Pozdrav, prije svega da postavim service manual: http://www.go-gddq.com/upload/2010-02/1 ... 203640.pdf
Televizor je Sony CRT 82cm 16:9 fd trinitron wega 32FX65E, AE-5 šasija.
Kada se upali, ledica blinka brzo sve dok se relej ne uključi - nakon čega blinka 8 puta.
Rastavio sam TV, i prema savjetima googlanja provjerio neke otpornike, tranzistore i ostale elemente karakteristične za kvar ove šasije: R6614, R6615, R6666, Q6803, Q6804, Q6805, Q6806 i IC6604 MX0842, svi na D ploči.
Q6803, Q6804 (horizontal output transistor - HOT) su u kratkom spoju
R6666 0.1 ohm sigurnosni otpornik nema otpora,
IC6604 MX0842 je također u kratkom spoju.
Cijena ovih elemenata u lokalnom ducanu su oko 15€, isplativo za popraviti.
TV nije pretjerano korišten, slika odlična, sam ekran je napravljen u engleskoj (google kaže da su puno dugotrajniji nego noviji koji se proizvode u koreji) tako da vjerujem da ima još puno života u njemu.
Zanima me ima li koji savjet što bih još trebao provjeriti, ako bi još nešto moglo biti neispravno pa da ponovno uzrokuje da navedeni elementi izbace bijeli dim? Prema savjetu, izmjerio sam otpor 135V raila i GND, oko 850-900 ohm.
Iskreno, uvelike sumnjam na VN trafo, ali koliko sam pročitao njega ne mogu ispitati samo multimetrom. Novi je oko 25€, ukupno 40€ a to je na granici isplativosti. Prema navedenim neispravnim elementima, kolike su šanse da je on uzrok? Pretpostavljam velike, obzirom na oba neispravna horizontalna izlazna tranzistora?
Što je još gore, google kaže da neispravan VN trafo kod sony televizora voli često spaliti signal procesor = neisplativ servis, ili naći ovakav TV sa lošim ekranom, ili ga donirati nekome za dijelove (slobodno se javite na PM, lokacija Zagreb, moguca dostava i u okolicu).
Usput, malo me čudi 8 blinkova, prema manualu bi ih trebalo biti 2. Ali sam na stranim forumima našao slične simptome sa 8 blinkova i spaljenim nekih od navedenih elemenata.
Ima li još štogod da bih mogao ispitati/provjeriti? Ima li smisla dati 15€, zamijeniti sigurno neispravne elemente i nadati se da je to sve pa da neće ponovnim uključivanjem ispustiti bijeli dim?
Sony CRT 32FX65E AE5 šasija- ne pali, ledica blinka 8 puta
Re: Sony CRT 32FX65E AE5 šasija- ne pali, ledica blinka 8 pu
Ne razumijem se baš previše al što se tiče VN trafa u 'elamtis-u' se prodaju za 20 kn ako se dobro sjećam. Neznam jesi išao gledat možda ti smannji cjenu popravka
Trafo koji mi treba je NX4522, u tevetronu kazu da je zamjena za njega HR8638 i cijena mu je oko 180kn. Isto tolika je cijena i u elmatisu.
potraži cijelu ploču na ebay
Hvala, potražio ali nema ništa i čisto sumnjam da bi bilo jeftinije od nadevenih dijelova + trafo, jeftinije mi na kraju dođe kupiti isti takav tv preko oglasa za 60€. No kažem ekran je još dobar, volio bih kad bi neki "stari" CRT tv stručnjak sa iskustvom došao i rekao mišljenje u vezi toga.
