Construction of Word Clock v1
Moderators: stojke369, pedja089, trax, InTheStillOfTheNight
Re: Construction of Word Clock v1
Postby logr » 05-05-2017, 13:04
logr
Re: Re: Construction of Word Clock v1
Postby trax » 08-05-2017, 08:20
A-ha, vidim sad koju si napravio plocu. Ona je ispravna, moj kolega sa posla je napravio tu plocu na svom satu.
Dobro si onda, iskombinovao si onaj komad programa sa foruma. Ja mislim da ti nisi dobro spojio te ploce sa onim "main board-om" gdje je mikrokontroler. Vjerovatno si naopako spojio one pinove na pin-headeru/konektoru koji spajaju max7219 sa Atmel mikrokontrlerom. Trebas to da provjeris.
Postby logr » 15-05-2017, 16:55
Hvala Trax.
Zamjenio sam DIN i LOAD pinove. :oops:
Sad samo da sastavim još dva matrixa.
Šta se tiče Atmeg328p postavio sam FUSE low - 0xFE, high - DF , extended - 0x07. Dali je to korektno jer sam negdje pročitao na forumu za extendet 0xFD ali mi ne dopušta tu postavku.
logr
Postby trax » 16-05-2017, 07:33
Koliko vidim ovdje: http://www.engbedded.com/fusecalc/ trebalo bi da je OK. Taj Extended nebi trebao da ti pravi problem.
Ako rade dvije matrice koje si spojio, onda ce sve biti OK.
Postby logr » 20-05-2017, 18:04
Zavrsio sam sa ostalim matrixima. Rade ali ne kužim kako bih trebao postaviti. Možda nisam dobro kompilirao frimware. broj 1 lijevo dolje , 2 gore ljevo, 3 gore desno i 4 dolje desno.
logr
Postby logr » 20-05-2017, 20:24
Ok skužio sam. pokazuje mi temperaturu na donja dva a gornje max7219 sam možda malo spržio. I ponekad mi ledice počnu žmigati.
logr
Postby logr » 21-05-2017, 17:13
:oops: pogreška sa matrixom 2 i 3. Napravio sam ih sa 8 redova umjesto 6. U ta dva zadnja reda mi lampice i blinkaju kako god da rasporedim matrixe. Dali da ih samo skratim? Mislim da bi onda sve bilo ok.
logr
Postby trax » 22-05-2017, 07:21
Da, mozes ih skratiti. To su lampice koje idu u coskove sata.
Super ti to izgleda!
Previous
Return to Mikrokontroleri - AVR
