Problem sa klima-uredjajem
froid
Post by froid »
Imam problem sa klimom marke "Fujitec" iz 2005.god mada su iz tog periode sve to "divče" sa raznim imenima a istom elektronikom.
Naime, ventilator u unutrašnjoj jedinici ne radi kako treba, nema stabilnu brzinu i u sekundi se brzina menja menja od min do max. Zato ne može da dovoljno razmenjuje toplotu i na 5min se isključuje i prijavljuje grešku filtera. Tako celog dana...
Ono što sam snimio je da za regulaciju brzine koristi opto-triac i širinski moduliše napajanje motora. Dobro prati fazu ulaznog napona. Motor ima taho-generator koji šalje impulse TTL nivoa (verovatno hol-elementi). Sve to ide u jednu stonogu od CPU (sa egzotičnom oznakom) pa mi nije do toga da je slučajno totalno uništim usred sezone hlađenja. Ako je neophodno, pročitaću oznaku sa CPU.
Dakle, ako neko ima šemu sličnog kontrolnog modula ili makar deo šeme koji se odnosi na tu problematiku ili makar savet , unapred hvala.
PS. Jedini savet koji sam dobio od ovdašnjih servisera je: "Kada opraviš - kaži i nama! Takav kvar nam je nepoznat!"
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
LIAM
Re: Problem sa klima-uredjajem
Post by LIAM »
Prvo probaj da je kompletno očistiš. Prašina se zna toliko namotati oko osovine pogona da blokira rad motora a moguča je greška i u radu samog (pentel) ventila ( toplo hladno) .
froid
Post by froid »
LIAM, hvala na savetu.
Nije ventil u pitanju jer ona hladi tako da zaledi izmenjivač toplote. Ipak je prašina bila u pitanju, u toj meri da je ventilator radio gotovo u vakuumu. Uzeo sam kompresor i dobro otprašio ventilator i "saće". Dosta je prašine izašlo i sada se ponaša mnogo bolje. Ovi sveži dani mi ne dozvoljavaju da je dobro opteretim ali mislim da je mnogo, mnogo bolje.
boba511
Post by boba511 »
Prasina je cudo :)
