Auto pojacalo
Auto pojacalo
Naime na pojacalu su bili izgorili mosfetovi u napajanju koje sam zamijenio, pojacalo je proradilo, ali se odjednom upalila zastita nakon 10 minuta. Ustavovio sam da je otisao pwm driver pa sam ga zamijenio. Dalje se desava cudna situacija probio tranzistor u izlazu koji sam zamijenio ispitao sve ostale sve uredu. Bez svih tranzistora(izlaznih) na ploci imam napon i zelena lampica svijetli normalno, a kad zalemim tranzistore crvena zastita blinkne samo jednom. Totalno sam zbunjen ako nekom znaci nesto ime pojacala i slike mogu da postavim.
Re: Auto pojacalo
Da nisi ugradio neke TR iz sumnjive prodavnice?
Re: Auto pojacalo
Moja greska, izgubio zivce zato sam pisao post... a i dugo je skupljalo prasinu pa sam zaboravio raspored, pogresno sam upario NPN i PNP idu 2 i 2 a ne 1 po 1 kao sto sam postavljao.. Kad sam malo detaljno pogledao plocu shvatio sam
Re: Auto pojacalo
I naravno sad se desava drugi fenomen, pojacalo radi par minuta i pocne da blinka power i jedan tranzistor crkne ako ga ostavim da radi. nikad isti i kad ga zamijenim ispitam sve ostalo opet ista prica. Kao da nema povratne sprege da smanji napon Baza emiter kako se zagrijavaju tranzistori..Bez ideja sam oko ovog pojacala
Re: Auto pojacalo
WhiteHead wrote:Da nisi ugradio neke TR iz sumnjive prodavnice?
Re: Auto pojacalo
Lako moguće...WhiteHead wrote:WhiteHead wrote:Da nisi ugradio neke TR iz sumnjive prodavnice?
Re: Auto pojacalo
ja sam pre dve godine prestao da servisiram pojacala.Prvo sam prestao da otvaram sve sto ima STK a polako i sve sto je pojacalo.Znaci da dodjes do kvalitetnog tranzistora ili stk je teze nego da dobijes zlata od izvorske vode.......
Re: Auto pojacalo
Jedan irf u napajanju nije bio dobar, taman pomislih rijeseno, al cim temperatura poraste nakon 10 minuta na max snagi pocne da pulsira. Mislim da je osudjen da radi na pola snage haha, jer vise necu da palim lemilicu radi ovog sranja.
A tranzistori su kupljeni u orbiterg ali je jedan kanal starih originalni traznizstori, ne kanal vec polovina jer je pojacalo mono.
Re: Auto pojacalo
A ja prestao sa popravkom aparata za varenje.....Damir_Gsm wrote:ja sam pre dve godine prestao da servisiram pojacala........Znaci da dodjes do kvalitetnog tranzistora ili stk je teze nego da dobijes zlata od izvorske vode.......
Re: Auto pojacalo
hahahah svi odustaju od pojacala
Re: Auto pojacalo
whitehead
Kad ne mozemo ni pojacalo popraviti racunaj da te snage kod invertera za zavarivanja ne mozemo ni u snu dostici....Kvalitet delova je da ne kazem vise bez ikakvog standarda.....Sramota
Re: Auto pojacalo
Slazem se za aparate za varenje,ajd pojacala jos i uzimam,mogu se naci i dobri tranzistori.
A ti Nedime,provjeri struju mirovanja....kod pojacala najvaznije stvar
Re: Auto pojacalo
Rijec je o uparenim tip35c i tip36c tranzistorima. Emiterski otpornici su 100 R, i pojacalo nema trimera za podesavanje, vjerovatno to neki tranzistor radi podesavanje ili se varam moje iskustva sa pojacalima nisu ogromna. Za mjerenje struje mirovanja najlaki nacin je? mjerenje pada napona na emiterskom otporniku ili? ako moze neka uputa, pojacalo na 70% snage radi super cak i sa LPF filterom i bas boostom.
Re: Auto pojacalo
da te mozda zvucnik neki ne zajebava??
Re: Auto pojacalo
Nije sigurno imam par subwoofera pa sam probao snagu na svakom
Re: Auto pojacalo
Problem rijesen zamjenom svih IRF ova u napajanju. Pa ni do normalnih tranistora za koje instrument tvrdi da su ispravni ne mozemo doci
