Koji je ovo element? hitno
om604
Post by om604 »
http://www.benzworld.org/forums/w202-c- ... ost9583866
na trećoj fotografiji, koji je ovo element, zalemljen za dvije nožice stepper motora(4-pinski motor) i čemu služi točno?
LIAM
Re: Koji je ovo element? hitno
Post by LIAM »
meni sliči na običnu lampicu ( žarulju)
om604
Post by om604 »
i ja si mislim između lampice, možda nekakve vakuum tube?
I ako je lampica, da li lampica ima ikakvu ulogu na stepper motoru, nije mi jasno? :?
Endeo
Post by Endeo »
Ja mislim (ako sam dobro skuzio :oops: ) je to mala lampica koja mu sluzi ko jedna vrsta osiguraca da mu smanji struju ka sta se koristi pri ispitivanju tva (zarulja u seriju trik) pa ako sam u krivu neka me iskusniji isprave :)
Emigrant
Post by Emigrant »
meni to liči na neku " home made " obradu - tuning .... pogledaj lemne tačke unaokolo .... koliko su velike a vide se i tragovi topljenja kalafone ..... mislim da je tamo neko nešto doradjivao / preradjivao .....
P.S.
od kojeg auta ti je ova tabla ?
om604
Post by om604 »
ljudi prvo hvala na odgovorima :)
znači radi se o mercedesu c-klasi, VDO tabla je u pitanju(VAG,BMW,Opel) iste probleme imaju
Na tabli su 4 stepper motora(temp,fuel,speedo,rpm), i pri davaju kontakta na autu, sve kazaljke se moraju kalibrirati, inače neće raditi nijedna kazaljka
Problem je taj, što se meni desi da 2 od 10 puta kazaljke rade, a ako ne rade, kazaljka bezveze vibrira jer ne može naći početni položaj, tj ne može se kalibrirati
Ovaj s benzworld foruma je zalemio tu elektroničku komponentu koja "prevari" tj "preskače" kalibraciju kazaljke, pa tabla radi bez problema,e sad, što je to, kako radi, ne znam..
Tko se razumije u stepper motore, vjerujem da će znati nešto jer sam ja budala za ove stvari :lol:
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
12voltna lampica za pozadinsko osvetlenje.....
om604
Post by om604 »
..i to ona 1.2W sa table.... evo baš sam provjerio jednu staru lampicu, iste su, tako je kolega :D
kakav ona ima utjecaj na stepper?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
glumi stabilizator jer steper ne valja,omogucava mu da krene umesto da skljoca umesto.Nesto ko kondenzator na elektromotor.....skroz nebitno zasto i kako.Resenje radi.Mozes staviti bilo sta sto moze da povuce bar 1w kako bi startno opterecenje na steper bilo manje.Ili jos prostije resenje zamenis steper i reseno...
om604
Post by om604 »
E svaka čast Image Image
zapravo motor nije ni loš, radi dobro, već poderana plastična getriba u kojoj ima lufta, previše posla, teško ju je nabavit, sutra javljam rezultate, lemim 100ohm otpornik koji bi trebao učiniti posao :)
i hoće li imati kakvog utjecaj na krivo mjerenje(prikazivanje temperautre motora)?
om604
Post by om604 »
evo zalemio 100 ohm otpornik, radi odlično :ohno: Image
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
Narvno da radi.Staro ovo resenje...Nema gresno prikazivanje.Znaci radi isto ko sto radilo prije samo sto sad radi stalno umesto dvaputa na 30 startovanja.Pozz
