Popravak macbook-a
walper
Popravak macbook-a
Post by walper »
Pozdrav ljudi
Inace se ne bavim servisom laptopa , bar ne hardwera , ali licno moj macbook air je prestao da slusa , kako kod nas (banja luka) nema niko da se bavi servisom istih , krenuo sam licno da ga probam napraviti
naime radi sve osim pozadinskog svjetljenja displaja , pogledao sam mnogo snimaka na youtube , sa obzirom da se radio o veoma cestom problemu kod njih ima dosta upustava
Postoji mali SMD osigurac na ploci koji sluzi za backlight , on je otisao , ali nije samo do njega , probacu jos da zamjenim kablic do displeja i led strip unutra
jos jedna komponenta mi je sumljiva , tj malo je promijenila boju , ali nisam siguran sta je u pitanju Image , lici mi na otpornik ali nisam siguran , da li neko zna ?
http://postimg.cc/image/5cj01ifc9/
Alvin
Re: Popravak macbook-a
Post by Alvin »
Predlažem da je lakše provjeriti dali imaš napone prema lvds kabelu nego mijenjati kabel, led traku......
Inače to ti je zavojnica i poprilično teško da bi u njoj mogao biti tvoj problem.
Koja je to ploča? (oznaka na ploči 820-xxxx-x)?
walper
Post by walper »
Drug kao prvo hvala ti na volji da mi pomognes rijesiti moj problem .
Skontao sam da je zavojnica u pitanju posto sam je rastavio i vidio namotaje zice unutra , imas liku na kojoj se vidi da je nabubrila , tj da je bila gorila , mozda i nisam trebao ali nema veze sad
Nesto je ocigledno u kratkom spoju
Sada cu ti detaljno objasniti kojom sam logikom isao pa sumnjam na kabal ili led strip .
Laptop je odjednom prestao da daje backlight na display , na ext monitoru radi sve . Utvrdjujem da je otisao osigurac , koji mijenjam , prilikom paljenja sistem se ne dize do kraja vec zablokira sa mutavim zvukom , piskom , navedena zavojnica se pregrijava . Iskopcavam flat kabal sto ide prema monitoru i palim laptop normalno sa ispravinim osiguracem , cim vratim kabal opet se isto desi , ili osigurac pregori , ili ze zavojnica pregrijava i sistem se nemoze dici
Zbog toga sam dosao na zakljucak da je vjerovatno nesto u kratkom spoju , ili kabal prema display-u ili sami led strip u displayu
Sve ovo mi je jako tesko raditi jer nemogu nigdje naci semu , vidio sam na youtube da likovi imaju shemu u pdf i da koriste t-link da lociraju komponente , t link sasm skinuo ali nekogu nigdje naci file
takodje nikako da lociram oznaku ploce
evo jos par slika ploce
http://s16.postimg.cc/fsv7iyecl/image.jpg
http://s18.postimg.cc/y553yj9pl/image.jpg
http://s12.postimg.cc/ck343s1e5/image.jpg
http://s16.postimg.cc/5pb30jmzp/image.jpg
walper
Post by walper »
mislim da sam nasao oznaku ploce
http://s18.postimg.cc/638p1vaw9/20160313_103603.jpg
820-2855-A
Zez
Post by Zez »
Lijenost je iz raja izašla.
walper
Post by walper »
Zez wrote:Možda ovdje negdje nađeš shemu:
https://www.google.hr/search?client=ope ... gws_rd=ssl
pravi si zez
