Zener dioda
MileMalbasa
Zener dioda
Post by MileMalbasa »
Trebam napraviti neki ispravlljac sa naponima izmedju 0 i 15V koje cu mijenjati pomocu potenciometra.Ali u shemi mi se pojavljuje zener dioda ZF27.Pitanje glasi da li mogu da zamijenim zener diodu sa nekim drugim elementom i ako mogu sa kojim elementrom bih to mogao najbolje da uradim?
Hvala unaprijed
lab1722tec
Re: Zener dioda
Post by lab1722tec »
431 koji imaš u skoro svakom ATX napajanju,. Između anode i katode staviš trimer od 20- 47k a sa katode prema izvoru (koji mora biti manje od 40V)otpor od 1,5K ,klizač trimera spajaš na reg izvod od 431. sa katode uzimaš potrebni napon
Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 010055.PDF
vrlo je stabilan i možeš staviti i 10obrtajni pot sza neke precizne napone..
Pozdrav!
MileMalbasa
Re: Zener dioda
Hvala puno imam taj elemenat medju rezervnim dijelovima.Ovih dana cu isprobati kako radi.Jos jednom hvala
