Kako provjeriti ispravnost daljinskog upravljača ?
Chief_Wolfinjo
Post by Chief_Wolfinjo »
Bok,
kupio sam android box uz koji dođe njegov daljinski i infrared receiver zasebno.... :)
infrared receiver ovako izgleda: http://www.ebay.com/itm/1pcs-IR-Receive ... SwImRYZL1i
problem je taj, što android box uopće ne regarira na daljenski... koju god tipku stisnem i sa bilo koje udaljenosti
iako daljenski zasvijetli ( ima lampicu) kad stisnem bilo koju tipku... uređaj ne reagira.
sada moje pitanje glasi, na koji način pouzdano mogu provjeriti ispravnost daljenskog ? nešto sam čitao da se može s mobitelom odnosno njegovom kamerom ? da se uperi u kameru i stišću tipke da se vidi dal IR dioda svijetli ? dal je to pouzdano
i drugo pitanje, kako provjeriti ispravnost gore navedenog IR receivera ?
može se otvoriti, unutra je mala pločica s diodom.
mogu sve poslikati ako treba
inače box radi ali bez daljenskog se nemre ugasiti niti upaliti... a iskopčavati adapter je glupo..
hvala :wink:
Black
Re: Kako provjeriti ispravnost daljinskog upravljača ?
Post by Black »
bez osciloskopa teško, možeš samo uperit daljinski u kameru od moba i vidjet dali svjetli lampica kad pritišneš tipku
nano
Post by nano »
Provjera ne radi na iphone telefonima jer imaju ic filter.
Mozda trebas nesto u sistemu podesiti da bi ti radio daljinski?
Post by bob4 »
Moj iphone3 vidi svaku IC diodu sa daljinskoag
Chief_Wolfinjo
hvala svima na odgovorima.
uperio sam daljenski u kameru mobitela i kad stisnem bilo koju tipku onda ispaljuje
ljubičaste zrake... ista stvar je i s drugim daljenskim koji je 100% ispravan
pa mogu zaključiti da je ovaj daljenski od android boxa ispravan.
sad jedino preostaje ovaj infrared receiver koji izgleda ovako:
ne znam dal se to može popraviti, odnosno kupiti novi elementi ?
jer ja ću naručiti novi ir receiver ali onda moram čekati cca 25 dana da dođe iz kine...
hvala
puknuti
Post by puknuti »
ne znam za popravak ali me zanima kako radi taj uređej , koji imaš itd?
kako radi you tube , onlajn filmovi , pregled stranica s vjestima , portlai itd?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Imam ga ja i nisam nesto zadovoljan, prvi koji sam dobio zveknulo mu nesto za dan dva, pa sam dobio drugi, a ovaj drugi stalno nesto botuje wifi. Prekida se, pa moram da ga restartujem tako sto ga iskljucim iz struje.
I iz stand by opcije nece da se vrati, opet moram da ga resetujem.
I nervira to prilicno, malo malo pa nesto glupi.
