akusticna sklopka
mats99
akusticna sklopka
Post by mats99 »
Pozdrav !!
Ovo je moj prvi post, inace se ne bavim elektronikom pa sam se tek sad registrirao na forum kad sam upao u probleme kod pravljenja plocice...
Dakle ovako, krenuo sam praviti akusticnu sklopku, pokupovao neke elemente koje nisam imao doma, izrezao i izbusio plocicu, sve lijepo izlemio gore i sad problem - ne radi
link do sheme: http://www.usaupload.net/d/fukprcboyh0
nisam siguran dali je mikrofon kojeg imam dobar(nisam nabavio ovakav ko u shemi), ali sam isprobao sa vise razlkicitih mikrofona i zvucnikom ali nista.. kad ja s odvijacem dodirnem pin br 2(ili 13) na IC ukljuci mi se relej, a kad isto napravim ponovo iskljuci se sto, po mom misljenju, znaci da signal koji IC dobiva od zvucnika nije dobar.. probao sam zamijeniti i zener diodu, stavio sam 3v, zamijenio sam i c2 sa 120nF, mijejnao sam i napon napajanja od 5-14V ali nista:(
jel ima netko ideju sto bi mogao biti problem?
i jos dodatna pitanja ako netko zna:
kako radi ECM mikrofon?
koja je uloga zener diode, C1 i C2 na shemi?
Zahvaljujem svima unaprijed koji ce odvojiti nekoliko minuta da mi probaju pomoci!!!
78L05
Re: akusticna sklopka
Post by 78L05 »
ECM mikrofon, kao i bilo koji ovdje upotrebljeni prima signal iz okoline u obliku zvuka te ga pretvara u električni, dakle suprotno od zvučnika. Taj se signal sa kondezatorima, otpornicima i tranzistorom T1 pojaćava i dolazi do 4011 vrata te okida tranzistor (pa relej) ukoliko je dovoljno jak, s trimerom podešavaš kolika je minimalna razina pojačanog signala da bi vrata reagirala. Osobno sam izradio ovu sklopku i radi odlično (sjećam se da su kondenzatori morali biti tantal), ali ima i nedostataka, primjerice može se nehotice aktivirati (dakle aktivira se samo jednim pljeskom), kao i deaktivirati. Zato, ako već ne radi, a imaš volje pogledaj ova rješenja:
http://www.elektor.com/magazines/2005/j ... 7409.lynkx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo je rješenje sigurno bolje samo neznam jeli ti problem PIC12F629 koji je mikrokontroler pa ga treba isprogramirati (imati programator) ako nemaš netko iz tvog susjedstva (na forumu) ti može pomoći, ali prvo moraš reći lokaciju na kojoj se nalaziš.
Na internetu ima puno shema za ovo, a predlažim ti i da staviš sliku svoje izrade, gornju i donju stranu, također, ako si crtao svoju pločicu onda postavi i nju, jer je moguće da si i na njoj tijekom crtanja napravio previd - grešku.
RazoR
Post by RazoR »
Ja sam napravio ovu akustičnu sklopku po shemi i PCB iz istog časopisa, imaš je negdje u gotovim projektima. Svi elementi su isti kao na shemi i radi ok. Problem je slučajno aktiviranje i deaktiviranje kao što je i napisao 78L05.
mataya
Post by mataya »
evo i ja polako ucim na pedjinom kursu.
ako uhvatim nesto vremena probat cu kroz tjedn-dva napravit jedan projekt akusticne sa pic-om
koji bi trebao biti puno stabilniji u radu...
