sa 6V/DC na 12V/DC
nixx994
sa 6V/DC na 12V/DC
Post by nixx994 »
Hitno mi je potrebna pomoc
imam motor Jawa 350 sa akumulatorom od 6V,i hteo bi da zakacim kao prednje svetlo deo sa led lampe koja radi na 12V,kako da izvedem???
ploca i komponete nisu problem,samo mi treba shema (moze i iz Workbencha)!!!
sve bi to bilo lakse da je da nemam 2 iz elektronike :)
Hvala u napred
Re: sa 6V/DC na 12V/DC
Pogledaj datasheet od MC34063.
nixx994
Post by nixx994 »
to je ova shema
http://www.dodaj.rs/f/19/Pf/1TMoB1ds/mc34063a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jel -IN kacim na C2 a -OUT je na C1???
To je to.
A pitanje ne razumem.
nixx994
Post by nixx994 »
minus ulaz jel kacim na minus od C2,a minus izlaz kacim na minus od C1 ili kako???
malo sam priglup za tranzistore i int kola
poveži ti sve te podebljane crte sa ulaznim minusom i tog istog minusa vodi do izlaznog minusa :wink:
nixx994
Post by nixx994 »
hvala vam za pomoc :wink:
elektor
Post by elektor »
Pogledaj i koliku struju ti vuće ta LED lampa, ako je veća od 1,5A morati ćeš naći drugo rješenje.
Ja sam sa MC radio stepup 15A. Ne vidim sto bi 1,5A bio problem...
elektor
Post by elektor »
U datashetu kaže da mu je Switch Current 1.5 A stoga sam zaključio da mu je to najveća izlazna struja, al očito mi je loš zaključak. Nisam dosad petljao sa Step-up/down converterima tako da nisam dobro upoznat s njhovim parametrima. Također bi se ispričao @nixx994 na nenamjernoj greški.
Pogledaj malo detaljnije taj datasheet. Jedan dodatni tranzistor i to je to...
nixx994
Post by nixx994 »
ma nje problem ljudi,lampa vuce oko 1A,nego me brine kalem,jer nema da se naruci od 170uH,pa cu da motam sa drugarom,i brine me koju zicu da upotrebim (precink)???jer nisam siguran kolika ce struja da ide kroz njega,pa da li je dovoljno 0.3mm (sto je za oko 1A) ili moze tanja,ili deblja???
nixx994
Post by nixx994 »
e ljudi imam jos jedan problem!!!!!
lampa radi na 2.4W,sto je 20mA,pa me opet muci kalem,koju debljinu zice da stavim???
kizbaja
Post by kizbaja »
probaj sa coil calculator-om
nixx994
Post by nixx994 »
@kizbaja,znam ja to,ali ne znam koji precnik ZICE da stavim,jer potrosac "vuce" 20mA
kizbaja
Post by kizbaja »
po mojoj matematici nije 20mA nego 200mA
posto se nigdje ne trazi debljina zice stavi najtanju samo da podnese tih 200mA, tj. fi 0.3mm
pogledaj tablicu
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
nixx994
Post by nixx994 »
@kizbaja hvala,ja sam se malo zaebo
