Kupnja OSCILOSKOPA :)
juka vk
Post by juka vk »
Evo doslo je i vrijeme da si i ja kupim osciloskop. Netreba mi nista posebno, ali i nista lose, znaci nesto srednje.
U pitanju je Hameg HM 705, star 30 godina, malo koristen ( ahaha :) 30 godina star a malo koristen)
Na ovoj stranici sam nasao nesto o njemu (na njemackom je pa sam preveo na eng sa guglom)
http://translate.google.com/translate?j ... FHM705.htm
Tu je manual na njemackokm
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanim me dali je netko imao iskustva sa njim i dali se isplati dati 200E za njega.
(samo se nadam da nisam profulao podformu)
froid
Re: Kupnja OSCILOSKOPA :)
Post by froid »
Za te pare imaš nov, kineski, storage, color, USB, sa sondama... Novo je novo... ja se ne žalim...
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
juka vk
Post by juka vk »
koja je marka, daj link
froid
Post by froid »
To ti je ova klasa...
http://www.tequipment.net/InstekGDS-1022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Imaš takvih od raznih proizvođača i po raznim cenama, potpuno isti meniji i kutija a piše drugi proizvođač. Ja to (neki UNI-T) kupio ovde, preko računa, sa porezom i izašlo me 300E pre 3 godine. Logično da se da naći i jeftinije.
juka vk
Post by juka vk »
A to si ti preko neta kupio? E i koliko % si platio porez, odnosno koliko je samo osciloskop kostao?
E ajel nije Bandwidth od 25MHz premal ? I šta tocno znaci ta frekvencija??
froid
Post by froid »
Ma ne, da ne reklamiram, firma koja radi veletrgovinu elektronskim komponentama mi je takoreći u komšiluku. Tamo kupujem komponente i vlasnik mi ponudio osc. na probu mesec dana i ako mi se sviđa da ga platim. Meni bilo korektno kako to radi i uzeo sam. Legalna kupovina za moju zanatsku radionicu, plaćanje virmanski, PDV 18%, sve to oko 300E... Lagan, secam ga po terenima, po prašini, završava posao.
Meni je 25MHz dovoljno. To izgleda tako da ti se impuls od 40ns na ekranu vidi širine jednog podeoka, oko 1cm. Ne radim VF, za procesore, logička kola, svičere, TV... puna kapa, ne treba mi bolje. 250MSa/s znači broj A/D konverzija u sekundi. I naravno, ovo je najslabija klasa, zavisno od posla kojim se baviš i od opsega učestanosti koji ti treba, ima i boljih modela...
juka vk
Post by juka vk »
Aha, ja u Hrvatskoj nisam cuo da se prodaju takvi osciloskopi. Na ejebu ima ovaj za 400 USD http://cgi.ebay.com/Rigol-Oscilloscope- ... 45f2e97c3f" onclick="window.open(this.href);return false;
Cijena je ok ali se bojim koliku bi mi carinu udarili na to, ali sto si ti rekao malo para više a puno bolji uređaj.
froid
Post by froid »
To je to, samo malo brže. Ipak sačekaj još nečije mišljenje...
Amir_H
Post by Amir_H »
U vrijeme analognih osciloskopa dva su glavna pokazatelja kvalitete bili: fmax tj. maximalna frekvencija koju može da mjeri i osjetljivost tj. najniži napon koji može da izmjeri. Bitno je još bilo da li je osciloskop jednokanalni ili dvokanalni te njegova tačnost tj. klasa tačnosti.
Dolaskom digitalne tehnike postali su bitni još neki pojmovi kao što je npr. brzina osvježavanja ekrana, frekvencija samplovanja, ima li FFT ili nema itd. te ima li USB priljučak ili nema itd itd.
Osciloskop se kupuje prema namjeni za koju se uzima tj čime će se čovjek baviti ...
juka vk
Post by juka vk »
pozdrav svima, evo malo da dignem temu...... skupio sam nekih para a i treba mi osciloskop
Imam par pitanja:
1.Sta tocno znaci kad je osciloskop 2X20MHz, koju najvecu frekvenciju on moze prikazati (i dali se to iz tog podatka moze izcitati) ???
