Atmega8 pitanje
Moderators: stojke369, pedja089, trax, InTheStillOfTheNight
Atmega8 pitanje
Radit ću Atmega8 V/A metar. Obzirom da sve što znam je upucati hex u mikrokontroler a i obzirom da je SMD varijanta Atmege8 ne bih ga htio zabunom zaključati
Kako točno Fuse trebaju biti podešeni za Lfuse i Hfuse
iz ovog teksta:
"It is assumed here, that µC is new and works with its internal RC clock at 1MHz. If not, set appropriate fusebits to archive above mentioned conditions. In addition Brown-out detector should be turned on by enabling BODEN fuse. Recommended Brown-out Reset Threshold Voltage is 4V."
Koristim progisp za programiranje, u njemu direktno ukucavam ono..lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9 pa bih samo takvu informaciju i trebao
iz ovog teksta:
Re: Atmega8 pitanje
probao ali ne radi
Neće inicializirati displej..samo svjetle kvadrati u gornjem redu bez ikakvih drugih znakova. Provjerio sve spojeve i veze i sve mi djeluje OK. Programiranje ide bez problema..probao više puta..
Jel mogu probati sa još nekom postavom Fusebitova
Re: Atmega8 pitanje
Ovaj V/A metar je u pitanju:
http://electronics-diy.com/AVR_LCD_Volt ... mmeter.php
eee, kad sam brzoplet...idem pin 5 staviti na masu..
Re: Atmega8 pitanje
I ja sam toga napravio, za ispravljač. Točno, nožica 5 na masu, inače ništa od inicijalizacije LCD-a.
EDIT:
svakako stavi hladilo na 7805, ako ćeš imat pozadinsko osvjetljenje LCD-a, dosta se grije stabilizator.
EDIT:
Re: Atmega8 pitanje
Re: Atmega8 pitanje
@kukinjos, stavi 47 oma u seriju sa backlightom. Ne znam zašto autor nije predvidio otpornik nego je ta ledica za backlight direktno na 5V. Sa 47 ohma dovoljno svijetli i malo struje troši...
Re: Atmega8 pitanje
Malo off, ali na 90% lcd postoje otpornici 0oma sa zadnje strane, 2 kom, oni su za led. Ja tu ubacujem uvek otpore
Re: Atmega8 pitanje
ma nije to off nikad nisam displeje tako detaljno zagledao...svakako korisna inforamacija da se ne mora
rovariti po pločici na kojoj to nije predviđeno.
Re: Atmega8 pitanje
Sad sam se setio, na nekim displejima imaju jumperi, kojima se bira da li je led spojena na pin 1 i 2, ili 15 i 16.
Re: Atmega8 pitanje
A zar nije led uvijek na pinovima 15 i 16 ? Dok se jumperima mjena pozicija anode i katode . Npr. 15(A),16(K) il obrnuto .
Re: Atmega8 pitanje
@Feko, odavno sam to napravio, to je onaj najpoznatiji lab. ispravljač i on daje oko 32V za napajat to čudo, pa je i za 20mA potrošnje disipacija na stabilizatoru oko 0,5W. @Peđa, točno displeji imaju otpore i mostiće, zavisno od proizvođača, kojima se može mijenjat struja i polaritet.
Re: Atmega8 pitanje
Re: Atmega8 pitanje
Kao i obično, krasan uradak, Feko dosadan si. Dobar ti mostić 1 -5
Re: Atmega8 pitanje
..skoro da se i ne primjeti
Re: Atmega8 pitanje
Link do hex-ova za 16x2...sa prikazom otpora priključenog trošila i iznos mAh koji se prenosi..
http://elfly.pl/multimetr/multimetr.htm
Re: Atmega8 pitanje
Ima li bridge i u kakvoj drugoj boji osim bijele
koliki je napon na mosticu pa je ovako debela izolacija.
P.S.
šalu na stranu, klasika Feko postao brand, dojadilo više hvaliti pa se malo zezamo, Ne zamjeraš?!
P.S.
Re: Atmega8 pitanje
hehe
to ti je prvi komad žice što sam našao na stolu. Nije žica debela, nego nije samo lijepo odrezana izolacija od flat cabela kojeg sam nabavio od @Bob-a. Kabel nije licna nego puna žica, od njega su kratkospojnici sa gornje strane pločice...
Re: Atmega8 pitanje
Izbacio si ventilator?
