tranzistor 2sb688 2sd718
dino32
Post by dino32 »
u pojacalu rockwood detonator 1245x imam tranzistore 2sb688 i 2sd718 zanima me kolika je snaga pojacala.....sa jedne strane pojacala imam 4 kom 2sd718 i 4kom 2sb688 tako i sa druge strane
LAF
Re: tranzistor 2sb688 2sd718
Post by LAF »
U napojnom kablu prema pojacalu imas osigurac, a i na pojacalu bi trebalo da pise koji se osigurac
stavlja u napajanje. Ukupna snaga NF bilo mono ili stereo je aproksimativno 35 do 40% snage koju
pojacalo uzima sa akumulatora. To je najprostija matematika koja uzima u obzir gubitke
DC-DC konvertora i efikasnost izlaznog stepena. Jedino kod D klase efikasnost je veca.-
dino32
Post by dino32 »
imam 2 osiguraca od 30 A
arcom
Post by arcom »
4x 125w rms na 4 ohma, ako je vjerovat specifikacijama.
10 sekundi posla na google-u. Trazilice su cudo, treba probat ponekad...
Zez
Post by Zez »
Ovdje:
http://celaya.ventasmx.com.mx/rockwood- ... e-128.html
piše ovo:
Rockwood Detonator AMP-1245 X , Mosfet Power Series , Treble + Bass + Crossover , Bridgeable , 125 W x 4 (RMS) at 4 Ohm - 0.05 THD - Max Oup Power 250 Watt x 4 (4 channel).
Al' problem je sad što ni 2SB ni 2SD nisu MOSFET-i. Iste podatke nađoh i na drugoj adresi pa sad....
Lijenost je iz raja izašla.
dino32
Post by dino32 »
gle negid piše da je 1kw kompletno zato ne vjerujem specifikacijama....zato sam pitao po trnazistorima svaki tranzistor ima oko 80w pa me zanimalo kako se to racuna...
Zez
Post by Zez »
Tja, proizlazi da je jedan par tranzistora po kanalu. Znači da su pri maksimalnoj snazi opterećeni skoro do j**a. A 4 x 250 jest 1000. Samo ne RMS.
dino32
Post by dino32 »
da to me najviše zanimalo.kabel od 10 kvadrata mi se grije na 70% snage...to nebi tribalo biti je to nija baš mala kvadratura
Zez
Post by Zez »
Mora se grijati. Tih 10 kvadratnih milimetara presjeka podnosi najviše 30 ampera struje, prema tabeli koju sam koristio.
dino32
Post by dino32 »
ja sam gledao po ovoj pa i ne ide u glavu http://www.elteh.net/el-instalacije/presjek-kabela.html
Zez
Post by Zez »
U formuli za izračun imaš kosinus. Znači, radi se o izmjeničnoj struji. U tvom slučaju je u pitanju istosmjerna.
dino32
Post by dino32 »
hvala puno biti će još pitanja ja se nadam pa se cujemo
Zez
Post by Zez »
Nema na čemu. I jedan savjet: povećaj presjek napojnih vodiča (zamjena dvostrukim presjekom ili udvostručenje istih), ako možeš. Manje će se grijati, ali i stvarati manji pad napona jer tih nazivnih 12 volti je, zapravo, dosta problematično kad su u pitanju veće snage. Kod automobilske električne instalacije je to, nažalost, tako.
arcom
Post by arcom »
Zez wrote:Rockwood Detonator AMP-1245 X , Mosfet Power Series , Treble + Bass + Crossover , Bridgeable , 125 W x 4 (RMS) at 4 Ohm - 0.05 THD - Max Oup Power 250 Watt x 4 (4 channel).
Pise i "mosfet power" sto za veliku vecinu kineza znaci da ima mosfete u napajanju :-)
125W RMS snage po kanalu je vjerojatno tocno uz ogromnu distorziju i napajanje od 14,4V (upaljen motor).
Inace za neku razumnu snagu je dovoljan kabel od 25 mm^2 pa preko razdjelnika razvuci po 10 mm^2 do svakog pojacala (i ne ici preko 0,5m s tim kabelom). 10 mm^2 cijelom duzinom je OK za snage do cca. 200-250W RMS.
LAF
Post by LAF »
Ako je osigurac u napajanju 2 x 30A, tj 60 A, konzumacija je od 720 do nekih 860 W iz napajanja.
Uz veoma efikasno pojacalo dolazi se do 4X125W po kanalu uz za uho nepodnosljiva izoblicenja,
znaci 4 x 100W za podnijeti. Sve uz veoma efikasan DC-DC pretvarac i izlaze u B klasi.-
Zez
Post by Zez »
Ako je suditi po iskustvima korisnika skupljenim sa raznoraznih foruma (malo sam kopao), a koja se mogu opisati kao:
...jedni ga hvale (trojica), drugi žale (nitko), treći kažu "e, moj brale..." (svi ostali)
odgovornost za čudne podatke leži na marketinškim "stručnjacima". Ponijela ih igra. Malo.
