Natpis od LED-ica
vukboban
Re: Natpis od LED-ica
Post by vukboban »
mataya
Post by mataya »
na nije da on pravi probleme nego ga covjek nije nakacio kako treba :lol: :lol:
vukboban
Post by vukboban »
Ma to je bila provokacija za ovog naseg clana 78l05,ali nema ga trenutno...
:D
78L05
Post by 78L05 »
Sta ti glumis? Kakva provokacija? Idi se sam sa sobom svadaj!
vukboban
Post by vukboban »
Eto ti coveka kad ni salu ne razume...
78L05
Post by 78L05 »
Da, sta onda tek razumijem, ako šalu običnu ne mogu? Jesi tako napisao ili nisi?
puknuti
Post by puknuti »
Vidim da je tema prožvakana ,i previše pa bi ja neš tu pito...
Napravio bi neku lampu iznad laptopa ..s toliko dioda da se vide tipke kad je mrak u prostoriji -znaci 2-3 kom.
Mene zanima koje didie kupiti .kako se to zove ? ..kupovao bi u cipoteki , pa može i njihov link .
Uznjih treba i neki otpornik , da ne kompliciramo napajao bi jednu po jednu , za tih par kuna za otpornike neću bankrotirati .
Napon napajanja bi bio 5 s USB-a ili 12 V nekog ispravljača ..možda uđe u opciju i neki mobitel punjač .
Pa ako može otpornik za 5 i 12 V opcije -hvala
LED_ri
Post by LED_ri »
..evo jedan primjer iz BUG-a:
http://img413.imageshack.us/img413/4492/imgqy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
8)
0000 0000 0111
puknuti
Post by puknuti »
A koje su to diode , pod kojim imenom da ih tražim u chipoteki?
LED_ri
Post by LED_ri »
..evo sad gledo na stranici chipoteke:
šifra proizvoda: 1980009001
LED BLUE 5 MM 100mcd 20mA AKCIJA!!!!!! 1.35 kn
:P
0000 0000 0111
puknuti
Post by puknuti »
to je blue ..kaj meni treba blue za svijetlo?
KAj to svijetli svijetlom kao one kineske baterijske svjetiljke s diodama?
Duža nobica je +pol , jel tak?
edit
piše ovak :PLAVI LED - 3,8V 20mA
koliki onda treba otpornik za 3,8 , 5 i 12 V ?
LED_ri
Post by LED_ri »
hmmmm..mislim da tebi treba glue, a ne blue....ko što vidiš ne valja ga previše mirisat dok radiš njim :P
..aj odi tamo zuri u BLUE diodu :O)))))))))
0000 0000 0111
elektor
Post by elektor »
puknuti ljen si :!:
u temi vec imas sve formule kako proracunati otpronik za odredenu diodu i odredeni napon
da duza nozica je +..ali ti to je vec bilo nebrojeno puta spomenuto na forumu..a na netu da ne pricam..tako da si se mogao malo potruditi i sam doznati
ovo 3,8V ti je pad napona na led diodi..a 20mA dioda vuce
i za kraj jedan savjet..preporucio bih ti bijele led diode umjesto plavih..posto se ne stavljaju samo zbog estetike nego da bi vidio tipkovnicu u mraku..s plavima ce ti se oci vise umarati..i plavo svjetlo ce ti poceti smetati
puknuti
Post by puknuti »
priznajem, jesam ljen ..ali elektronika mi njie struka i te stvari jednostavno ne pamtim , zaboravim (prokleti alkohol)
Znaci ovaj gore me nataknuo ..trebam bijele diode ?
elektor
Post by elektor »
ma mozes ti uzeti boje koje oces..samo razmisli kako bi ti bilo pisati na kompjuteru dok ti bljeste plave ledice
puknuti
Post by puknuti »
Opet sam na pocetko ..
Dođenm u cipoteku , dobar dan -dan ..dajte mi bijele diode ..
Kako su oni gore smušeni ,vjerojatnjo ce me zajebati .
Kaj ima tih dioda razne jacine svijetla , voltaže , miliampera ?
Kad ja dođem doma kako cu znati koje imam :oops: a kod njih moram uzeti i otpornike
mataya
Post by mataya »
puknuti wrote: piše ovak: PLAVI LED - 3,8V 20mA
kupi onda BIJELI LED - 3,8V 20mA
sa cime ces ih napajati to si se valjda odlucio pa onda imas sve potrebne uvjete za
izracunati vrjednost otpornika.
da se ne mucis sa formulama mozes koristiti neki calculator.
samo u google ukucaj led resistor calculator.
mozda je nepotrebno kompliciranje, ali ja bi kupio vrlo sjajne diode poput onih iz
bijelih iz upaljaca i dodao bi seriski jos i trimer pa da si onda mogu podesiti svjetlost
da mi ne bljesti, a opet da svjetli dovoljno jako :)
LED_ri
Post by LED_ri »
..a ja mislio da me ti zaje puknuti, pa ti odusto uopće odgovarat...
..najjednostavnije i najbolje riješenje ti je kupit gotovu usb lampu sa tri četiri ledice...nije skupa, a bit će ljepša i estetski i neće ti zadavat tolko glavobolje oko razmišljanja boje dioda, njihove struje, napona otpornika i svega ostaloga...
..ovako kupiš, lampa ti na nekakvom tvrđem kabelu (neznam kako se to zove) kojeg ljepo moš namjestit iznad tipkovnice..i svi sretni i zadovoljni u mraku gledaju tvoju tipkovnicu i dive joj se...
..još možeš i reć da si ti to napravio pa ćeš bit glavna faca :D
0000 0000 0111
TheRecreationist
Post by TheRecreationist »
kao prvo, poz svima :shock:
kao drugo, neces bankrotirat ako ti riknu te ledice, ja sam skupio 8 ledica, paralelisao i zalijepio ih u orbit kutijicu za zvake i spojio na 5 volti od molex konektora
i rade vec 6 mjeseci non stop bez ikakvih problema
jedino sto sam uradio je
http://metku.net/index.html?path=mods/ledcalc/index_eng
ubacio info za paralelu
Supply Voltage
5 VOLTS
Voltage Drop Across LED
2 VOLTS
Desired LED Current
20 MILLIAMPS
How many leds connected
9
rezultat 18 ohma
otpornika naravno nemam, tako da sam izvukao najblizi sto sam imao, ja mislim 10 ohma i spojio koliko sam ih mogao nac, ja mislim na 4 ima otpornik, na ostalim nema, sta cu... hocul kupovat!?
da pravis znak za procredit banku, hajd, mora sve bit po ps'u... za home diy, ne mora
i na kraju, kako ces to sve sredit da izgleda pristojno? da sam na tvom mjestu ne bi busio rupice na laptopu i koristio kutijicu od orbita...
eo na sta to lici
http://img214.imageshack.us/gal.php?g=dsc02856v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Da-Do-Fra
Post by Da-Do-Fra »
Pošto je tema slična da i ja pitam nešto! Bijele ledice 9komada u seriji sa otporom 82oma spojeno na 24-28V,dali je to OK? I koliko otpora dodati da se ledice priguše?
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
