Generator impulsa za step motor
marijannovak123
Post by marijannovak123 »
Pozdrav!
Radim sklop koji će pokretati unipolarni step motor, driver sa tranzistore znam izvesti, ali muci me kako kako da napravim generator impulsa sa 4 izlaza koji ce davati redom stanja 0001 0010 0100 1000 i tako u krug..te da mogu potenciometrom regulirati frekvenciju slanja signala na driver
Zahvaljujem!
Re: Generator impulsa za step motor
Post by bob4 »
Ta stanja ti može dati 4017, a ispred recimo 555 kao oscilator. Pogledaj knjigu sa 555 na mom blogu, sigurno ima.
marijannovak123
Hehe znači IC4017 i ispred njega multivibrator, mogu modulirati širinu impulsa vrijednostima kondenzatora i otpornika ako se ne varam..profesor kod kojega to radim je alergičan na 555 i to je i sam rekao paa, ako bi moglo nešto drugo ispred :D
Dzenny_assembly
Post by Dzenny_assembly »
Mikrokontroler, s njim je cak i sam sklop jednostavniji! Netreba ti ni 4017 ni tajmer...
Post by bob4 »
Marijan; onda oscilator s CMOS serijom nekih logičkih kola.
recimo: https://www.google.hr/search?q=oscillat ... CAYQ_AUoAQ
marijannovak123
evo npr da koristim 40106, kako bih mjenjao frekvenciju signala? i kako uopće spajam pinove tog IC-a?
GEnerator impulsa (oscilator) možeš uraditi sa bilo čime, od jednog tranzistora, para tranzistora pa do operacionih pojačala i komparatora. Ako je profa alergičan na 555 (odlikaše :) ) probaj nešto ovako. Naravno ova shemica je generator pa je dalje vodi na neki od brojača (4017) ili sl. i koristi samo dio do mosfeta. Što se tiče 40106 o njemu imaš sve ovdje. Pozz.
marijannovak123
Kako mogu izračunati frekvenciju osciliranja Schmittovog okidnog sklopa 40106 sa otpornikom u povratnoj vezi i kondenzatorom na ulazu?
elektor
Post by elektor »
Po formuli koju ćeš naći u datasheetu logičkog sklopa.
marijannovak123
low to high output transition time?
elektor
Post by elektor »
theViTALiTY
Post by theViTALiTY »
Mozes koristit i 4047 za oscilator. Otidji u DS i spoji ga u fr*e running modu. Vremena ces odrediti sa RC.
