Solarna svjetiljka stalno svijtli - zašto ?
Chief_Wolfinjo
Post by Chief_Wolfinjo »
Bok,
prije mjesec dana sam kupio pet solarnih svjetiljki za dvorište.
i prije par dana jedna prestane raditi, sad si mislim vjerojatno je baterija prazna jer su svjetiljke došle s njihovim punjivim baterijama koje su inače vrlo loše.
stavim svoju punjivu bateriju i svjetiklja odmah proradi ali tu nastaje problem
ona neće prestati svjetili, pa pretpostavljam zato se je i prvobitno baterija ispraznila.
jer ona ne smije svjetiliti dok god ima dovoljno svijetla, a ponoći kad padne mrak onda treba svijetlili... ostale četri rade normalno, ova neće i neće. non stop svijetli. pa sam ju otvorio da vidim u čem bi mogao biti problem..
evo par slika da vidite:
http://ultraimg.com/images/2016/06/30/2 ... 064733.jpg
http://ultraimg.com/images/2016/06/30/2 ... 064843.jpg
pa ako može pomoć, koji bi razlog mogao biti ?
hvala
Re: Solarna svjetiljka stalno svijtli - zašto ?
Pogledaj dolazi li ti ikakav napon sa solarne ćelije. Uređaj je napravljen tako da kada se pojavi napon od nekih 1.5V blokira tranzistor koji pali LED-icu i tada puni bateriju. Eto tu je problem. Vjerovatno prekid u tom kabliću. Pozz.
Chief_Wolfinjo
niho wrote:Pogledaj dolazi li ti ikakav napon sa solarne ćelije. Uređaj je napravljen tako da kada se pojavi napon od nekih 1.5V blokira tranzistor koji pali LED-icu i tada puni bateriju. Eto tu je problem. Vjerovatno prekid u tom kabliću. Pozz.
bok,
hvala na pomoći
probao sam s univerzalnim instrumentom izmjeriti napon. pa sam ga spojio direktno na žičice koje idu iz solarne ploče.
kada je prekidač lampe na off, onda instrument normalno vidi napon iz solarne pločice, a kada stavim prekidač lampe na on odnosno uključim onda napon odmah padne na nulu ?
detaljno sam pregledao kabele i nigdje nije prekid....
pa pretpostavljam da element jd1803b , nije ispravan ?
ili ?
hvala
