Relej zamjena
ked
Relej zamjena
Post by ked »
Pozdrav!
Jel mi netko može reči što je bolje i kada koristiti slijedeće:
Htio bih umjesto releja koji mi pali i gasi određene potrošače koji su na 5V, 12V, ili 24V DC sa strujom od jedno 500 ma (za 5V) i 2-12A (za 12V i 24V) i isto tako za paljenje i gašenje potrošača na 230V AC sa potrošnjom struje od par ampera pa do 12A koristiti transistor ili triac. Kada koristiti transistor kao sklopku, a kada triac? Da li dobro mislim, da kada se koristi DC napon koristim neki transistor, a za izmjenični napon AC koristim triac kao sklopku umjesto releja?
Hvala!
nano
Re: Relej zamjena
Post by nano »
Da, u pravu si .,samo sto je kod DC-a i tolikih struja koje si naveo jos uvijek prakticnije koristiti releje jer njihovi kontakti imaju manji prelazni otpor od tranzistora i za duza vremena ukljucenog stanja su bolji releji.Tranzistorima treba hladjenje i onda zauzimaju puno mjesta.Tranzistori se koriste kada treba brzo ukljucivati i isjkljucivati neki potrosac (vise puta u sekundi)sto releji ne mogu.
Zez
Re: Relej zamjena
Post by Zez »
O, da, mogu! Dokazano u praksi. A prije toga nisam uopće bio svjestan koliko psovki znam. :lol:
Lijenost je iz raja izašla.
nano
Re: Relej zamjena
Post by nano »
E bas o tome sam i govorio.... :D
Amir_H
Re: Relej zamjena
Post by Amir_H »
Za DC najbolje koristi tranzistore, a za AC triake ili tiristore. Konkretno rješenje ovisi o konkretnoj aplikaciji. U mnogim aplikacijama je bolje koristiti releje ...
Ako koristiš tranzistor za uključenje uređaja tada na njemu nisu veliki gubici pa obično ne treba veliki hladnjak.
Npr ako je struja kroz tranzistor 2A tada su gubici 0,3Vx2A=0,6W - ali ako se uključenje i isključenje vrši često tada tranzistor često prolazi kroz područje linearnog rada pa su i gubici veći tako da tada može zatrebati hladnjak ...
ked
Re: Relej zamjena
Post by ked »
Amir_H wrote:Za DC najbolje koristi tranzistore, a za AC triake ili tiristore. Konkretno rješenje ovisi o konkretnoj aplikaciji. U mnogim aplikacijama je bolje koristiti releje ...
Hvala puno na odgovoru!
farisson
Re: Relej zamjena
Post by farisson »
Molim za pomoc. Treba da spojim senzor i relej da palim LED traku
nano
Re: Relej zamjena
Post by nano »
Kakav senzor?
Ako mislis na infra red senZor za rasvjetu na 240 v,samo na njegov izlaz spojis ulaz 240v nai ispravljacu kojim napajas LED traku.
