Predajnik od prijemnika
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Pozdrav, evo ljudi da objavim ovdje jer tamo na RF sekciji nema niko ziv, a ujedno sam i početnik :)
Dakle, je li ikako moguce od AM ili FM prijemnika napraviti predajnik sa nekim izmjenama?
To sam se oduvijek pitao a sada hocu da to napravim. Ako ne može od predajnika imate li kakvih jednostavnih shema za pokrivenost od nekih desetak km sa dobrom antenom?
I još jedno pitanje ako nema nikakvih jednostavnijih shema:
Da li je bolje napraviti ovo: http://www.burg-halle.de/~st1066/html/r ... io_bau.htm
ili ovo: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
ili ako imate bolji prijedlog.
Drug Dale
Re: Predajnik od prijemnika
Post by Drug Dale »
Ti baš hoćeš neku zeznutu šemu? Ako želiš nešto čisto iz zezanja ,a da prodješ jeftino napravi ovo http://www.translocal.jp/radio/micro/simplestTX01.jpg ... Ja sma ga napravio i mogu ti reći da me fino služi , dobacuje nekih 30-40m kroz debele zidove i ima besprekorno čist zvuk ... ne baš na tih 40 metara ali ovde do nekih 20 metara ima besprekoran zvuk ... Ako ga budeš napravio koristi bateriju , nikako ispravljač. Pozz
* Da dodam , koristi tranzistor BC337 ... Ja sam našao BC337-25 i fino radi... Sve me je došlo nekih 300 dinara ukupno što je 2,30 eura :D ... smešno :azdaja:
Минери , девице и падобранци греше само једном...
milan95pn
Post by milan95pn »
To da prepravis prijemnik i dobijes predajnik to nije moguce. :roll:
milan95pn
Post by milan95pn »
http://www.talkingelectronics.com/proje ... 1TrBug.gif
Evo ti nesto najprostije a provereno radi,to mi je prvi Fm predajnik koj sam napravio a da je proradio.
nano
Post by nano »
Ja sam shvatio da njemu treba domet 10-tak kilometara,a ne metara,a to je vec predajnik malo vece snage.
Jos da nam kaze na kojoj frekvenciji i kojom vrstom rada tj.modulacije
,pa bi znali malo bolje da mu pomognemo.
Ako se kod vas podrazumijeva kada kazete predajnik da se misli na FM predajnik na radio difuznom podrucju 87-108 MHz,kod vecine nije tako ....ima raznih predajnika.... :D
I ako si mislio da emitiras u difuznom podrucju s tako velikom snagom,spremi se da ti organi zakucaju na vrtata.
milan95pn
Post by milan95pn »
Nisam obratio paznju da hoce domet 10-ak kilometara,tesko da ce to sam da napravi,za to je potrebno dosta znanja,a on pita da li od prijemnika moze da se napravi predajnik, :roll: suludo...Evo ti nesto ako ti nesto znaci: http://www.angelfire.com/zine2/gerrus4444/4WTX.htm ali preporucujem Veronicu 5W
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Ovako, mislio jesam na FM od 88 do 108 MHz ali ne mora biti, jer kad razmislim većina radio prijemnika ima i AM tako da moze i neki bolji AM predajnik samo nek je domet velik jer mi je to bitno. Evo, ako ne može 10 km može li bar 2 km cistog zvuka a ne to od par metara sto me mogu cut i kad normalno pricam :S
Još nešto, kod sebe imam onaj MP3 za auto evo link: http://www.chinajiaho.com/images/l/2009 ... 995220.jpg
dakle tako nešto slično (samo je boja drugačija) pa može li se od njeg napravit neki jači predajnik nekakvom izmjenom (antenu stavit neku i sl.) jer on ima domet nekih 100m max.
nano
Post by nano »
AM je jos kompliciranija kod predajnika,tako da ces to tesko napraviti,a ni kvaliteta zvuka nije bas.
Moglo bi se dodati neko pojacalo na taj kineski predajnik,ali bi ga trebalo dobro prilagoditi,a za to bi trebao imati nekih instrumenata za RF.Probaj uzeti antensko pojacalo i na njegov ulaz spoji izlaz iz tog kineza ,a na izlaz nakaci tv yagi antenu.E sad ,ako pitas -"kako da znam gdje je izlaz iz kineza"....batali sve
i napravi neki migavac,pa timer ,pa pojacalo....i onda mozda....
Vjerovatno je taj predajnik prejak za ulaz u pojacalo ,ali probaj....Nazalost ,nema instant rjesenja ,mozes samo koristtit vec isprobane projekte za bilo kakav siguran rezultat.
Treba prouciti dosta literature o RF da se napravi nesto kvalitetno...ima toga na internetu,predlazem ponovo
dr. Bozo Metzger "Prirucnik za amatere i tehnicare"
a nije bas suludo od prijemnika praviti predajnik....moze se....samo moras biti dobro potkovan znanjem
http://www.embedds.com/very-stable-fm-t ... nthesizer/
za 100€ ti napravim ovog sa linka.
Samo elektronika bez ispravljača i kutije tj. kao na slici a ti se potrudiš to sve spakirati u limenu kutiju.
Možeš računati na 5W izlazne snage.
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Batali AM , za amplitudsku modulaciju ti treba preevelika antena , batali...
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Yagi antena? Je li to ona tzv. Riblja kost: http://www.3mzb.hr/joomla/components/co ... af9af3.jpg
ovakvu jednu imam slobodnu.
Kod sebe imam ovakav pojačivač: http://impressiveline-kopernikus.com/ko ... antenu.jpg
Dakle, je li može taj pojačivač ili ipak treba onaj u obliku kutijice u koji se zavrne antena i onaj dio sto ide u TV ?
Pozdrav. Ovo na prvom linku jeste "riblja kost" i to nije Yagi antena jagi antena je nešto ovako:)
Taj drugi link je samo ispravljač za napajanje antenskih pojačivača i ovakvih antena, pojačalo nije u njemu nego u anteni.
nano
Post by nano »
eto niho ti je rekao sve i jos za Druga Daleta-velicina antene ovis o frekvenciji na kojoj se predaje i prima,a ne o vrsti modulacije.Avionski promet je na oko 134MHZ i AM pa su antene duge oko pola metra ,ako su GP ili su dipoli dugi oko 1 m
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Pa sigurno neće na tako niskoj frekvenciji , odnosno ne sme tako da će mu trebati velika antena :)
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Nasao sam izlaz za antenu u ovom malom transmiteru ali i kad je spojim sa tim pojacalom i kad ne isti je domet (oko 100m)
Ili ne znam spojit to sve ili ne valja ni antena ni pojacalo :S
I jos jedno pitanje: na ovom transmiteru se cita preko USB, pa je li moguce da umjesto USB bude neki audio ulaz ili mikrofon ?
