prograbilna digitalna utičnica
za početak pozdravljam sve na forumu,i molim vas za pomoć.
naime imam comelovu prograbilnu digitalnu utičnicu koja radi na ulaznom naponu od 220v,a meni bi bilo potrebno da radi na 12 v,tj da radi ulaz 12v izlaz 12v dalije netko pokušao da je prepravi i dali je to izvedivo.
hvala na svakom obliku pomoći..
- IMG_0454.jpg (37.75 KiB) Viewed 7621 times
- IMG_0462.jpg (32.65 KiB) Viewed 7621 times
- IMG_0448.jpg (28.17 KiB) Viewed 7621 times
- Napredujem
Re: prograbilna digitalna utičnica
Dobrodošao na forum! Moguče je, s tim što bi morao napraviti novu pločicu na kojoj češ smijestiti preradženi sklop. U principu to ti dodže kao da praviš novi aparat tako da se neisplati...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Pogledaj na releju za koji je napon ili jos bolje izmjeri napon na onom velikom elektrolitskom kondenzatoru kad je ukljucis u uticnicu(pazi sta radis jer na toj plocici imas 240v).Ako je napon oko 12 v,samo zalemi zice na ploci gdje su izvodi tog elektrolita ,pazi na plus ,minus.Jos moras plus dovesti na radni kontakt releja i odvesti ga s drugog kraja na tvoj potrosac koji zelis da ukljucujes .Otpoji sve to od utikaca na koji je sad spojeno da ne bi slucajno to tako prepravljeno ukljucio na 240v.
Trebalo bi da radi i zapamti sve radis na vlastitu odgovornost.
hvala na brzom odgovoru,još da pitam na nožice kondezatora bi trebao spojiti ulazni napon?
Da,ali ako to napajas sa akumulatora ,predlazem da stavis neki osigurac i to ti je napajanje sklopa koji aktivira relej.Napajanje tvog trosila ,kojeg zelis da palis programski,izvedes debljom zicom i samo plus spojis preko radnog kontakta releja.Pazi da kontakti releja mogu izdrzati struju koju vuce tvoje trosilo,to ti pise na releju.
Za koliko je volti spula onog releja i da li si mjerio napon?
cili sklop će raditi na lipo bateriju 7.4 v.Rastavio sam utičnicu i spojio je na bateriju na svim kontaktima je jakost stuje 7.4,kao i na releju ,ali je problem što je reley za 220v i nemože da uključi na ovako mali napon,pa sam mislio da nabavim reley koji radi na 5v i ubacim ga na mjesto ovog od 220 i onda bi to vjerovatno moglo raditi? inače uređaj koji napajam će biti baziran na arduinu s gsm shildom i nekoliko senzora.
Jacina struje se mjeri u amperima,a napon u voltima.Kako to mislis na svim kontaktima je 7,4v.
Mislim da se timer napaja iz one baterije i vjerovatno ima neki trijak koji pali relej .ti ces trebati umjesto tog trijaka staviti tranzistor koji ce ti paliti taj novi relej na 5 v.Nisam siguran da je sve ovako,ali ako kazes da je relej na 220v (mada mi je malo cudno,)onda bi teebalo biti.Cini mi se da je ono punjiva baterija,koja napaja timer,pa je vjerovatno onaj veliki blok,diode i elektrolit samo za punjenje te baterije.
da ono zeleno je punjiva baterija napona 1.2 v, ali sada moram nabaviti relej pa ću vidjeti šta dalje..
Zašto bi spulna releja bila 220v.Pre zamene relea proveriti napon spunle.
@bboris ako ne mozes u makro modu uslikati, prepisi podatke sa gornje plohe releja.
Skoro svi imaju spulnu pobudjivanu sa 24V. Moras traziti relej istog tipa kucista ali sa
spulnom od 12V DC. Ako mozes sliku vece rezolucije prikaciti na neki server koji to dozvoljava
da se vidi dobro stampana plocica. Uvijek su u igri beztransformatorska napajanja cijele
logike oko releja a ona baterija samo cuva vrijeme i program u slucaju nestanka struje.
Neki napon za relej obaraju visevatnim otpornikom, a na tvojoj slici vidim i kondenzator
koji takodje moze sluziti istoj svrsi.-
Izgleda da je on odustao,a mi ovdje pricamo sami sa sobom.....sto me vec zabrinjava .
Imam ja isti po izgledu,ali su unutra isle dugmaste baterije i sat je radio na njih uvijek,sa strujom i bez .
Pa sam ih morao mijenjati tri puta godisnje,a sad sam stavio litijumovu 3v onu kao pola AA,i drzi evo vec 3 godine i bas neki dan sam je popravljao jer je ono ljepilo koje su stavili unutra izgrizlo vodove ,a zaboravih pogledat na koliko je relej,mada sam, skoro pa 100% ,siguran da je na 12 ili 24v.
Sta ces, moras nekad popricati i s nekim pametnim (sam sa sobom)
oprostite ekipa,nisam odustao,(to mi je vrlo bitno da rješim jer sam napravio za sebe pčelarsku sms vagu ali mi je potrošnja baterije velika a čini mi se da bih s ovom sklopkom to rješio), samo me nije bilo par dana jer sa imao nekih obaveza.ako ima netko od vas tko je pčelar i da je zainteresiran za vagu mogu mu pomoći oko izrade iste..
Ako si vec resio sms vagu, pretpostavljam da znas nesto oko mikrokontrolera, sa dobrim izborom stabilizatora napona, i mikrokontrolera, potrosnju mozes da svedes na <20uA kada vaga ne radi. Kada hoces da radi jednostavno ukljucis relej i to je to...
ma mislim da bi mi ovo bilo najlakše i najbolje rješenje,na ulaz stavim bateriju na izlaz arduino i naštimam timer dva puta dnevno da radi po par min i to bi bilo to..
http://www.ebay.com/itm/191219526472?_t ... EBIDX%3AIT
a možda bi ovo moglo biti rješenje?
evo veća čistija slikaLAF wrote:@bboris ako ne mozes u makro modu uslikati, prepisi podatke sa gornje plohe releja.
http://i57.tinypic.com/biv09k.jpg
http://tinypic.com/r/10xg40n/8
http://tinypic.com/r/8wjvau/8
http://tinypic.com/r/5nsu3s/8
a oznaka na releyu je
BE24-1A-H-S 50/60 HZ
24 DC
16A 240V 16 A 125V
Izgleda da je ipak 24
Ipak 24 V.- Ako imas regulisani izvor promjenjljivog napona probaj sam relej da pobudis sa 24V i onda
smanjuj napon i vidi koji je napon drzanja releja, uvijek je puno manji od napona privlacenja.
Postoji par fora kako da relej privuce i drzi na manjem naponu. Ako je napon drzanja takav da se
relej drzi na naponu 12V akumulatora da se pozabavimo samo privlacenjem tog postojeceg
releja.-
releja.-
zašto ja na releyu sada imam napon na ulazim nožicama na obje nožice, ali na jednoj nebi tribao biti + a na drugoj -.ja na ciloj ploči imam na svim kontaktima napon osim na ulazu - na jednom mistu.tu mi nešto nije jasno..
