kako se to određuje ?
koji je optimalni pritisak pare , može li se testranje obaviti kompriranim zrakom?
Sistem razvoda, koljeno na radilica od razvoda je po 90 stupnjeva razlike spram koljena klipa. Odredio sam tako sto sam gledo polozaj klipa, i prema tome odredio kada treba biti ekspanzija, a kada ispuh plinova, to je tesko rijecima objasnit, ako nekome bude trebalo, ja cu to nacrtart. (iako skuzio bih i Ti kako treba biti, jer to je jednostavnije nego kod oto ili dizel motora. Kad klip treba ici prema DMT onda se mora ostvorit upuh(para treba ici u cilindar), ali treba zatvorit i ispuh, kad klip dođe do DMT onda se zatvara upuh i otvara ispuh, i tada po potrošena para ide van cilindra, ali je zatvoren i dovod pare iz kotla, i taj proces se stalno ponavlja. Za to ti nisu potrebni nekakvi posebni nego cisto logicki zakljucis. Broj okretaj reguliras tako da između motora i kotla ugradiš ventil kojim ces otvarat odnosno zatvarat dovod pare, ukoliko bi to radio sistemom razvoda, motor bi sto se kaze trokirao, a i iskoristivost bi bila puno manja. Ovaj mali motor je jako brz jer ima mali hod klipa samo 4 cm, da klip ima hod klipa 20 cm onbih bio dosta sporiji, ali bih imao i dosta veći moment. Ali znas da su prije parni strojevi imali manji broj okretaja, pa nisu morali imati poseban sistem podmazivanja, dovoljna je bila totmast, zato je po meni bolje veci hod klipa a t poslje napravis prenos koji ti je potreban.
Za težinu zamašnjaka neznam kako ju odredit, tezina moga je sada 50 grama, ali zavisi i od promjera zamasnjaka, itd. netreba ni prevelik , ni premalen, ali nije to ni toliko bitno da ih racunas u gram. Pritisak pare prije na parnim motorima je bio najcesce 10 bara, ali na velikim parnim lokomotivama je to bilo dosezalo do 40 bara , moj mali parni motor se vrti kod lud vec sa pola bara, ali nije to ni neka snaga. Na kotao sa velikim pritiskom moras imati i manometar i sigurnosni ventil, da ne dođe do eksplozije.
Testiranje se naravno moze obaviti i komprimiranim zrakom.
Pozz
Pozz
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
pa pertiel element ja mogu postaviti tamo gdje nije tolka vručina hehe
ipak bih probao s pertiel elemntima pa ako mi netko može reći što kako gdje ,
recimo ako bih kupio ovo :
http://www.njuskalo.hr/sve-ostalo/pelti ... as-1505020
dali je to dovoljno jako da puni akumulator, a da se laptop puni iz akumulatora ?
pliz
Tnx
update : sad vidim da toga ima i na ebay-u
link : http://cgi.ebay.co.uk/2-100W-TEC-Thermo ... 230b199535
toga u chipoteci ili sl. u Zagrebu nema ?
hvala
pliz
Tnx
hvala
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
molim pomoć