78L05
Post by 78L05 »
Isto to sto sam i ja postavio na linku gore. Pohvalno, samo naprijed i sretno! :wink:
mataya
Post by mataya »
mislio sam nesto kao 1pljesak ukljucuje, 2 iskljucuju ili 2-2 ili 2-3
samo tko ce tolko pljeskat... :ohno:
78L05
Post by 78L05 »
Dva uključuju, dva isključuju. :wink:
mats99
Post by mats99 »
hehehe, a da mi pokusamo srediti ovu? jer mi nije cilj radit drugu kad ovu samo malo treba doradit...
nego, ono sto je mene zanimalo u vezi mikrofona je na koji nacin on daje impuls, jer sam mjerio otpor i vidim da mijenja otpor, dali je to to ili kako, i ako je koliko bi otprilike trebao biti otpor mikrofona jer sumnjam na njega? ovaj moj mikrofon ima otpor 1k i kad puhnem u njega ili lupim lagano promijeni se za cca 200 OHM-a
78L05
Post by 78L05 »
Svaki mikrofon ima membranu koja hvata zvučne valove i onda se stvara električni signal. Ovo je najprostije objašnjeno, ali to ti i nije bitno. Možda si zamjenio polaritet mikrofona, odnosno krivo ga okrenuo, pogledaj shemu gdje treba biti minus, onda uzmi instrument i provjeri koja nožica je spojena s kućištem, to je masa, odnosno minus pol. Vidiš da nas ima dvoje-troje na ovom forumu kojima ta sklopka radi, znači kod tebe nešto nije OK.
mats99
Post by mats99 »
vidljivo je koja je nozica na masi i nju sam stavio na minus...
e da zaboravio sam pitat jos jednu stvar. jesu li bitni 220nF kondenzatori da budu istosmjerni jer kad sam kupovao prodavac mi je dao kond od 220n a na njima ne pise nista osim kapaciteta. to su oni sto izgledaju ko kockice..
78L05
Post by 78L05 »
Istosmjerni kondenzatori???
Postoje elektrolitski, blok, keramički (MKT), tantal kondenzatori.
Od njih samo elektrolitski i tantalovi imaju polaritet (plus i minus), elektrolitski kondenzatori su obično većih kapaciteta. MKT odnosno keramički kondenzatori nemaju polaritet, i to su oni koji izgledaju kao kockice. Neznam kako si ih uopce nagurao u te rupe. :roll: Ja sam ondje koristio tantalove polarizirane kondenzatore i radi. Probaj to zamjeniti.
mats99
Post by mats99 »
ma mislio sam na kondenzatore s polaritetom, dali njih trebam staviti. ja sam uglavnom stavio keramicke, a i radio sam sam sebi plocicu tako da sam busio drugacije rupe...
Hvala na objasnjenjima, pokusat cu nabaviti polarizirane kondenzatore pa onda vidjet dali ce raditi...
78L05
Post by 78L05 »
http://www.epemag3.com/index.php?option ... &Itemid=38" onclick="window.open(this.href);return false;
...Evo još jednog zgodnog projekta...
Shenda
Post by Shenda »
78L05 wrote:Postoje elektrolitski, blok, keramički (MKT), tantal kondenzatori.
Čudna podjela... :roll:
Btw. MKT kondi nisu keramički... plastika... :wink:
78L05
Post by 78L05 »
Može biti Shenda, tako to ovi u EC katalogu rade... :azdaja:
Skubi
Post by Skubi »
Pozdrav!
Znači, kupio sam u Chipoteci sklopku u kitu sve sam zalemio i radi ali ne baš onako kako bi trebalo, tako da mi treba malo vaše pomoći pošto sam novi u svemu ovome...
Nisu mi jasne neke stvari:
1. Čemu služe prekidači (SW 1 i SW 2)?
2. Čemu služi druga LED dioda?
Kužim da jedna treba zasvjetlit kad pljesnem, tj. da se mora ugasit kad pljesnem ponovno, ali nezz koja je svrha druge...
I sad moj problem: Kad pljesnem ledica se uključi, svjetli neko vrijeme, ugasi se i onda se uključi druga... :oops:
Evo nadam se da ima neko među vama tko bi me ukratko mogao malo posavjetovati :D
