paljenje svetla na pljesak pomoc
Pozdrav svima
Napravio sam ovo
link slike
http://srbchat.com/ostalo/2.jpg
radi sve ok ali ima samo jedna mala mana, kada je ovo prikljuceno u struji i medjuvremeno nestane struja i kad dolazi opet struja rele se upali i svetla se upale pa me zanima sta moze se ovde jos da se dodaje da kad nestane struja i opet dolazi da relej bude iskljucen? tek da se pali kada pljeskam rukom.
unapred hvala.
Napravio sam ovo
link slike
unapred hvala.
Re: paljenje svetla na pljesak pomoc
aaaaaaaa dugujem pice radi savrseno
jos jedno me zanima da li bi ovo radilo da prikljucim na 12v ili treba jos neke izmene?
Slobodno to spoji na 12V, jedino obrati pažnju na relej i otpornik u seriji, da se ne griju previše
Ja već pijem; makar nisam zaslužan ; Kuki je u apstinenciji cigara, alkohola
@bob4, pij prijatelju, da se ne smrzneš , lopata ti je zamijenila lemilo ovih dana
da ne otvaram novu temu... ja sam odavno vec napravija po ovoj shemi
http://www.buildcircuit.com/clap-switch2/
... ali nesto mi nije jasno... znaci spojen na 9V bateriju radi sve odlicno... ali kad ga spojim na svoj trafo sta imam kuci ledica stalno gori! a isti je napon na trafu i istosmjeran je 100%... ne razumim u cemu je caka? ukljucen u bateriju sklop vuce 8,6 mA, ukljucen u trafo vuce 26 mA i stalno svitli, nece da se gasi a kad pusem u mikrofon onda lagano treperi ali to je to... sta to moze bit?
Stavi diodu u plus napajanje sklopa i dodaj elektrolit od recimo 470uF/25V na napajanje NE555, između pinova 1 i 8. Očito ti neki brum iz ispravljača stalno pali i gasi sklop.
ispravljac ne valja izgleda, sad mi je prigorija jedan sklop sta je na bateriji od 9 v radija normalno... prikljucija na ispravljac isto na 9V i pocelo dimit
Drugari naso sam jos jedan cudan problem. ovo radi sve ok ali primetio sam, sad je to montirano u luster i sad u steker ukljucim lemalicu svetla se gase iskljucim upalim opet lemalicu svetla se upale? kako moze to da pravi smetnju? primetio sam samo na lemalicu nez dal jos na nesto ima isti efekat..
ljudi pomozite mi da resim ovaj problem nikako nemogu da sprecim tu smetnju da ne utice na ovo, kad priljucim nesto u steker i pri tome varnici malo struje ovaj uredjaj reaguje upali mi mi sijalice da li postoji neka mogucnost da se resi ovo?
Jedno glupo pitanje.....jesu li ti nogice 1,6,7 i 10 od CD4013 spojene na masu tj. minus?
zasto glupo pitanje? naravno da jesu spojene a zasto 1 na CD4013 da se spaja na masu? kazem radi perfektno ali ako se nesto prikljuci na istu fazu de je prikljuceno trafo koji napaja ovu elektroniku pravi smetnju. primer cale u garazi kad upali brusalicu meni u sobi se upale svetla
Moja greska...1 je izlaz ...probaj naci onu filter zavojnicu koja se koristi gotovo na svim sasijama tv-a i u svim
smps napajanjima sto je spojena na ulazu 220 v i kroz nju prolazi i faza i nula :to su u stvari dvije zavojnice na jednom jezgru i kroz jednu prolazi faz,a kroz drugu nula.Mozda ti to sprijeci ulaz smetnji ako dolaze preko mreze.
ja sam gledo da bude plocica sto manja sad samo sa to bice cela plocica
Eh tu ti ne mogu pomoci....probaj onda namotati dovodnu zicu na neki feritni prsten,par zavoja.Imas tih prstenova oko svakog VGA kabla za monitore,pa cak i na nekim mreznim kablovima.
...i stavi malo keramike (22nF - 47nF) između pinova za napajanje sva tri IC-a. A na ulaz napajanja sklopa blokić od 0,1uF.
Lijenost je iz raja izašla.
probo sam feritni prsten i isto nerazumem zasto se ovo desava kako moze preci ta smetnja kroz trafo tj 12v punjac
Slikaj nam kako to izgleda.Je li trafo odmah kod uredjaja?A da probas sve to staviti u metalnu kutiju,da ne kupi smetnje bezicno?
