Ima li tko ovaj PCB spreman za printanje?
ivan09
Post by ivan09 »
Radi se o voltmetru koji trebam sastavit i u subotu mi stižu dijelovi. Ali treba mi pločica već spremna za printanje jer do sad sam samo takve printao iz PDF-a. Voltmetar je ovaj http://www.diy-electronic-projects.com/ ... -Voltmeter
Što reći?
elektor
Re: Ima li tko ovaj PCB spreman za printanje?
Post by elektor »
Piše ti kojih dimenzija mora bit pločica. Prebaci sliku u word pormjeni dimenzije na zadane. Prije printanja na foliju il foto papir ne bi bilo loše pločicu isprintati na papir pa probati postaviti par komponenti (dovoljno da samo IC staviš) da budeš 100% da rupe odgovaraju.
ivan09
Post by ivan09 »
Nisam znao da word ima i tu opciju. Malo sam istraživao i našao. Hvala.
Što reći?
Ili napravi ovu varijantu što je u biti isto a imaš sve detalje pa i pdf za printanje.
http://www.kesatnet.com/sviprojekti/89- ... ejom-.html
ivan09
Post by ivan09 »
Za svaki slučaj napravit ću ovu iz pdf-a spremnu a poslije ću se zezat sa wordom i ostalim glupostima.
Što reći?
