Neće da se preslika na pločicu i neće...
mega162
Re: Neće da se preslika na pločicu i neće...
Post by mega162 »
sretno ;)
ivan09
Post by ivan09 »
Nadam se da će dobro ispasti. Inače je to za voltmetar za koji sam već ranije tražio PCB za printanje... Poslije ove ću pokušat još jednu, a slike obavezno :D xD
Što reći?
kizbaja
Post by kizbaja »
procitaj ovu temu i ne zaboravi polcicu proc smirgl papirom (jedini 100%-tni nacin da je temeljito ocistis od svega)
sretno :D
ivan09
Post by ivan09 »
Prešao sam i acetonom poslije, i sad se spremam početi bušenje rupice i večeras počet sastavljanje tog voltmetra. Pročitat ću poslije sad ću prvo ovo sredit...
Hvala...
Što reći?
ljudi, odjebite te fore ciscenja acetonom i ostalim kemikalijama. To jednostavno nema potrebe...bitnije je brzo djelovati. Ja plocicu izribam onom vunom za ciscenje bakrenih cijevi ili kako se vec zove ili jako finim smirglom puhnem ili prodjem velikom pemzlom da ostranim ostatke smirglanja i odmah papir sa otiskom na nju i na peglanje tj. u mom slucaju laminiranje. Ne sjecam se kad mi je i najmanja greska ispala na plocici :wink:
Ja to vodenom smirglom ocistim malo i posle nitro razredjivacem i nema problema. Jedino nisam uspeo da se resim dlacica koje ostanu negde... negde a sve pazim i lepo izduvam i na kraju ipak ostane pa kad spricam lak skupi se malo laka oko nje i hoce da napravi zajebanciju. Za nesto bas bas precizno kupujem vec oslojene plocice i nema problema :wink:
@Amir_H kako mislis da ne gubi vreme pravljenjem plocica vec da kupi gotove :?: Ok za neki projekat sto vec ima gotova plocica da se kupi na net-u ali sta kad hoce sam da pravi... ili sam ja lose ukapirao :roll:
to sa vodenim smirglom je OK, ali je opet problem susenje plocice...
I ja sam u pocetku ju smirglao i prao sa acetonom....i radio istim ovim postupkom laminiranja i to je sve bilo OK plocica super ispala ali je bilo nedostataka...ali kazem smirglanje, odstranis visak sa velikom pemzlom i odmah na peglanje...bakar nije stigao nimalo oksidirati i mora biti 100%tni uspjeh :!:
kizbaja
Post by kizbaja »
dok ste vi pisali ja naletio na jedan ljep video jer je na pocetku ipak bilo zabuna dal covjek radi sa inkjetom ili laserom
http://www.youtube.com/watch?v=rU3hWZSR ... re=related
ovo je moj recept i 100% nema greske:
-ocistit plocicu pamucnom krpom ili gazom natopljenom u nitru
-malo puhnut da se osusi
-izribat sa smirgl papirom (grnulacija min 600, sto finije, to bolje) i plocicu drzat izmedju dva papira (presavit papir i pritisnut pola plocice pa posmirglat, pa onda drugu polovicu, okrenut je za 90 pa opet tako jednu pa drugu polovicu i onda kruzno
-opet proc sa krpom i nitrom
-opet malo puhnut da se osusi
-brzo (kako je @feko reko, dok jos nije oksidirala) stavit predlozak na nju i pod peglu ili u laminator
-nakon 4-5 minuta u vodu i odmah u kiselinu
- ni u jednom trenutku ne valja plocicu, neisprintani papir i isprintani predlozak dirati rukama jer se masnoca (koja se ni nevidi ni ne osjeti) sa prstiju prenosi na bakar
Da, može biti problem ako nemate laserski printer. Moja procedura je ova i do nagrižene pločice mi treba svega 10-15 minuta.
