Elektronika za kućanski aparat
Tetrapak37
Post by Tetrapak37 »
Pozdrav svima, evo moj prvi post.
Trenutno sam u fazi izrade prototipa jednog kuhinjskog aparata.
Sve je sređeno, još mi samo ostaje srediti automatizaciju procesa.
Kako ne znam previše o elektronici, a volio bi ovo sam nekako srediti obraćam se vama za pomoć.
Proces je vrlo jednostavan, a sastoji se od:
1. linearnog pomaka noža 5cm kroz 0,5-1 sekundu
2. povratka u prvobitni položaj
3. pauze od 30-ak sekundi
4. ponavljanja procesa (i tako dok ne isključim aparat)
(Nož reže tijesto, tako da nije potrebna velika snaga motora.
Aparat mora raditi u rasponu od 110-240V AC, ali gornji proces se može prebaciti i na jednosmjernu ako bi na taj način bilo lakše i jeftinije doći do kvalitetnih dijelova
Što se kvalitete općenito, a i dijelova tiče, aparat bi trebao raditi barem 5 godina)
Moja želja je da proces bude maximalno jednostavan i bez elektronskih dijelova, ali mi nešto govori da to neće ići
Zato želim čuti vaša razmišljanja i način na koji bi ste ovo sredili (ako nije problem)
Tetrapak37
Re: Elektronika za kućanski aparat
Ja sam to mislio riješiti sa linearnim motorom (actuatorom) i jednim (ili dva) ovakva timera http://electrodepot.com/a4135.htm ili s nečim ovakvim http://electrodepot.com/al210mrd.htm ali nisam potpuno siguran da je moguće. Nemojte se ljutiti ako lupam gluposti :)
Ford
Post by Ford »
...pokušaj to da napraviš sa onim prvim kojeg si naveo, elektronski tajmer, pa ćeš da vidiš rezultate jer onaj drugi je puno skuplji za "eksperimente" u koje ulaziš.
Pa puno uspjeha sa tvojom inovacijom... rezalicom rezanaca i špageta :wink:
Tetrapak37
Hvala, znači moguće je napraviti "kontroler" samo od ova 2 timera?
Postoji li možda za kupiti takva spravica, a da u sebi ima 2*ON i 2*OFF jer me strah u slučaju korištenja ova dva odvojena timera da će s vremenom prestati biti usklađeni?
(nešto ovako - http://img15.imageshack.us/img15/5241/89674720.gif)
