končar trofazni asinhroni motor
needforspeed258
Post by needforspeed258 »
Pozz!
Dobio sam jedan motor u vidno lošem stanju...motor u kutijici nije bio spojen...koliko vidim s pločice radi se o končaru 5AZ što sam googlanjem saznao da se radi o trofaznom kaveznom asinhronom motoru.
Na motoru se nalaze dva kondenzatora od 25uF.
Muči me što motor ima 4 izvoda crna, crvena, žuta i plava, a koliko znam da trofazni ima tri namotaja tj. tri kraja i tri početka i on se ispituje tako da na sva tri namotaja ima približno isti otpor, a kod ovog mi nije jasno kako 4 izvoda.
koliko sam izmjerio crvena i žuta 2 ohm
crna i plava 3 ohm
U koji ga spoj predlažete spojiti s obzirom da bi koristio monofaznu struju.
Unaprijed zahvaljujem.
Damir_Gsm
Re: končar trofazni asinhroni motor
Post by Damir_Gsm »
crna+plava na 220v plava+crvena na kondenzator.
needforspeed258
Probati cu ujutro, zar žuta ostaje otpojena.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
zuta treba da ti je vezana na uzemljenje.
needforspeed258
Žutu od namotaja motora spojiti na uzemljenje? Jesam li dobro razumio, koliko znam žuta se od napajanja spaja na kučište.
http://www.mycity.rs/slika.php?slika=55 ... motora.JPG Naletio sam na ovo, meni bi zbog dva kondića pasala sema pod ZKMC, tj. ispada da mi je motor jednofazni jer ima samo 4 izvoda, a na kučištu kad googlam Končar 5AZ... ispada da je trofazni.
Prije nego ga spojim izmjerio sam da je žuta i crvena iz namotaja motora u spoju sa kučištem, zujalica na multimetru je zazajala, a kada idem izmjeriti otpor piše 0.2-0.3 ohm. To mi ne miriše na dobro. Jel moguće da u samom motoru postoji neka zaštita da je jednu fazu prespojila na uzemljenje.
Crna i plava sa kučištem javljaju nešto preko 4 Mohma.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
spoji kako sam ti reko.zuta je uzemljenje i zato i jeste vezana na kuciste.....dva kondenzatora imas jer je jedan radni a jedan startni.Otom potom,ti prvo startuj to cudo da vrti.
needforspeed258
crna ->L
plava ->N, kond jedan kraj
crvena -> kond drugi kraj
žuta -> uzemljenje
Kad tako spojim motor trzne i zuji, probao sam i bez uzemljenja.
Po ovoj shemi pod ZKMC motor vrti, ali problem je sto se počne blago dimiti iz kutijice. Nisu kablovi već dole od statora.
Khaderah
Post by Khaderah »
needforspeed258
Probao i lijevi i desni smjer, isto....sve više i više dimi.
Čudi me što uopće okreće, a jedan namotaj mu u šlusu sa uzemljenjem.
Zna li netko koliko se kreću cijene prematanja statora
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
aj lebati slikaj taj motor i postavi ovde da vidim nesto.Dali znas kako je motor vezan?Dali je trokut ili zvezdiste.Slikaj to gde su zice tamo da vidimo sta se desava
Ma nema tu trokuta ni zvijezde, radi se o dva namota, odnosno o monofaznom motoru koji je neispravan pošto ni jedan namotaj ne bi smio imati spoj sa masom.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
pa on kaze da po specifikaciji je trofazni???Sad trofazni je ili nije?
LAF
Post by LAF »
Gdje si na trofaznom vidio kondenzatore?
needforspeed258
Zbunila me pločica na motoru sa nazivom Končar 5AZ...i neki brojevi sto se ne vide
Googlanjem sam nasao sluzbenu stranicu koncara da se radi o trofaznom kaveznom asinhronom motoru, ali izgleda da je motor toliko star da su se te oznake mijenjale jer se radi o motoru sa 4 izvoda tj jednofaznom asinhronom sa 2 kondenzatora spojenim u paralelu..
Negdje sam naletio na forumu da je lik napisao da vec u statoru može biti spojen sa trofaznih 6 žica na monofaznih 4, dali je netko cuo dali je to moguće, jer i na pločici piše da radi samo na 220V, a oznaka je 5AZ...
Tako da je došlo do žive zbrke oko čega se radi.
Samo mi je čudno kako motor vrti jer je pomoćna faza u šlusu sa kučištem, ali zato počne dimiti i ispitivačem vidim da je kučište pod naponom.
Hvala još jednom svima što konstruktivnim odgovorima
LAF
Post by LAF »
Moze se i trofazni motor spojiti da radi kao monofazni ali je stepen iskoristenja pri najpovoljnijim
uslovima (citaj ndobro izracunatom kondenzatoru) koji se spaja na jednu slobodnu fazu-koju zavisi od
zeljenog smjera vrtnje- fakticki 1/3 deklarisane snage u najpovoljnijim uvjetima.
Motor mora biti predvidjen za spoj u zvijezdu, znaci namotaji za 230V AC.-
Zvjezdiste, a time i kuciste motora mora biti izolovano, tj-ni jedan kraj namoraja ne smije biti
vezan za kuciste motora.-
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
LAF wrote:Gdje si na trofaznom vidio kondenzatore?
jel se ti zajebavas ili?
Na bukvalno svaki trofazni koji je u rezim monofazni......i da ne mlatimo naprazno vise.
LAF
Post by LAF »
Procitaj post iznad tvog-ne treba vise "drviti".-
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
sta da procitam??koji deo nisi razumeo od njegovog ili od mog?Jedini koji drvi ovde si ti....
nije ni vazno.,odustajem od daljnog komentarisanja na ovoj temi.
LAF
Post by LAF »
Pazljivo procitaj sto si napisao.
Ne moze svaki trofazni motor da radi na jednu fazu, mora biti s mogucnoscu rada u zvijezdu, a kad radi u tom rezimu onda je monofazni motor s kondenzatorskom pomocnom fazom. Pomocna faza moze biti i induktivna.- :azdaja:
needforspeed258
Nisam ni razmišljao da pomoćna faza može biti i induktivna, kojeg reda veličine idu zavojnice tada.
