LED DOT MATRIX DISPLAY , pitanje
magregor
Post by magregor »
Pozdrav, trebao bih pomoć vezanu za led display koji je načinjen od 8x8 ledica i složen je u 4 reda po 20 komada, naime trebao bih ga uvezati sa računalom putem nekoga interfacea , računalo i display bi trebali komunicirati u "real time" vremenu tj. poruke na display bi ispisivao pc program koji bi bio napisan za tu namjenu, znači potrebna je trenutna komunikacija bez slanja tj upisivanja u pic ili neki buffer na interfaceu. nije bitno putem kojega porta bi bio interface spojen sa računalom (usb, lpt, serial)
I još jedno pitanjce.... kako radi jedan segment 8x8 u seriji sa drugim odnosno kako slovo prelazi sa jednoga na drugoga?
Hvala!
bob4
Re: LED DOT MATRIX DISPLAY , pitanje
Post by bob4 »
Potrebna je dodatna elektronika; recimo uz pomoć 74HC595 :wink:
magregor
Post by magregor »
Na ploči već ima 74hc595; koja elektronika ,neki posebni interface ili.... sve mi je ovo prilično novo pa vas molim da mi pojasnite, ako ima neka shema....ili :roll:
bob4
Post by bob4 »
Onda ti treba softveraš da ti složi serijsku komunikaciju ploče i PC.... :wink:
magregor
Post by magregor »
Program je već napisan i treba ga doraditi, samo me zanima gdje treba spajati serijal port na interface ili na smu ploču sa ledicama tj. tamo gdje se nalazi 74hc595? :oops:
bob4
Post by bob4 »
74hc595 traži 3 pin-a za povezivanje: clock, data i strobe; i napajanje 5V;
Koji chip se još nalazi na ploči ?
magregor
Post by magregor »
Od Chipova ima još 74hc245d x2 i 74hc04 obadva kod konektora za komunikaciju.
na konektoru za komunikaciju imaju oznake GND, EN, R1, R2, A, B, C, D, G1, G2, ST, CK
bob4
Post by bob4 »
Sve moraš spojiti; znači na paralelni port (ako ja to dobro kužim :wink: )
magregor
Post by magregor »
dali se može spojiti direktno na LPT bez nekoga interfacea, znači direktno na ploču sa diodama na konektor sa gore navedenim pinovima?
bob4
Post by bob4 »
DA, ali moraš (normalno) znati što znači koji pin. 74hc245 je BUS( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), 74hc595 serijski pomjerački registar (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Provjeriš kako 11,12,14 sa 595 preko 245 dolaze do konektora. I još moraš pronači na koji način su redovi povezani sa tim displejima.
Možda bi sve išlo lakše s nekom slikom.... :wink:
bob4
Post by bob4 »
Evo sve imaš tu:
http://www.lumenchina.com/en/displaypro" onclick="window.open(this.href);return false; ... ID=3022591
Evo i interfejs:
http://www.vivodigitalsigns.com/uploads ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
