Punjac Akumulatora pitanje
dela88
Post by dela88 »
Zdravo
planiram da napravim neki dobar punjac akumulatora do 100Ah
pretrazio sam malo net i naiso sam na jednu semu cini mi se da je dobra dobra:
http://desulfatori.blogspot.com/2014/01 ... atora.html
sta mislite jel valja ova? ako ne valja predlozite mi neku drugu.
hvala
Dzenny_assembly
Re: Punjac Akumulatora pitanje
Post by Dzenny_assembly »
Najjednostavnije je da uzmeš napojnu od nekog računara i spojiš kao punjač. Jedino trebaš kupiti neke kleme da bude praktičnije prilikom kopčanja. Ovaj punjač sa linka neče ništa bolje i brže puniti od napojne, znam iz iskustva. To što autor spominje zaštitu pri punjenju tj. isključenje kada napon dostigne zadanu vrijednost jest dobra osobina tog punjača, ali nema neke koristi od toga jer večina automobila (naročito starijih) nema taj sistem punjenja. Akumulator se uvijek puni konstantnom strujom i naponom i punjenje prestaje tek kad izgasiš automobil.
Moj savijet: Kupi napojnu 300-350W (cijena je smiješna) spoji zelenu žicu prema masi, na crnu i žutu veži kleme i to je to... Pozz
theViTALiTY
Post by theViTALiTY »
https://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw
Mozes napraviti i ovako nesto, ali ja mislim da ti nece biti potreban ovaj otpor da drzi napajanje ukljucenim ako vec namjeravas koristiti samo za akumulator, pa ce na napajanju uvijek biti neki potrosac.
Amir_H
Post by Amir_H »
Mala napomena - olovni akumulator sa 6 ćelija kada je pun i dok je još spojen na punjač ima napon od nekih 15,8V.
Kada se isključi sa punjača napon odmah padne na nekih 13,8V, a kada se takav akumulator optereti nominalnim opterećenjem to brzo padne na 12V
Zato punjač akumulatora ima trafo sa sekunadorom 12V AC što nakon ispravljanja grecom daje nekih 15,8V za punjenje akumulatora ...
Idealno je puniti olovni akumučlator sa punjačem koji ima elektronsku regulaciju tako da se punjenje vrši konstanom strujom, ali za većinu praktičnih potreba dovoljan je obični trafo sa sekundarom 12V AC i Gercom ...
Amperaža punjača ovisi o akumulatoru i iznosi 1/10 kapaciteta akumulator tj ako je akumulator 100Ah tada se uzima trafo 10A i Grec barem 10A ili jači ...
Amir_H
Post by Amir_H »
Evo link sa još podataka:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Akumulator
dela88
Post by dela88 »
ok to sve, ja bi ovo napravio posto sad imam malo vremena, pa me interesuje neke stvari:
umesto ovih tranzistora koje mogu staviti druge
BC 161 ?
BD 437 ?
BD 141 ?
BC 307 ?
i ova dioda D3 koju da stavim ?
i da li nesto mari ako stavim jaci trago od 6A?
umesto 2n3055 stavio bi TIP35C
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
imam ja ovaj punjac radio sam ga pre mesec dana.Mislim da je odlican i radi svoj posao.Svidja mi se to sto mozes da podesis struju punjenja kako i napon.Ja sam umesto 2n3055 stavio 2n3773 a umesto skn diodu imam neku metalnu koju sam skinuo sa neke sasije.Pojma nemma koja.....Bc 141-161 mislim da moraju biti te ili neke u metal kuciste zbog grijanje.
dela88
Post by dela88 »
ima sigurno zamene samo neznam koje da stavim?
ako neko zna bilo bi super.
dela88
Post by dela88 »
za BC 307 moze bc557 samo za ove neznam koje da stavim
BC 161
BD 437
bc141
Odeš na neku od stranicakoje imaju bazu podataka za tranzistore ako već nemaš virtual disc i problem riješen.
Emigrant
Post by Emigrant »
BC 141 - 2N3020 , 2N4239
BC 161 - BC 461 , 2N4235 , 2N 4236
BD 437 - BD 187 , 2N5191
tako barem piše u M&G electronic katalogu
mbranko
Post by mbranko »
Da li netko ima shemu za regulaciju struje punjenja 0 do 10 A, na punjaču sam napravio regulaciju napona tako da mi daje maksimalno 14,5V (sam trafo i greatz su davali 18 do 19 V) koristio sam shemu sa LM338 a u datasheetu ima i shema za regulaciju struje samo je do max 5A pa me zanima da li bi se dodavanjem još jednog LM338 u paralelu dobila mogla dobiti regulacija od 0 do 10 ili nije to moguće kod strujnih regulatora rješavati na taj način. shema od 0 d 5A
Za to imam sve potrebne dijelove.
