Testiranje toroidalnog trafoa
robimarko
Post by robimarko »
Znači iskopao sam neki toroidalni trafo iz starog ATX napajanja koje je mrtvo,te sam ga mislio iskoristiti za magnetiziranje vrhova odvijača i slično.
No sada sam mjerio otpor između primara i sekundara,naravno ima više izvoda i kada izmjerim otpor između primara i sekundara(barem mislim da dobro mjerim) on je jako mal,a i buzzer se aktvira.
Koliko znam tu bi otpor trebao biti vrlo velik tj beskonačan,a ako nije onda je trafo probio.
Sada me zanima kako bi ga mogao nekako testirati na drugi način
robimarko
Re: Testiranje toroidalnog trafoa
Post by robimarko »
Ma jednostavno ću namotati samo jedan namot od najdeblje žice na trafou i to bi trebalo poslužiti,barem tako mislim.
elektor
Post by elektor »
Moram priznati da do sada nisam sreo toroidni trafo u ATX napajanju.
Trafo je od feritne jezgre koja je lijepljena, ali je klasična "kockasta" :lol: a ne toroidna.
Daj ti sliku tog "trafa". Imam neki osjećaj da si zapravo isčupao zavojnicu/prigušnicu (common mode choke) koja se koristi u mrežnom filtru, nalazi se odmah na početku gdje se nalazi konektor za napajanje.
robimarko
Post by robimarko »
Staro napajanje to nije imalo ništa na priključku tj utičnici.
Ali evo slika:
http://imgur.com/gnuS9QO
http://imgur.com/TtKwLWD
http://imgur.com/HQuEcpr
alexa_pg
Post by alexa_pg »
To sto se vidi na slikama nije transformator vec prigusnica
Alexa
bob4
Post by bob4 »
Odličan "toroidalni trafo". :ohno: :azdaja: :lol:
Ajde razmotaj taj trafo i izmjeri dužinu te bakarne žice ; i njen promjer. Tada upotrijebi formulu za izračun otpora bakarne žice, koja se uči u prvom razredu srednje škole. Te izračunaj otpor te žice.
Ja se bojim da čovjek nije, ne daj bože, priključio ovaj trafo na 220V čim se ne javlja.
Uh jezik pregrizao valjda nije toliko lud :oops: :? :(
Hajde @robimarko javi se da se ne brinemo više!
robimarko
Post by robimarko »
Ma nisam toliko glupav.
Nisam stvarno znao sto je pa bolje da pitam.
Sada jedno glupo pitanje.
Ima li ikakve nade da iskoristim tu prigusnicu za magnetiziranje?
Malo sam kopao i nasao pravi toroidni trafo iz napajanja,glupovo sam ih zamijenio
Sent from my X7 using Tapatalk 4
Gle, baš ono što ti treba!
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 32&t=11633
Piše i odakle možeš maznuti zavojnicu :wink:
robimarko
Post by robimarko »
E to sam sa etp portala bas i vidio prije par dana.To me i potaklo na kopanje.
Nego je li ova bakrena zica sa prigusnice iskoristiva
NIJE! Potrebno je oko 3000 zavoja vrlo tanke žice..kao vlas kose. Jedino za tebe riješenje je da nabaviš zavojnicu od starog programatora perilice rublja ili sl
robimarko
Post by robimarko »
Ok,bit ce kopanja.
Nego je li prigusnica za ista iskoristiva ili da je bacim
robimarko
Post by robimarko »
Nego iskopao sam neki trafo,no naravno na netu nikakvih informacija o njemu.
Mislite li da se da za išta iskoristiti?
Evo i slika
http://imgur.com/JZfdzEj
http://imgur.com/TZVbG71
http://imgur.com/uZ3WsAN
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Transformator sa slike se moze upotrijebi u svicerskim napajanjima (gdje je inace i bio) ako znas da ga premotas za svoje potrebe i ako ti to uopste treba.
Da je moj, ja bih ga bacio.
Alexa
robimarko
Post by robimarko »
Ok,neću ga baciti jer nikada neznam što će mi zatrebati
Pozdrav, ma naravno da je sve ovo šala, nadam se da se ne ljutiš :) nije mi namjera.
Ta prigušnica bi se mogla iskoristiti ako budeš pravio kakav StepUp ili StepDown konverter.Npr da iz akumulatora 12V potjeraš recimo 19V za laptop ili sl.
robimarko
Post by robimarko »
E to će mi biti korisno jednog dana,naravno da nema ljutnje.
Fulao sam totalno komponentu
