Zuji mi transformator u zvucniku PUNO
xxsen
Post by xxsen »
Citajte pazljivo jer ja uvek napisem jedno a ljudi odgovore ono sto vec znam...
Imam zvucnike f166A gigatech. Kupio sam ih pre godinu, malo vise od godine. U pocetku, NISU ZUJALI. Zujali su samo KAD SE POJACA na 70-80%+. Znam da je TO NORMALNO, jer svaki jaci zvucnici zuje kad se pojacaju do kraja, to mi je jasno i to zujanje nije ni 30% jako koliko meni SAD ZUJI i kad nisu pojacani.
Znaci:
Zvucnici da li bili smanjeni na 0% ili na 50% istom jacinom zuje. Toliko jako, da navece kad je inace sve oko nas tiho, ja njih cujem u drugoj sobi koliko zuje, a kad sam u svojo sobi i da ne pricam. Pustim pjesmu uvece, vise cujem to zujanje nego pjesmu kad smanjim zvuk.
E sad, ja sam otvarao pozadi da vidim sta je, i vidio sam da zuji onaj Trafo valjda se tako to zove sa onim namotanim zicama bakarnim. Velicine je otprilike kao ona rubikova kocka tu negde. E sad, zanimljivo je sto kad je iz kutije izvadim taj Trafo sa plocom on onda skoro i da ne zuji nikako, ali cim ga u kutiju stavim odma pocne jako da zuji. Kontam da mu smeta nesto u kutiji, neki drugi dio mu smeta i kad su blizu ovaj zuji. Da li bi mogao izolovati to nekako, izolir trakom nesto iskombinovat. Nisam ja neki strucnjak oko struje, tako da neke prepravke, letovanje, ubacivanje otpornika ili ne znam cega jos tesko da bi ja to uspeo uraditi sam, a da ne sjebem skroz. :)
I da dodam da ima prekidac pozadi. Kada njega iskljucim onda nista ne zuji jer ne dolazi struja u zvucnike ali cim taj prekidac ukljucim onda pocne da zuji. Svedno da li su ukljuceni ili iskljuceni iz zvucne kartice sa PC oni zuje. STO ZNACI DA TAJ ZVUK NIJE ONAJ ZVUK KAD SE ISKLJUCI KABAL IZ KOMPA PA POCNU DA ZUJE, nego je neki drugi i MNOGO MNOGO jaci. Onaj zvuk zujanja kad se iskljuci kabal iz PC-a se i ne cuje pored ovog transformatorskog zvuka koji je mnogo jaci tako da je onaj sto vama zuji kad pojacate do kraja ili kad iskljucite kabal mala maca za ovaj moj zvuk. Morao sam malo velikim slovima, jer inace ljudi kad citaju ne procitaju sve pa da nisam velikim slovima pisao, sad bi dole pisali kao "To je normalno i treba da zuje jer su jaki" "Ukljuci kabal u PC" " Zuje jer su pojacani preko pola" i ostalo koje nema veze sa ovim sto sam napisao i nije TO TO ZUJANJE da jos jednom kazem.
WhiteHead
Re: Zuji mi transformator u zvucniku PUNO
Post by WhiteHead »
I naslov je bio dovoljan, a ti se raspis'o....
Radi se o mehanici. Moraš ga na neki način "stegnuti".
Ako ima vijke na sebi probaj ih pritegnuti, ili ako ima zavraćene limove probaj to čekićem malo "upakovati".
Drugi uzrok može biti da nije dobro pričvršćen za svoj nosač u kutiji (plastika,metal), pa probaj i to malo pritegnuti.
Treći uzrok (a sumnjam da je) je to da imaš negdje polu-kratki spoj, pa trafo zuji radi preopterećenja, ali u tom slučaju bi se prekomjerno grijao i brzo bi odapeo.
Toliko !
xxsen
Post by xxsen »
E dobro. Sutra cu probati a tebi cu uslikati kako izgleda :D
xxsen
Post by xxsen »
http://i.imgur.com/tibovl7.jpg
http://i.imgur.com/3lSEbAy.jpg
Evo kako izgleda, imaju matice i saraf na njoj i ovi limici oko trafo-a njih da pritegnem te limice uz trafo i dotegnem ove matice?
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Probaj...
Između trafoa i kućišta probaj postaviti kakve gumene podloške.
xxsen
Post by xxsen »
Dotego sam nesto mada nije ni moglo vise sve je bilo vec dotegnuto.. Malo sam stisko ove limice oko njega.. Sad je mozda malo bolje stanje, ali opet nije kako bi trebalo da bude. Pod rukom, kada pozadi pritisnem osetim vibracije od trafoa, i sad se on cuje i kad ga drzim rukom stisnutog uz ovo gde je pricvscen opet se cuje da zuji malo to vibriranje.. E sad nije ono jako, nego ja kad vratim u kutiju, mislim da mu kutija pojacava taj zvuk jer je zatvorena i nekako drugacije zuji i vise se cuje kad je unutra.
A gumeno, ne znam sta da stavim da moze ispod da stane jer je usko..
xxsen
Post by xxsen »
Drug ima iste ovakve zvucnike, njegove sam donosio kod sebe kod njega su tihi skro ne cuju se nikako. Samo se cuje ono malo zujanje kad se pojacaju preko 50%
Emigrant
Post by Emigrant »
kakav je to trafo ? koliko volti ? koliko A ? možda je pametnije uzeti neki zaliven ....
