Kako izraditi osvjetljenje sa sheme
dasy27
Post by dasy27 »
Zdravo, zelim napraviti osvjetljenje za jednu "kutiju".
Recimo da imam kuciste za 18650 baterije kao sa slike.
Na njega želim skopčati 8 (više ili manje) LEDica i postaviti prekidač da palim i gasim svjetlo po potrebi.
E sad mi predstavlja problem punjenje baterija. 18650 radi na 3,7V. ima 4800mAh. Ako stavim 2 uloska to je valjda 9,6Ah. Recimo da uzmem obični punjač za mobitel da mi ih puni, on ima 5V i to je predpostavljam ok, ali pise 2A, e jeli to problem ako je punjac 2A, a baterije nose skoro 10A, ima li to ikakve veze ?
Dalje, jeli mi treba ikakav kompleksniji krug ili samo mogu to sve jednostavno polemiti kao što je na ovoj slici prikazano?
Unaprijed hvala.
Re: Kako izraditi osvjetljenje sa sheme
Post by bob4 »
Kao prvo moraš znati koje LED koristiš (koliki napon je potreban za rad jedne LED ????)
Nakon toga ; kojom strujom češ pogoniti LED-ice? Treba dodati serijski otpornik.....(stavio si ga)....
ima tu malo više teorije....
Možda ovo malo pomogne....http://www.petvolta.com/elektronika/kak ... led-dioda/
A tek nakon toga ide pitanje punjača ?
dasy27
Post by dasy27 »
Evo ledica, imam i jedne i druge i masu otpornika pa mi je svejedno koje cu staviti i hoce li biti u seriji ili paraleli.
http://www.ebay.com/itm/100pcs-F5-5mm-W ... Swr81UQOjJ
http://www.ebay.com/itm/20pcs-1W-Pure-W ... SwHnFVz-zq
dasy27
Post by dasy27 »
Jeli moguce da ne zna nitko kako to skopcati.
Uzmite u obzir te SMD, mislim da su 1W snage. a ove obicne 0,25W
Post by bob4 »
Jesi pročitao; izračunao ??? http://www.petvolta.com/elektronika/kak ... led-dioda/
Pitaj šta nije jasno :wink:
