4W UV neonke
4W UV neonke
Postby nixx994 » 25-11-2011, 23:28
uzeo sam dve neonke od po 4W,koje su dugacke nekih 15cm,a fi im je oko 2 cm.
trebaju mi za fotopostupak,pa da pitam jel tu moze ona priglusnica za obicne neonke,ili teba neka posebna(ako uopste treba),isto to pitam i za startere.
nikad nisam radio nista sa neonkama,a pogotovo ne sa ovim od 4w,pa eto reko' da pitam vas :).
ako treba slike,izbacicu sutra,jer mi se aparat trenutno puni.
nixx994
Re: 4W UV neonke
Re: 4W UV neonke
Postby niho » 26-11-2011, 11:34
Mislim da si htio reci fluocijevi a ne neonke, kad to ispravis onda google u sake pa trazi prema tvojim podacima sa cijevi ( mislim da ces naci od prve :) )
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 26-11-2011, 13:14
na ovo fluo cevi pise BLB-T5/4W
nasao sam ove dve stvari koje mislim da su koristne,alinista konkretno nisam nasao
http://www.dodaj.rs/?1i/wm/2eL1agsw/balast.jpg
http://www.dodaj.rs/?1G/Fi/3xxe6iNA/fluo.png
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 26-11-2011, 15:19
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby niho » 26-11-2011, 17:38
Prema prvom linku stoji da moze ici elektronski balast sto znaci uzmi (moze i nov ali moze i ovaj) elektroniku od stare stedne sijalice snage 4W ili vise i spoji na tu sijalicu bez problema. ne treba spajati vezu izmedju niti (znaci dovoljno je spojiti po jedan kontakt sa svake strane.
Re: 4W UV neonke
Postby nano » 26-11-2011, 17:42
Treba ti tzv. Electronic ballast da upalis te lampe.Ne znam koliko ce ti biti dobre za foto postupak,cini mi se da ne daju puno uv svjetlosti.Imas shema na mrezi za napraviti napajanje za te lampe sa 12 v.Bolje uzmi zivinu sijalicu i razbij joj vanjsk i balon i nabavis prigusnicu za nju i imas super uv lampu za foto postupak.
nano
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 26-11-2011, 19:54
mi na praxi u skoli koristimo ulicnu sijalicu,sa priglusnicom,i 13min osvetljavamo,tako da ce ovo da radi super.
bar ja tako mislim...
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 26-11-2011, 20:06
evo nasao sam i ovo,jel moze ovako???
http://www.fieldlines.com/board/index.p ... c=131199.0
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby nano » 26-11-2011, 22:18
moze..paz na sekundaru je visoki napon
nano
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 27-11-2011, 15:07
@nano,a jel moze nesto ovako
http://www.okokchina.com/Files/uppic61/ ... tte906.jpg
ima moj deda par komada viska.u njega mislim da idu 2x6W? :idea:
nixx994
Re: Re: 4W UV neonke
Re: 4W UV neonke
Postby nano » 27-11-2011, 20:48
Mislim da moze....samo sto su te od 6 w malo duze,pa ces morati nekako prilagoditi svoje lampe ili ovo kuciste
nano
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 27-11-2011, 20:51
nije problem prilagodjavanje,nego jel nije problem sto se moje 4W,a ovo je za 6W???
mozda je glupo pitanje,ali ne bih da sje*em fluo cevi :)
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby niho » 28-11-2011, 12:16
Moze bez problema, slobodno ih kaci.
Re: 4W UV neonke
Postby dodo sb » 28-11-2011, 20:07
Bok svima i ja iam jedam sličan problem dobio sam živinu žarulju (zelenu) przirnu od 250W i šta mi sve treba da ona radi na mreži 220V probao sam ič na opciju prigušnica 300W upaljač i kond al izbije osigurač , pa jel bi mi mogo neko reč u čemu je problem kond je 16uF 400V
dodo sb
Re: 4W UV neonke
Postby nano » 28-11-2011, 20:31
Za zivinu ide samo prigusnica...ona ima svoj upaljac unutar balona.Prigusnica ide u seriju sa sijalicom.
nano
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 02-12-2011, 20:33
napravio elektronski balast sa sheme odozgo,zakacio na 12V/DC,povukao je puno struje,nisam merio ali bilo je 3-5A sigurno,jer je napajanje pocelo da se gusi.posle 5-7 sekundi tranzistor se zapusio i puko (ziv sam se usro) :) .a cevi nisu ni trepnule!dal' nije to zbog toga sto sam retard i nisam stavio hladnjak na tranzistor,ili je greska u trafou,posto se i on malo zagrejao?inece trafo je pravljen po upustvima,samo sto je motan na motalici,i dimenzije nisu bas iste,ali su namotaji isti(+-5%)
uskoro cu da pravim po drugoj shemi koju mi je dao profesor,ili samo da zamenim traznistor,I STAVIM MU HLADNJAK!!!
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby nano » 02-12-2011, 22:58
Izgleda da to tebi nije proosciliralo....nesto si krivo spojio
Znaci ,baza ti dobiva stalni napon i drzi tranzistor u provodnom stanju i onda imas kratki spoj....
Hladnjak ti nece pomoci...potrazi gresku....provjeri kondenzatore
nano
Re: 4W UV neonke
Postby [eDo] » 08-01-2012, 01:09
Evo izvoli semu za male neonkice od 8W proverena je i radi:
http://www.dodaj.rs/f/20/ts/uaTPB5C/balast.gif
Mada mozesh da kupish prigushnicu od 20W i dva startera i da to izvedesh ovako:
http://www.dodaj.rs/f/1H/mq/3PgvOGR9/photo4.jpg
Mislim da ti je drugo resenje mnogo jednostavnije ;)
Pozdrav...
[eDo]
Re: 4W UV neonke
Postby nixx994 » 26-02-2012, 20:48
dizem temu iz mrtvih,ali evo napravio sam drajver sa gornje sheme,i imam jedan problem.
dve ove cevi od po 4W sam vezao redno ali mi samo jedna svetli.
da li je problem sto imam manje namotaja na sekundaru,ili bi trebalo da ih vezem paralelno,ili da napravim ovaj drajver sa donje sheme???
P.S.
koristio sam 2N3055 umesto TIP3055,ali to ne bi trebalo da bude problem
a i otpornik od 180R/2W se greje,pa posle 15-20 sekundi ne moze da se drzi
slike sklopa ne mogu da izbacim,jer mi je i usb kabl kod sestre,a takodje i digitalni aparat :x
hvala u napred :)
http://www.dodaj.rs/f/I/10E/3p60m9mu/uv.jpg
nixx994
Re: 4W UV neonke
Postby kizbaja » 26-02-2012, 23:10
bice da te zeza manjak namotaja
ovdje imas kako se mota trafo
to sam davno pravio sa istim elementima i palilo je dvije cjevi od 18W u seriji
cjev od 8w je bljestila ko luda, mislio sam da ce eksplodirat
2N i TIP nemaju veze, oba su dobra
zamjeni cjevi da vidis dal se druga pali jer se zna desit da kao nove budu sa manje plina pa nece da se upale
sto je mene zezalo tjedan dana dok nisam promjenio cjev, a prije toga tri puta namotavo trafo :azdaja:
kizbaja
Next
Who is online
GOOGLE
