zdravo svima
u oblasti elektrike jako malo znanja imam, pa se obracam ovde za pomoc, ako ne mrzi nekog cisto da mi da par saveta, ili me upozori na moguce probleme.
sori za smaranje, nisam imao ideju gde ovo da saznam, nego na forumu.
evo o cemu se radi, u slobodno vreme vozim motor, i nabavio sam malenu kameru koju mogu da drzim unutar kacige i snimam svoja putovanja.
u pitanju je kineska kopija MD80 spijunske kamere. s obzirom na cenu uredjaja (oko 15 eur), to je za mene ubedljivo najbolje resenje. kvalitet videa je iznenadjujuce dobar za ovu cenu
uredjaj dolazi sa nekvalitetnom litijum baterijom 3.7v 230mAH, koja trenutno moze da mi obezbedi tek sat vremena rada. po svim iskustvima, kapacitet baterije vremenom drasticno opada.
e sad, ono sto sam ja zamislio je da u kacigu (u kojoj bi se nalazila i kamera), uglavim (verovatno zasijem u postavu, ili fixiram cicak trakom) 4 baterije mobilnog telefona (li-jon nokia BL-4U) 3.7v 1000mAH.
ono sto znam sigurno je da su ljudi vec radili slicne stvari na MD80 kamerici, tj povezivali externe baterije i da to funkcionishe.
ja bih zamolio ljude sa znanjem u oblasti elektrike da me samo malo upute na sta da obratim paznju. o ovoj problematici ne znam gotovo nista.
dalje, sistem je zamisljen tako da baterije budu fixirane u kacigi (nije predvidjeno da se vade, ili bar ne cesto), dok ce kamerica biti pricvrscena cicak trakom i vadice se cesto. treba mi nacin da povezem kamericu sa baterijama tako da veza bude vrlo otporna na vibracije, a sa druge strane da se veza lako raskida i ponovo sklapa. meni je na pamet pala zabica ona od telefonskog kabla. da li to zvuci ok za ovu namenu? da li mozda pravi preveliki otpor, sta znam??
drugo, treba mi sistem za punjenje ovih baterija. razmisljao sam da npr. isti kabl kojim povezujem baterije sa kamerom, koristim i za punjenje baterija, kad kamera nije povezana. da li to ima smisla? dakle potreban mi je nacin da tako modifikujem standardan nokijin punjac, da ga je moguce prikljuciti na ove baterije u kacigi.
da li mi treba bilo kakva izmena na punjacu, osim prikljucka? nesto tipa transformator, ispravljac, i druga cuda u koja se ne razumem. Jasno mi je da ce punjenje trajati 4x duze, nego da punim samo jednu bateriju, ali mi to ne smeta.
jos jedno pitanje o baterijama, imam tri konektora. plus, minus i treci za koji samo stoji oznaka prazan kruzic. za sta sluzi ovaj treci konektor? da li mi je uopste potreban, jer kako ja to razumem, treba da sastavim sve pluseve sa 4 baterije u jedan kabl, i povezem sa plus konektorom na kameri. onda isto uradim sa minusom i to je to? gde onda ide ovaj treci?
da li postoji jos neka komplikacija na koju treba da obratim paznju?
hvala
Kamera unutar moto kacige (dodatne baterije)
Re: Kamera unutar moto kacige (dodatne baterije)
Zdravo i tebi!PapaStalin wrote: zdravo svima...
...e sad, ono sto sam ja zamislio je da u kacigu (u kojoj bi se nalazila i kamera), uglavim (verovatno zasijem u postavu, ili fixiram cicak trakom) 4 baterije mobilnog telefona (li-jon nokia BL-4U) 3.7v 1000mAH.
To je u redu! Baterije spoji u paralelu, dakle + na +, - na -...
Pa ja bi baš kontra! Fiksirao kameru na kacigu, a baterije držao u džepu jakne i spiralnim telefonskim kabelom (onaj od slušalice) sve povezao... Kaciga bi bila lakša i mogao bi ju koristiti i kad puniš baterije!PapaStalin wrote: ...dalje, sistem je zamisljen tako da baterije budu fixirane u kacigi (nije predvidjeno da se vade, ili bar ne cesto), dok ce kamerica biti pricvrscena cicak trakom i vadice se cesto. treba mi nacin da povezem kamericu sa baterijama tako da veza bude vrlo otporna na vibracije, a sa druge strane da se veza lako raskida i ponovo sklapa. meni je na pamet pala zabica ona od telefonskog kabla. da li to zvuci ok za ovu namenu? da li mozda pravi preveliki otpor, sta znam??
Najmanji problem... cvikneš originalni jack i zakrimpaš (ili zalemiš) RJ45! Tako se inače zove ta "žabica" na telefonu!PapaStalin wrote: ...drugo, treba mi sistem za punjenje ovih baterija. razmisljao sam da npr. isti kabl kojim povezujem baterije sa kamerom, koristim i za punjenje baterija, kad kamera nije povezana. da li to ima smisla? dakle potreban mi je nacin da tako modifikujem standardan nokijin punjac, da ga je moguce prikljuciti na ove baterije u kacigi.
Tu bi se mogli javiti problemi... moram priznati da ne znam šta se nalazi unutar Nokia punjača, a Li-ion baterije traže strog režim punjenja. Sad, vjerovatno je da je elektronika koja nadzire rad punjača u mobitelu i da bi bilo mudro izraditi (ili kupiti?), punjač prema specifikacijama "nove" baterije...PapaStalin wrote: ...da li mi treba bilo kakva izmena na punjacu, osim prikljucka? nesto tipa transformator, ispravljac, i druga cuda u koja se ne razumem. Jasno mi je da ce punjenje trajati 4x duze, nego da punim samo jednu bateriju, ali mi to ne smeta.
Taj treći bi trebao pratiti temperaturu baterije kod punjenja, i tebi stvarno ne treba.PapaStalin wrote: ...jos jedno pitanje o baterijama, imam tri konektora. plus, minus i treci za koji samo stoji oznaka prazan kruzic. za sta sluzi ovaj treci konektor? da li mi je uopste potreban, jer kako ja to razumem, treba da sastavim sve pluseve sa 4 baterije u jedan kabl, i povezem sa plus konektorom na kameri. onda isto uradim sa minusom i to je to? gde onda ide ovaj treci?
Molim!PapaStalin wrote: hvala
