Pozdrav svima
Treba mi sema da kad pritisnem taster da se aktivira rele i drzi do 6sek (da moze se podesi od 0 do 6sek)i posle se iskljuci i sve tako u krugu.
potrebna mi jedna sema pomoc
Re: potrebna mi jedna sema pomoc
Pa zar je to problem progooglat NE555? To je mislim najpoznatiji chip od kad je elektronike.
pri dnu ove stranice imaš i objašnjenje:
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm
kako na ovu semu da dodam potenciometar da regulisem trajanost paljenja releja? da dodam tu de je 2k potenciometar?
Ne, zamijeni onog od 47K i stavi još 1K u seriju s njim.
ovako, i od koliko da stavim potenciometar?
- xxx.JPG (49.95 KiB) Viewed 2822 times
Od 47K ili 50K, a ako hoćeš vrijeme do 12s, onda od 100K.
aha hvala valjda ce radi treba mi za punkt aparat za tackasto punktovanje limova.
