kondenzatori
ivan09
kondenzatori
Post by ivan09 »
Dakle pravim ovaj PSU http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/" onclick="window.open(this.href);return false;
i tamo piše da trebaju polyester i keramički kondenzatori, sad mene zanima može li bilo koji nije bitno, npr sve keramički, ili moram tražit one polyester.
Ako moram, gdje ih je najlakše naći?
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
Sklopio sam već sve, samo mi još fali jedan potenciometar jedan otpornik i 4 kondenzatora.
Što reći?
ivan09
Re: kondenzatori
Post by ivan09 »
i akoje tamo označen kond od 100nF mogu li ja staviti od 104?
Što reći?
luchni
Re: kondenzatori
Post by luchni »
U trgovini gdje kupuješ elemente traži folijske kondenzatore (to su polyester), traži za 50V ili 100V, pazi na razmak između izvoda kondenzatora. Što više ispoštuj shemu, nemoj prtljati s nečim ako nisi siguran. Za C5 sumnjam da ćeš naći od 200nF, uzmi najbližu standardnu vrijednost od 220nF. 104 je oznaka za kapacitet kondenzatora od 100nF, to nije kondenzator od 104nF. Pogledaj si tablice označavanja kondenzatora.
ivan09
Re: kondenzatori
Post by ivan09 »
Znam ja koji je koji, ali zanima me da l' može keramički umjesto poly da ne kupujem nove sad jer mi se ne isplati naručivat samo radi 2-3 kondenzatora. Kako misliš da pazim na razmak između izvoda kondenzatora?
Nisam mislio na oznaku na kond nego na shemi je označen od 100 a ja sam instrumentom tražio i našao jedan od 104 pa zato pitam.
Hvala na odgovoru
Što reći?
78L05
Re: kondenzatori
Post by 78L05 »
Kada je blok kondenzator predviđen za napon od 63V razmak njegovih nožica je 5mm. Kada je za napon od 100V onda je taj razmak 7.5mm.
Umjesto 200nF uzmi 220nF (najbližu vrijednost).
I ja sam sklapao ovaj ispravljač i sjećam se da pločica po pitanju kondenzatora nije baš najbolje nacrtana, odnosno vidjet će ti se nožice, tu ili uzmi za veći napon (100V) ili raširi nožice i nalemi žice.
luchni
Re: kondenzatori
Post by luchni »
Google ne daje baš korisnih rezultata, osim ovog:
http://antiqueradio.org/recap.htm
Negdje na sredini piše ovo:
It makes no practical difference which of these types you choose, as long as the capacitance and voltage ratings are appropriate.
Prema tome, ne bi trebalo predstavljati problem, no ipak naruči folijske i zamijeni keramičke, vjerojatno će i ovako sklop raditi, ali kažem, ispoštuj shemu koliko god možeš. Da ne igra nikakvu ulogu, proizvodio bi se samo jedan tip kondenzatora, a ne više vrsta. Javi ako proradi :D
ivan09
Re: kondenzatori
Post by ivan09 »
78L05 wrote:Kada je blok kondenzator predviđen za napon od 63V razmak njegovih nožica je 5mm. Kada je za napon od 100V onda je taj razmak 7.5mm.
Ili sam ja toliko glup ili neznam šta... :D
Želiš reći da će mi se nogice vidjeti ovako (gledano odozgor) ili šta?
http://imageshack.us/f/94/unledccyw.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Luchin, u redu, naručujem folijske i postavljam. Nemoj mi ako proradi, mora proradit :P :D
Zezam se, nadam se da će proradit sve je uredno sklopljeno još ću samo zamijeniti ove 2n3055 tranzistore za one TIP koje su koristili drugi forumaši u izradi.
Poslikam ja to sve sutra malo pa postavim u "Projekti u izradi" ;)
Što reći?
78L05
Re: kondenzatori
Post by 78L05 »
Pa ako ti je raster na pločici 7.5mm a ti želiš postaviti kondenzator rastera 2.5 ili 5mm onda možeš i sam zaključiti hoće li ti se vidjeti. :roll: :wink:
luchni
Re: kondenzatori
Post by luchni »
Vidjet će se baš kao na slici. To je pitanje estetike, naravno ljepše je vidjeti kada je sve na svom mjestu kako je i predviđeno, no kako 78L05 kaže, zbog previda autora na pločici možda ćeš morati prilagoditi izvode kondenzatora da bude 'taman'. Ako ćeš to upakirati u neko kućište (trebalo bi, jel) onda napravi kako ti odgovara, ipak je to tvoj rad :wink:
ivan09
Re: kondenzatori
Post by ivan09 »
Ma nema frke za to... Lako ćemo mi to srediti ;) Mislio sam da će biti nekih problema, dodirivat će se vodovi ili nešto... A za estetiku ćemo mi lako ;) :)
Što reći?
