MIKROFON I TRIMER KONDENZATOR
Prijatelji,
Molim vas recite mi kako da odredim plus i minus kod obicnog mikrofona pomocu ommerom. Treba li da se ponasa kao dioda?
Ima li kod trimer kondenzatora plus i minus kao kod elektrolita?
Hvala puno!
Hvala puno!
Re: MIKROFON I TRIMER KONDENZATOR
ako pod obicni ,mislis dinamicki mikrofon ...onda na njemu nema plus minus
i ponasa se kao otpornik kada ga mjeris instrumentom...druge vrste mikrofona se ponasaju drugacije
http://bs.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
trimimer kondenzatori nisu polarizirani jer im je dielektrik obicno zrak,najlon,keramika i sl.
to znaci da kad ih zalemis na plocicu, nema veza kako su okrenuti ???
Hvala puno
Hvala puno
Prijatelji,
Moze li neko da mi kaze dali je svejedno kako ce biti postavljeni trimer kondenzator i obicni din. mikrofon?
U smislu plus minus ili nema veze, svejedno je?
Hvala!
Hvala!
Šta je ovo ???...podvojena ličnost ili...
Pa postavljaš ponovo pitanje na koje si dobio odgovor...
nije vazno kako okrenes trimer kond. i din. mikrofon ....
Pa zapravo je bitno kako zalemiti trimer kondenzator!
Tačno je da taj kond nije polariziran... pa bi po toj logici bilo nebitno kako je okrenut... međutim, trimer kondi se koriste kao elementi kojima se štima neka frekvencija (oscilatornog kola), a to se obično radi malim odvijačem... "šaraf" trimera je spojen sa rotorom, tj. sa pomičnim dijelom trimera, pa kad naslonite odvijač na "šaraf" u oscilatorno kolo unosite i neželjen induktivitet, koji mijenja frekvenciju... Štimanje tada traje danima...
Čisto iz praktičnih razloga je poželjno rotor trimera vezati za masu (ako je moguće), jer je u tom slučaju i odvijač na potencijalu mase (a i prst koji uvijek malo sklizne...)
Ukoliko pak imate pri ruci plastični (ili još bolje - teflonski), odvijač, onda stvarno nije bino kako okrenuti trimer...
hvala puno svima
poz
poz
