akai
akai
Imam akai muzicki stub,koji vise nema zvu,al sve ostalo radi(displej,kasetofon...)
Pocelo je sa :upalim-nema tona,a posle par minuta dodje normalan ton,i sve radi kako treba,do ponovnog ukljucivanja.
Zamenio sam mu izlazno kolo,al nista.Pregledao hladne lemove.
Sta bi moglo biti?
Isplati li se popravak,posto je uredjaj star petnaestak godina?
Sta bi moglo biti?
- Pocetnik na forumu
Re: akai
Za pocetak prekontrollisi hladne lemove, i menjaj elektrolite
pozdrav Marko
pozdrav Marko
Re: akai ax m-400
Posto sam pre par godina odselio, zaboravio sam za akai, koji nisam resio.
Nabavio sam semu sa kontrolnim naponima, procitao na stranim forumima o kvarovima , i sve to pregledao, dosta elemenata zamenio na ploci.
Zamenjeni su stk 4142 II, tranzistori tr 14, tr 15, tr 16 , tr 17, tr 18, tr4, tr2, tr3, otpornici koji su sagoreli r43, i r25, dosta elko kondova, neki su bili i naduveni odozdo, ali zvuk nisam dobio.
Vise se zvuk ne ukljucuje ni posle par minuta, dok slusalice rade normalno.
Naponi su skoro svi dobri, osim na tr 6, i tr 7 gde je napon 0v umesto -1,6v, i ti vodovi idu vezom "mute".
Jos jedan napon fali, a to je na tr16 na kolektoru tj. spoju vec pomenutog r43. Tu bi trebalo biti 5,5v, ali je 0v.
Tr16 menjan, a i stari je bio dobar.
Evo linka za semu: http://freeservicemanuals.info/en/servi ... AI/AXM400/
Hvala.
Hvala.
Re: akai ax m-400
Što znači da su izlazna pojačala ispravna, jer signal ide direktno na konektor slušalica. Dakle kvar može biti samo u hladnom lemu na pločici konektora slušalica, ili samom konektoru. Ili si možda zaboravio isključiti slušalice iz konektoraslavisoni wrote: Vise se zvuk ne ukljucuje ni posle par minuta, dok slusalice rade normalno.
Re: akai
Resio sam zvuk, konektor za slusalice je bio los, cak mu je falio jedan kontakt, pa sam ga pravio od pleha
Medjutim pojavio se drugi kvar, kaset dek 1 ne radi, odnosno samo skljoca.
Inace motor kasetdek 2 stalno okrece motor, dok kod kd 1 nikada ne okrece motor.
Evo slika motora, kad se skine gornja ploca motora. Izmerio sam neke nebulozno velike napone na kontaktima motora, ali mi crkava baterijica na voltmetru, tako da mozda napon nije tacan ili se ne vidi zarez...
Jel moze da se popravlja taj motoric ili gde ima da se nabavi?
- 2015-10-30 21.28.34.jpg 55.jpg9.jpg (51.41 KiB) Viewed 4324 times
