Dali postoji sklop koji može uključivati i isključivati napon samo u ovisnosti o vrijednosti otpora drugog sklopa?
Kupio sam aktivne zvučnike (2 monitora i subwoofer) međutim oni nemaju kontrolu glasnoće nego uvijek maksimalno pojačavaju ulazni signal koliki god on bio. To mi se nikako ne sviđa pa sam našao da je moguće regulirati (smanjivati) jačinu ulaznog signala uz pomoć pasivnog stupnjevitog atenuatora, tako da ću kupiti jedan ovakav http://www.dact.com/html/attenuator_data_sheet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem je što ova 3 zvučnika svaki puta moram uključivati prekidačem sa stražnje strane, i još ne toliko za ova dva na stolu, ali svaki put se zavlačiti ispod stola za uključiti i isključiti subwoofer je naporno (mogu ih paliti i gasiti zajedno prekidačem na strujnoj letvi, ali i to mi nije praktično). Zato ću jednu strujnu letvu sa 3 utikača za ta 3 zvučnika prepraviti tako da prije prekidača na letvi izvučem jedan kabel do male kutije u koju ću montirati atenuator i još ubaciti jedan prekidač kojim ću paliti i gasiti sva 3 zvučnika.
Ovaj prekidač će biti puno praktičniji, ali nije idealno rješenje, jer recimo ako mi atenuator ostane na maksimalnoj jačini i netko ide upaliti zvučnike doći će do eksplozije zvuka jer su sva tri zvučnika zajedno 850W RMS snage.
Pasivni atenuator regulira jačinu ulaznog signala samo promjenom otpora, znači u krajnjem lijevom položaju otpor je beskonačan i kompletan ulazni signal je blokiran na izlazu.
Moja slijedeća ideja je upravo vezana za pitanje postavljeno na početku, znači da mi nekakav sklop koji je povezan sa izlazom atenuatora, mjeri vrijednost otpora i uključuje napajanje zvučnika, tj. samo kada je otpor beskonačan onda isključuje napajanje, a kada ima bilo koju vrijednost otpora da uključuje napajanje.
Praktično bi to izgledalo da ja zakretanjem gumba atenuatora uključujem i isključujem zvučnike što bi bilo i najbolje jer bi se zvučnici uvijek uključivali tek iz najtiše razine.
Znači stupnjeviti atenuator koji ima 24 stupnja u krajnjem lijevom položaju ima beskonačan otpor na izlazu i tada bi trebao isključiti napajanje, a u bilo kojem drugom položaju uključiti napajanje.
Razmišljao sam o nekakvom releju, ali nisam siguran dali to relej može
Molim sve znalce da napišu svoje mišljenje o ovome problemu
uključivanje u ovisnosti otpora
Re: uključivanje u ovisnosti otpora
Nisam baš neki audio znalac, al' mi ovo liči na "zašto jednostavno kad može komplikovano".
Radi bolje pomoći od strane kolega, napiši malo više o tim zvučnicima (850W za "ispod stola" mi malo...), zatim šta ti služi kao izvor signala, šta bi da prekidaš kod napajanja itd....
meni ni ne treba audio znalac, nego znalac elektronike
ništa nije komplikovano, zvučnici su aktivni što znači da u sebi imaju ugrađeno pojačalo i radi se o studijskim monitorima koji nemaju kontrolu volumena
njima je potrebno dovesti samo ulazni audio signal, znači "line-out" izlaz iz cd-playera ili sličan "line level" signal
Dva su zvučnika sa ugrađenim pojačalom svaki po 250W i subwoofer je 350W
Sa stražnje strane svakog zvučnika nalazi se prekidač 230V za paljenje i gašenje
Znači ja bih da na sva tri mogu napajanje uključiti i isključiti preko atenuatora line level ulaznog audio signala (naravno prekidači sa stražnje strane zvučnika bi u tom slučaju bili cijelo vrijeme uključeni)
Nisam siguran, ali mislim da je napon line level audio signala iz cd playera oko 2 do 5 V
a također i atenuatore signala za aktivne zvučnike nisam ja izmislio
evo ovako izgleda gotovo rješenje http://www.goldpt.com/sa1.html
ali je jako skupo (oko 500 eur sa troškovima uvoza) pa ću ja isto to napraviti sam, samo što ću još unutra dodati i uključivanje i isključivanje napajanja zvučnika
najlakse ti je napraviti da ti se atenuator pali na taster...znaci da moras uvijek pritisnuti taster
da upalis atenuator i time pustis signal na zvucnike...pri tom pazis da prije paljenja smanjis glasnocu...
jer ionako koji god sklop da napravis da ti ne ukljucuje zv. ako zvuk nije smanjen ,uvijek moras doci fizicki do atenuatora i smanjiti ga da bi se zvucnici ukljucili.. ...
znaci pustis struju na zvucnike i atenuator ,ali se atenuator ne pali (i ne daje signal na zvucnike) sve dok ne pritisnes taster na njemu....a uvijek ces se sjetiti da smanjis potenciometar na minimum prije nego sto pritisnes taster
a..zaboravih -prakticna izvedba....
jedan relej i da bude jednostavnije dva tastera...jedan pali jedan gasi...(jedan normalno otvoren NO,drugi normalno zatvoren NC)
relej mora imati-tri radna kontakta -jedan je za samodrzanje ,druga dva za lijevi i desni kanal...
umjesto onog preklopnika stavis potenciometar 50 k,ako ti je ulaz u pojcala sa nekog Line out -a
stisnes jedan taster (NO) -upalis relej koji se drzi preko ovog drugog tastera i preko svog radnog kontakta...i spaja izlaz na ulaz u pojacalo ....stisnes drugi taster (normalno zatvoren-NC) i prekidas struju releju koji prekida signal....
i naravno moras imati neko napajanje za taj relej....ne preporucujem relej na 220v zbog opasnosti od proboja prema pjacalu i izvoru signala
seme samodrzanja releja mozes pronaci na mrezi....
moze sve i samo jednim tasterom ,ali ti onda treba malo elektronike....kakav flip-flop sklop sa CD4013 recimo...
neznam dali sam ja dobro shvatio, ali ti predlažeš da prekidam dovod audio signala u zvučnike?
ovaj atenuator ne radi preko nikakvog napajanja, a ja želim prekidati napajanje zvučnika obzirom da oni troše 2x15+40=70 W snage kada miruju bez ikakvog audio signala
ok...
onda umjesto onog preklopnika stavi potenciometar sa prekidacem...kao na starim "tranzsitorima"
i tim prekidacem pali i gasi relej koji ce paliti i gasiti zvucnike....
ali opet trebas neko napajanje za taj relej