1. Upalim laminator da se zagrije.
2. Osmirglam pločicu (imam starih koje su jako oksidirale)
3. Isprintam otisak na papir i odrežem škarama okolo ne dirajući otisak
4. sad još jednom prođem po pločici sa tom vunom za čišćenje
5. puhnem i prođem sa velikom pemzlom da odstranim strugotine
6. odmah papir sa otiskom na pločicu i kroz laminat 10tak prolaza da se i pločica dobro zagrije
7. pločica u vodu sa malo deterđenta
8. i za par minuta odvojim papir. Kad se nađe dobra temperatura, papir se u jednom komadu odvoji, skoro pa se i nema šta više ribati prstima po pločici
9 nagrizanje
evo zadnji primjer pločice:
http://img833.imageshack.us/img833/4296/pcbrlc2.jpg
a i dvostrana mi je uspjela sa istim postupkom od jednom obje strane :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
ovo je moj primjer plocice
ovih dana, kad nadjem vermena, cu napravit tutorial o toner transferu kao sta je @padja napravio za foto postupak, mada ih na youtube-u ima ko salate
Amir_H
Post by Amir_H »
@stojke369
Ako želi da pravi uređaj za koga se ne može kupiti gotova pločica tada mora sam praviti pločicu, ali da li baš mora praviti upravo taj uređaj ?
Kao što rekoh ima mnogo kitova, a i univerzalne pločice se mogu iskoristiti za mnoge projekte tako da ...
Doduše, ako je neko "besposlen" pravljenje pločica može biti lijepa zanimacija ... Sreo sam čovjeka koji je čak pravio umjetnička djela (neku vrstu intarzija) od bakroperta ...
rajac
Post by rajac »
Naravno da ne mora,može kupit gotov kineski. :roll: A ne daj bože da sam proba dizajnirati neki,bolje da odmah odustane.
Amir_H wrote: Kao što rekoh ima mnogo kitova, a i univerzalne pločice se mogu iskoristiti za mnoge projekte tako da ...
Kitovi su ok za djecu osnovnoškolskog uzrasta i za hobi elektroničare koji se misle posvetiti hobiju 1 sat mjesečno. Univerzalne pločice isto ok za nešto jednostavno na brzinu.Bilo što kompliciranije oduzet će više vremena nego izrada pločice,uz veliku mogućnost greške.
Amir_H wrote:Doduše, ako je neko "besposlen" pravljenje pločica može biti lijepa zanimacija ... Sreo sam čovjeka koji je čak pravio umjetnička djela (neku vrstu intarzija) od bakroperta ...
Što reći osim,još nisam vidio slučaj "elektroničara" koji se boji izrade tiskanih pločica. :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Mogu samo reći da bi bilo pametno da se svi koji se pate termofolijom prebace na ovaj postupak... Ja sam sa termo folijom pokušao 20 puta i nikad ništa djelotvorno, a sa ovim sam radio 6 puta ali nisam skinuo zaštitu sa bakra, kada sam to skinuo od prve mi je pločica ispala dobro, ali sam ja ispao glup jer nije bilo dobro okrenuta, kako sam okrenuo papir tako su i vodovi došli kontra...
Evo slika: http://imageshack.us/f/217/dscf0003un.jpg/
Što reći?
Ovo mi lici na PCB za voltmetatr sa ICL7107 ili tako nekako :)
ivan09
Post by ivan09 »
Upravo taj... Sinoć završen, baš sad pravim napajanje pa da ga isprobam.
Što reći?
NestrE
Post by NestrE »
Ja kad pripremam plocicu prvo je osmirglam sa smirgl papirom 1200 i onda je operem arfom to sve dok se pegla ne ugrije nakon toga ide na preslikavanje posle toga u mlaku vodu sa deterđentom i nakon 3-4 min se papir odvoji
Jos neki dan sam probao raditi prenos sa 250g papirom i prezadovoljan sam cijena printanja je ista kao i za foliju a ovako ispadne 100 puta bolje , jedina stvar koju pod hitno moram nabaviti je tecni hidrogen 30% jer me ubi onaj 12% u kremi
a pravit cu plocice ko feko za x godina :)
edit:
dok sam pisao temu bio mi je otvoren ovaj video od kizbaje i stvarno divim se
koristio je deskjet printer i zanima me dali moj HP F4580 moze isto nesto uraditi a da se ne pokvari
ivan09
Post by ivan09 »
Kod mene je printanje 5X jeftinije.
Da slažem se za tečni 30% hidrnogen.
Što reći?
nixx994
Post by nixx994 »
hidrogen vam nije problem,ja kupio u apoteci za 200dinara(2 evra) 1 litar 30% hidrogena,ne znam sta da radim sa njim,jer nikako da ga potrosim!!!:)
kizbaja
Post by kizbaja »
bez brige, sam ce izlapit kolko god ga dobro zatvorio :lol:
ivan09
Post by ivan09 »
Kod nas nema nigdje, jedva našo u jednom kozmetičkom salonu.
Što reći?