2. Kod ulaza za sondu pise 1MOhm, dali otpor sonde mora biti bas toliki ili moze biti veci ili manji ???
evo ovdje je manual za osciloskop http://www.protektest.com/ProdManual/Man_P3502C.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu se mogu viditi neke slike http://cgi.ebay.it/Conrad-Hung-Chang-35 ... 0704073117" onclick="window.open(this.href);return false;
Molim pomoc, nikad nisam imao prilike uciti specifikacije osciloskopa pa ste mi vi jedina nada :D
:roll:
juka vk
Post by juka vk »
pomagajte ljudi :ohno: :ohno:
MileMalbasa
Post by MileMalbasa »
ja sam pre par meseci kupio jedan ruski osciloskop i generator funkcija (jedno 25 do 30 godia stari) za 120 evra i evo dan danas me sluzi tako da ti savetujem da kupis tako nesto..
juka vk
Post by juka vk »
MileMalbasa wrote:Pozdrav
ma sve je to OK, a meni trebaju odgovori na ona 2 pitanja :roll:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
1. Ovo 2X20MHz znaci da je u pitanju dvokanalni osciloskop a gornja frekvencija je 20MHz. Kao sto je rekao @froid za moje potrebe ovo je sasvim dovoljno. Ne znam cime se ti bavis tako kad je u pitanju f ti odluci.
2. Uglavnom svi analogni imaju ulaznu otpornost 1M
Ovaj kinez pravo da ti kazem mi se svidja. Ne znam kakvog je kvaliteta ali ne mogu da vjerujem da je ovako jeftin. Preporucio bih ga svakome pocetniku da ga kupi pa makar radio dvije-tri godine i da mu nije zao ulozenih para.
Alexa
juka vk
Post by juka vk »
alexa_pg wrote:1. Ovo 2X20MHz znaci da je u pitanju dvokanalni osciloskop a gornja frekvencija je 20MHz. Kao sto je rekao @froid za moje potrebe ovo je sasvim dovoljno. Ne znam cime se ti bavis tako kad je u pitanju f ti odluci.
juka vk
Post by juka vk »
Dali je onda moram koristiti sonde otpora 1Mohm ili moze biti i 10Mohm ili cak postoje sonde od 50 Ohm koje su samo sa krokodilkama ???
A ako mislis na onaj oscil. sa ebaya, nije to realna cijena, to je aukcija, ali sam ga nasao za 1200kn (cca 170Eur) mislim da je to OK cijena
kizbaja
Post by kizbaja »
juka vk wrote:Dali je onda moram koristiti sonde otpora 1Mohm ili moze biti i 10Mohm ili cak postoje sonde od 50 Ohm koje su samo sa krokodilkama ???
sonde se ne gledaju po otporu nego po omjeru po kojem smanjuju voltazu mjerenog signala
najcesce su 1:1, 1:10 i 1:100
koju sondu ces odabrat ovisi o max ulaznom naponu osciloskopa
a to sta pise 1Mom je ulazni otpor osciloskopa
kao sta operaciono pojacalo ima tako velik ulazni otpor a na njegove ulaze spajas svakave signale raznih napona sta ovisi o vanjskim elementima, u tvom slucaju o omjeru sonde
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Tacno tako
Alexa
juka vk
Post by juka vk »
kizbaja wrote: sonde se ne gledaju po otporu nego po omjeru po kojem smanjuju voltazu mjerenog signala
Zbunjuje me to sto pise na osciloskopu 1Mohm kod ulaza za sonudu, a u specifikacijama sonde kod omjera x1 otpor je 1Mom, a kod x10 otpor je 10Mom.
Dali to znaci ovo:
ako je ulazni otpor osciloskopa i sonde isti prijenosni omjer je 1:1, a ako je omjer otpora osc:sonda 1:10, prijenosni omjer je 1:10 ???
kizbaja
Post by kizbaja »
zaboravi vise taj otpor nije ti bitan
bitno ti je maximalni ulazni napon osciloskopa
ako za max ulazni napon osciloskopa pise 200mV, a ti zelis mjerit signal kojem je napon 10V neces koristit sondu 1:1 jer ces mu dovest 10V sto ce ga sprzit, nego ces koristit sondu 1:100 i tako mu dovest 10mV na ulaz
valjda si sad razumio
taj ulazni otpor je velik zato da kad mjeris neki signal sa malom strujom da ga ne ometas. tj. da mu ne srusis napon
