Sony CDX GT410U problem sa displayem i osvjetljenjem
WarppeR
Post by WarppeR »
pozdrav svima,
koristio sam cd player 5 godina i evo danas se ugasi display i osvjetljenje i sad radi "na ćoravo"
Konto sam da je do kontakata na plocici i imam spraj kontakt cleaner i ocistim kad opet ne radi.
komšija ima isti player tako da uzmem svoju plocicu u njegov probam radi, njegovu plocicu u svoj kasetofon ne radi tako da je do neceg unutra, sta bi moglo bit, sve radi glat samo sto ne svijetli ni tipka ni display
nano
Re: Sony CDX GT410U problem sa displayem i osvjetljenjem
Post by nano »
Mozda kontakti na samom radiju.Ako ne onda treba mjeriti ima li napona za display.Nadji shemu pa mjeri.
probaj ga resetirati.Da mu nisi smanjio osvjetljenje displaya?
Pritisni duhme OFF i drzi par sekundi.
WarppeR
Post by WarppeR »
evo trazim semu mozes li mi ikako ti potrazit znaci Sony GT410U bio bih zahvalan,ugl dobro spojen kontakti na plocici dobri sve je OK
nano
Post by nano »
Probaj jos ovo sto sam naveo gore.
WarppeR
Post by WarppeR »
Probo sam resetirati 10ak puta nista ne pomaze nema nikakvog znaci ni da zizi nista na cijeloj plocici. naso sam SHEMU
http://archive.espec.ws/files/SONY%20CD ... GT414U.pdf
de mi reci koja slika je od koristi najviše
nano
Post by nano »
Na strani 25 sa lijeve strane imas sve pinove oznacene na toj plocici.
WarppeR
Post by WarppeR »
e to baki jos samo da znam koji je od displaya pin bogdom
nano
Post by nano »
Pin 1 mora biti 3.3V i na pinu 9 koji je osvjetljenje tipki ,koliko ja vidim 9v.
WarppeR
Post by WarppeR »
eh valja sutra javljam, ako ne bude ferceralo da i dalje diskutujemo
nano
Post by nano »
pin 1 i 3 su + i - da display (3.3v)
WarppeR
Post by WarppeR »
Ne kontam sta si htio reci, slabo ja znam oko elektronike msm znam ono bas low
WarppeR
Post by WarppeR »
E da OVO JE VEOMA BITNO....
Muzika svira na kasetofonu i znaci nisam nikad gasio kao ni niko sto ne gasi prvo OFF pa vađenje plocice.
Znaci sad ja izvadim plocicu iz kasetofona desavanja na kasetofonu nastavljaju i dalje...
I onda moram vratiti plocicu pritisnuti tipku off da bi se ugasio i onda izvaditi
Emigrant
Post by Emigrant »
??? :ohno:
WarppeR
Post by WarppeR »
pomazi brate ne cudi se :D
nano
Post by nano »
Bez uvrede,ali ako si zapeo na mjerenju napona prema shemi...neces to uspjeti popraviti.
Mi ti mozemo sugerirat sta da mjeris i da idemo postepeno do kvara,ali ne mozemo daljinski popravljati.
Ja nisam jos imao takvu gresku ,tako da ne mogu reci ,zamijeni to i to ,mozda se javi neko ko je imao.
Pogledaj na shemi, imas izvode koji su na prednjoj strani radija i koji naponi treba da budu na kojem izvodu i tu mjeris.Ako fali koji ,pratis po shemi odakle dolazi i polako eliminiras ono sto je u redu.
Drugacije ,ne znam kako da ti pomognem.
WarppeR
Post by WarppeR »
ima na jednom mjestu napon 1, nešto na ovim pinovima sto si reko
nano
Post by nano »
Odlicno,ako ima na jednom mjestu napon,onda mora da radi,da je na drugom mjestu,nebi valjalo.
Nedim_
Post by Nedim_ »
Za pocetak moras da izmjeris napone koje su ti kolege predlozile sa seme, jer dalje ne ide ako to nisi u stanju.
Iz mog iskustva popravljanja istih, problem bude u plocici najcesce. Sad posto je tamo sve smd, sumnjam da ti to znas sam da izmjeris i pregledas a i u vecini slucajeva chip koji drajva display bude u kvaru i tesko ces da nadjes drugi.
WarppeR
Post by WarppeR »
Problem nije u plocici 1000000 1904129041% jer sam probao svoju plocicu na isti plejer i radi a tudju plocicu na svoj i ne radi.
mjerio sam napon ali to je nesto 1.02 V na 1 i 3 i display zato ne radi msm navece se primjeti da ima neke linije na sebi ali to nije to, sta dalje da radim
