Povezivanje digitalnih/analognih cipova
koki007
Post by koki007 »
Da odma kazem: apsolutni sam pocetnik i neznalica na podrucju cipova sto se tice prakticne strane, samo znam nesto teorije, pa molim za pomoc i savjete prije nego se pocnem igrati sa njima u praksi.
Uglavnom, zanima me na sto sve trebam paziti, iliti na koje sve nacine mogu spaliti te cipove?
Recimo kod povezivanja dva digitalna CMOS ili TTL cipa, da li mogu direktno spojiti izlaz i ulaz ili moram staviti kakvi otpornik? I ako da zasto?
Uglavnom ja bi to sve pospajao direktno :D al vidim da na shemama ima gore svakakvih otpornika i kondenzatora pa izgleda da moraju bit.
Da li oni imaju neki svoj unutarnji otpor, pa ako ja recimo direktno spojim tri cipa za redom i na kraju na tranzistor ili neko trosilo, da li ce cipi "dati kolko mogu struje" ili ce doci prakticki do kratkog spoja i spaliti zadnji cip/sve spojene cipe? Dal u tom scenariju moram paziti koliko struje vuce za samo taj zadnji cip ili moram stavljati kakve otpornike i izmedu cipova?
Kakva pravila vrijede za spajanje analognog i digitalnog cipa? Recimo ako zelim spojiti TL074 ili LM339 na CMOS logiku, da li trebam staviti neki otpornik ili mogu bez brige direktno spojiti?
Shenda
Re: Povezivanje digitalnih/analognih cipova
Post by Shenda »
Puno jednostavnih pitanja koja traže opširne i komplicirane odgovore... :roll:
Pokušaču redom, pa... dok mi se da tipkati... :lol:
Za početak, mala digresija... Čip ("chip"), je komadić kristala silicija koji ima određenu funkciju, uklopljen u određeno kučište... dakle to može biti dioda, tranzistor, logičko kolo... IC ili integrirano kolo je puno uži pojam...
Postoje različite vrste IC-a, a dijele se prema različitim kriterijima, da spomenem samo podjelu po funkciji, tehnologiji, radnom naponu... Jednako tako, različiti IC-i su osjetljivi na različite vanjske uticaje, a na šta konkretno treba paziti prilikom korištenja određenog IC-a, piše u tehničkoj dokumentaciji, koju svaki proizvođač objavljuje u obliku "data sheeta" ili kataloga... Uglavnom, glavni neprijatelji IC-a su statički elektricitet, previsoka temperatura lemljenja i previsok napon napajanja...
Spajanje IC-a iz različitih tipova logičkih kola je nauka za sebe... Uglavnom, treba paziti na napone napajanja, napone logičkih stanja... i još masu drugih parametara... Obično se koriste posebni IC-i, iako je u nekim slučajevima moguće i izravno povezivanje... Otpornik... neće ići!
Svaki električni krug ima neki otpor! Povezati tri logička kola u seriju je normalna stvar, a tranzistor na kraju služi najčešče kao sklopka... ujedno odvaja logiku od "potrošača", te je time logika zaštičena od prevelikog opterečenja... upravo suprotno tvom "scenariju"
Direkan spoj analognog i digitalnog kola je moguć, pod uvjetom da analogno kolo radi u "digitalnom režimu"... dakle 074 se može direktno spojiti na CMOS logiku ako rade na istom naponu napajanja i ako je 074 spojen kao npr. komparator... Ako se pak spaja audio pretpojačalo (074) na logiku rezultat je "zbunjena logika"... dakle sve analogne veličine (zvuk, slika, temperatura, pritisak...), prije procesiranja logikom trebaju proči kroz ADC, analogno digitalni konverter... Isto tako, kako bi se rezultati neke logičke operacije analogno prikazali nužna je obrnuta konverzija, dakle digitalno analogna...
Na kraju, dobronamjeran savjet... postoji ogromna količina literature koju bi trebao proučiti...
koki007
Post by koki007 »
Hvala na brzom odgovoru, ali vidim da nisam bio dovoljno konkretan :D
Evo konkretan primjer, ako spojim izlaze dva CMOS NAND vrata (ulaz/i direktno spojeni u 5V ili odspojeni) u jedna CMOS NAND vrata, te izlaz od tih spojim na tranzistor koji mi sluzi kao sklopa i neko trosilo koje tranzistor ukljucuje, sve je na zajednickom napajanju.
u slucaju da ja to sve spojim bez otpornika, da li se "linija" "prvi NAND -> drugi NAND -> baza tranzistora -> masa" ponasao kao u kratkom spoju i tu ce poteci velika struja ili ce zbog otpora u cipovima poteci nekom ogranicenom "sigurnom" strujom? Da li bi bili potrebni otpornici izmedu dva NANDA ili je sigurno spojiti ih bez otpornika?
Ako je u kratkom spoju, da li je dovoljno samo staviti samo otpornik izmedu zadnjeg NAND izlaza i baze tranzistora da se ogranici struja? I vrijednosti kojeg reda se najcesce stavljaju?
Da li mogu ulaze CMOS NAND vratiju direktno spojiti na 5V ili treba neki otpornik da ogranici struju?
Puno hvala!
BTW naravno gutam literaturu koliko stignem 8)
Shenda
Post by Shenda »
koki007 wrote:u slucaju da ja to sve spojim bez otpornika, da li se "linija" "prvi NAND -> drugi NAND -> baza tranzistora -> masa" ponasao kao u kratkom spoju i tu ce poteci velika struja ili ce zbog otpora u cipovima poteci nekom ogranicenom "sigurnom" strujom?
Nema tu kratkog spoja... ti u strujnom krugu imaš tri elementa, a svaki od njih ima svoj otpor... Osim toga izlaz NAND CMOS kola (CD4011 Fairchild, konkretno), daje oko 0,5mA! Uzgred, navedeno kolo može se direktno vezati na Low power TTL, Fan out of 2 driving 74L compatibility or 1 driving 74LS... Ovo valjda razumiješ... :roll:
koki007 wrote:Da li bi bili potrebni otpornici izmedu dva NANDA ili je sigurno spojiti ih bez otpornika?
Nikakvi otpornici!
koki007 wrote:Da li mogu ulaze CMOS NAND vratiju direktno spojiti na 5V ili treba neki otpornik da ogranici struju?
Direktno! Međutim, ako na tom pinu imaš i taster kojim želiš mijenjati stanje ulaza (npr. reset...), onda ide otpornik reda 10kohma prema plus grani napajanja, a taster se veže prema masi... Bez tog otpornika pritisnuti taster radi kratki spoj...
koki007 wrote:Puno hvala!
Molim,
