LED Help!
Micro-RC Pilot
LED Help!
Post by Micro-RC Pilot »
Poštovani!
Početnik sam u elektrotehnici i elektronici te bih trebao malo pomoći oko spajanja led dioda.
Želio bih napraviti LED Cube (LED kocku), ali bez mikrokontrolera, samo kao neko svijetleće tijelo/lampa.
Problem je u tome, što imam zelene i plave diode koje rade na 3,7 V i crvene koje rade na maksimalno 2,2 V te ne znam kako da "dospojim" otpornike ili nešto da mogu iskompenzirati razliku između radnih napona, ali da estetski kocka ostane izvornog izgleda, kao što se to može naći na internetu.
Hvala unaprijed! :D
LAF
Re: LED Help!
Post by LAF »
Pored napona svijetljenje LE dioda karakterise i struja koja kroz njih protice. Ako su sve iste kategorije,
napr 10 ili 20 mA ne smeta im da budu serijski-redno vezane. Na svakoj ce biti potreban napon ako im
struju ogranicis na potrebnu. Ako se struje razlikuju, a sve prilike da se razlikuju, svakoj diodi pridruzi
njen izracunati otpornik. Kalkulatora imas na netu ali za svaki slucaj pribavi DS od tih dioda koje imas,
i provjeri tacno napon i struju svake diode ( u DS) pa onda racunaj- da ne bude svijetli, ali samo
jednom.-
Micro-RC Pilot
Re: LED Help!
Hvala na pomoći.
Sve ću napraviti prema napisanom.
Pozdrav :D
Jeshua555
Re: LED Help!
Post by Jeshua555 »
Imam jedno kratko pitanje u vezi led dioda, pa ću pitati ovdje da ne otvaram novi post bez razloga.
Imam neke diode koje daju 5 cd svjetla i od njih namjeravam napraviti 7 - segmentni pokaznik, s tim da svaki segment čini četiri serijski povezane led diode. Zanima me da li će se moći očitati znameka sa pokaznika pri nekom jačem svjetlu ( npr. pri danjem svjetlu), jer led diode daju jako malu svjetlost, samo 5 cd.
Unaprijed hvala svakome tko odgovori.
Jeshua555
Re: LED Help!
Post by Jeshua555 »
