problem na mrezi kod tv-a philips
pozdrav svima,moze li jedam mala pomoc.tv philips stariji mode,nisam gledao koji je tacno,problem ima u vrezi u kojoj se cuje blago pistanje,sta bih moglo da bude,navece sam ga ugasio normalno kao i do sada a sutradan nece da upali,ponasa se kao da primi struju i onda samo blago pistanje.molim pomoc. hvala.
Re: problem na mrezi kod tv-a philips
pogledaj onaj veliki blok kond. kod VN trafoa....ili one male plave pored Hor. izl. tranz...
ajd pogledaj tacno model..
i taj tranzistor verovatno je on,pa tereti mrezu obicno je bu508 s2000 ili slican,i blok zameni obavezno kod njega.........skini ga i zakaci sijalicu pa probaj onda tako ces sacuvati tranzistor ako je jos negde porblem...
model tv-a je285t410a i necu nista raditi dok jos ne prikupim informacija i onda ce mo popiti pivu na kraju.zaboravio sam vam reci da je dok je kao bio ispravan imao suzenu sliku sa donje strane i tako je radio duze vrijeme,pa sad imal kakve veze ovo sve s tim.cekam odgovor i hvala vam.kraljevi ste.
Vertikala!aldin_tuzla wrote: dok je kao bio ispravan (?) imao suzenu sliku sa donje strane
